Batterien für Orgel Suche nach: batterien (3790) |
BID = 940750
berndmann Gerade angekommen
Ich habe eine alte tragbare Transistororgel, die ich gerne mit Batterien betreiben würde, falls das überhaupt möglich ist.
Ich kenn mich leider nicht so gut aus, aber vielleicht ist jemand so nett und gibt mir einen Tip?
Neben dem Kabeanschluß steht folgendes:
110/127/220 V; PN=15W; 50 Hz
Danke schonmal! |
BID = 940751
Die Angabe ist genau soviel wert, wie die Angabe 30 Liter Benzintank für das Auto
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 940753
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Das bedeutet, das ein Betrieb mit Batterien nicht so ohne weiteres möglich ist.
Es bedeutet nicht, das es unmöglich ist. Leider machst du aber keine sinnvollen Angaben, daher kann man dir erstmal nicht weiterhelfen. Erstaunlicherweise gibt es nämlich mehr als eine Orgel.
BID = 940763
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Unsere alte Kirchenorgel lief damals mit Muskelkraft, da musste der Küster den Blasebalg treten.
Schreibe mal genauer, wie der Batteriebetrieb aussehen soll, Straßenmusikant?
Ohne Eingriff wäre ein Betrieb mit Wechselrichter 12 Volt Gleichspannung auf 230 Volt Wechselspannung denkbar.
Ist die genaue Bezeichnung der Orgel bekannt und es gibt dazu Schaltungsunterlagen, ist eventuell Betrieb unter Umgehung des Netzteils direkt mit Batterien möglich. Dazu ist jedoch ein kleiner Eingriff notwendig.
Wird die Orgel über ein externes Netzteil, z.B. Steckernetzteil, betrieben, könnte es einfacher werden.
DL2JAS
BID = 940808
die Orgel ist eine Vermona ET-3 (aus der DDR). Meine Angaben aus der ersten Mail standen auf dem Metallschild auf dem Gehäuse;
habe leider keine weiteren Unterlagen; habe mal das Gerät geöffnet und das Netzteil fotografiert.
weiß nicht ob man's auf dem Bild erkennen kann: da steht folgendes drauf. Linker Teil der Beschriftung: 110/127V, darunter 220V. Rechter Teil der Beschriftung: T 0,16 A, darunter T 0,1 A.
Oben rechts ist der Stromkabelanschluß.
Das war's. mehr Angaben habe ich leider nicht. Ansonsten schon mal vielen Dank. Wenn mir keiner weiterhelfen kann, werde ich mal einen Elektriker in der Nähe aufsuchen.
BID = 940811
Mach mal ein Foto vom Netzteil, auf deinem ist nur der Transformator zu sehen. Dazu darfst du auch gerne eine Kamera benutzen. Mit dem unscharfen Bild kann man nicht viel anfangen.
Die Orgel muß auf alle Fälle umgebaut werden, um sie mit Batterien nutzen zu können. Sonst bleibt nur der Umweg über einen Wechselrichter.
Ein Elektriker ist da auch der falsche Ansprechpartner.
BID = 940814
perl Ehrenmitglied
Wenn da kräftige Lautsprecher drin sind, wirst du mit Batterien nicht weit kommen.
Besonders die tiefen Töne brauchen viel Leistung.
BID = 940821
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Den Schaltplan gibt es unter: http://www.vermona.de/htm/download.htm
| Fast alle Schaltpläne und Bedienanleitungen sind kostenlos als PDF oder Scan per E-Mail auf Anfrage zu bekommen.
Umfangreichere Servicehefte gegen Unkostenerstattung für die Kopien und Porto. |
Btw wieso wurde diese Anfrage unter Off-Topic gepostet?
BID = 940891
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3399 Wohnort: Mainfranken
Ich würde die Orgel Originalbelassen lassen. Vielleicht ist sie ja mal etwas wert !
Ich bin für 12Volt Wechselrichter ..
BID = 940894
Ich würde mir erst mal die Schaltungsunterlagen besorgen.
Das Teil ist dann immer noch auf Batteriebetrieb umstellbar, wenn bekannt ist welche Versorgungsspannung intern gebraucht werden!
BID = 940931
Danke für die Antworten! Kann leider keine besseren Fotos machen. Die Orgel hat übrigens KEINEN Lautsprecher, geht über Audio-out.
OK, ich besorg mir mal die Unterlagen. Dann geh ich zu irgend'nem Elektrobastler (ich kenn hier ein paar) und nenne ihm noch den Begriff "12 Volt Wechselrichter", vielleichts bringts was.
Danke!
BID = 940933
Für den Wechselrichter brauchst du keinen "Bastler" und keine Unterlagen. Den gibt es im Laden zu kaufen. http://www.reichelt.de/Wechselricht.....&
12V Autobatterie oder besser eine zyklenfeste Batterie dran, Stecker in die Steckdose vom Wechselrichter, fertig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Okt 2014 19:54 ]
BID = 940950
Dank Dir, Mr.Ed! Ich werds versuchen!
BID = 940967
Wie gesagt, evtl. ist auch direkter Batteriebetrieb möglich. Aber wenn ein weiteres Bild, auf dem der Rest vom Netzteil scharf zu erkennen ist, zuviel verlangt ist, kann man dir leider nicht anders helfen.
