Auto-Radio schaltet sich ab beim Anlassen
Serverzeit: 16 4 2024  20:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6155)
BID = 1017072
quink
Kenn ich auch das Auto schaltet alle unnützen Verbraucher ab. Unabhängig von der Marke. Auch egal ob Hersteller Radio oder noch name
Macht es doch nicht so schwer, größere Batterie rein das die Batteriehalterung ausgefüllt ist (Zollstock die Batteriehalterung ausmessen was reinpaßt,dann entsprechende größere Batterie besorgen). Dickes Kabel von der Batterie mit Extrasicherung zum Radio-Megadödel-Computer-der-viel-Strom-frißt und gut ist.
- alles was man nicht in ASM coden kann muß man löten -
BID = 1017096
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, und wenn man mal wo hin fährt und das Auto ein paar Stunden stehen lässt
und dann wieder wegfahren will ist die Batterie leer und der Anlasser gurgelt rum....
BID = 1017123
quink
Da muß man halt dran denken den Supecomputer auszuschalten.. oder halt ne zweite Batterie einbauen oder halt eine Batterie und ein Summer einbauen ..oder ein Relai wenn die Fahrertür verriegelt wird das der Supercomputer auch abschaltet.. Möglichkeiten gibts doch viele. Aber ob der Aufwand wirklich lohnt??????????????
Er könnte natürlich auch schauen ob er so eine Nickel 63 Batterie bekommen kann link dann dürften die Stromprobleme ein für alle mal gelöst sein. Obwohl, die Atomaufsichtsbehörde bestimmt nicht begeistert sein wird und Fahrten ins benachbarte Ausland dann auch grundsätzlich von der Atomaufsichtsbehörde genehmigt werden müßten, oder vom Geheimdienst, oder von beiden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am  6 Apr 2017  2:28 ]
BID = 1017181
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ein Kernkraft betriebenes Autoradio endlich mal was gescheites
BID = 1017189
Ist das das Auto von Fred Feuerstein nach Mopf?
BID = 1017499
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nee, det is eindeutich 'n Vormopf!
BID = 1017863
Schiffhexler
Moin
Spannung auf ca. 10,5V bis 11V zusammenbricht
Das kommt auch auf den Wagen an, wenn dass ein größerer Diesel ist, dann noch kalt.
Die haben eine gute Kompression, da wird der Anlasser etwas strapaziert.
Bei meiner Kiste wird auch alles abgeschaltet.
Bei den neuen Wagen, ist mit Bastelei auch Vorsicht geboten, die haben z. T. CAN-BUS System,
da kann schell Kleinholz gemacht werden. Da reich m.U. schon ein billiges Messgerät.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Holt den Spannungsabfall auch die Müllabfuhr ab? Oder muss man den getrennt entsorgen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 17 Apr 2017  1:44 ]
BID = 1017865
Primus von Quack
Unser Primus :)
Schiffhexler hat am 17 Apr 2017 01:43 geschrieben :
Spannungsabfall kannst du beim VNB abgeben, da wird er recycelt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904335   Heute : 9160    Gestern : 9164    Online : 393        16.4.2024    20:18
