Audiradio Stürzt ab
Serverzeit: 19 4 2024  21:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Audiradio Stürzt ab
BID = 939470
internetnihat
ich habe seit einiger Zeit probleme mit dem Navi .
Das Radio läuft ohne Probleme, Musik über SD Karte auch ohne Probleme sowohl Musik über CD auch ohne Probleme.
Wenn ich dann Navi starte läuft es für eine kurze Zeit danach geht das Autoradio aus und startet von neu .
Habe SD karte erneuert und auch andere Versionen von Igo Primo versucht aber ohne Erfolg.
Habe heute auch etwas anderes Ausprobiert um den Fehler einzugrenzen.
Navi laufen lassen im hintergrund, so das Radio oder Musik von SD KARTE im Display angezeigt wird.
So ist das Autoradio nicht abgestürtzt.
Sobald es aber im Display Navi läuft(nAVIGATIONSSTRECKEN) stürzt es ab und Autoradio startet neu.
Ich denke das entweder der Chip ein weck hat oder der Arbeitsspeicher.
Was meint ihr den ?
Hier mal ein Film
http://www.youtube.com/watch?v=CG5agDmDyYc
BID = 939479
Der Chip?
Da werden schon noch ein paar ICs mehr drin sein, da kannst du sicher sein
Wäre ja auch ein Chip
Was meint ihr den ?
Fahre zu Audi, und trage dein Anliegen dort vor
BID = 939485
internetnihat
Ist kein Audi sondern ein VW.
Hier handelt es sich nicht um ein Org. Gerät.
Ich bin davon ausgegangen das evtl. Arbeitsspeicher(Ram) ein weck haben könnte oder der Prozesor (Herze) das dafür sogrt das er abstürzt.
Es kommt ja nur in Navigieren vor. Bei Musik hören über CD,SD und Radio keine ausfälle.
MFG
BID = 939503
Dann schreib doch bitte nich sowas
Audiradio Stürzt ab
Na dann frag eben den Hersteller dieses Nichtoriginalgerätes.
Ansonsten hilft evtl. ein Hart-Reset und/oder das zurücksetzen auf die Werkseinstellung.
Viel Hoffnung, dort ewas reparieren zu können, solltest du dir nicht machen. Außer du findest einen tauben Elko oder ähnliches.
BID = 939506
"Weck" bekommst du hier: http://www.weck.de/
Ansonsten währen deutlich genauere Angaben zudem Gerät sinnvoll. Audi hat weitaus mehr als ein Gerät verbaut und die stammen, trotz äußerlich gleichem aussehen, auch noch von unterschiedlichen Lieferanten.
Das in dem Video ist allerdings weder Audi noch VW, sondern billiger Chinaschrott. Da würde mich dann auch ein Softwarefehler, der natürlich nie behoben wird, nicht wundern. Die Komponenten darin können auch zweite Wahl oder Ausschussware sein. Das schickst du dann am besten dahin, wo es hergekommen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932094   Heute : 8595    Gestern : 8415    Online : 568        19.4.2024    21:56
