ATX-Netzteil Spannung erhöhen
Serverzeit: 16 4 2024  21:07:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26179) spannung (45382)
BID = 335260
hamster4000
Guten Abend zusammen,
So, ich hab noch ein ATX-Netzteil hier rumliegen das ich noch für manche Schaltungen als Spannungs-quelle benutze. Eigentlich läuft das ganze ganz gut und ich hab auch schon, falls ich das netzteil OHNE Last starte einen Lastwiderstand an die 5V leitung dran gelötet.
Die Spannung der 12V Schiene liegt bei 11,25V (also im grünen bereich) aber die reicht mir nicht aus! Am Besten ist es wenn die spannung 13.7V bis 13.8V betragen würde, manche Schaltungen brauchen Konstante 13.8V!
Das man das realisieren kann weiß ich! Man muss halt einen Widerstand auswechseln. welchen weiß ich aber nicht!
Die idee hab ich von dieser Seite "geklaut" Link
Ich will das Netzteil nicht ganz umbauen, so wie auf dieser Seite! Ich will nur die Spannung bisschen hochdrehen.
Mal hoffen ihr Antwortet mir. Und bitte schließt es nicht direkt!
gruß hamster4000
BID = 335295
Peda
Benutz mal die Lupe
BID = 335312
hamster4000
guten abend
du meinst bestimmt auf der seite.. na ich konnte nur etwas von dem text entziffern! ich kann diese sprache nicht lesen! O.o ich verstehe die nicht mal.. deshalb frage ich euch
gruß hamster4000
BID = 335357
monsterchen
Links oben ist auch eine Lupe
Sie schaut so aus:
BID = 335402
hamster4000
guten morgen,
achso das meinst du
ja ich werde mal die suche benutzen
falls ich aber nichts finde melde ich mich wieder
gruß hamster4000
edit: soo... hab was gefunden
Link
nur den schaltplan eines normalen atx-netzteils hab ich selber aber so richtig weiß ich nicht was ich umbauen soll
hab jetzt zwei probleme..
1. das topic wurde geschlossen
und 2. da wurde nicht beschreiben was man umbauen soll!
wobei.. ein netzteil bei dem man die spannung zwichen 0/2-13.8V regeln könnte (per poti) wäre auch nicht schlecht
gruß krzysztof
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hamster4000 am 27 Mai 2006 10:21 ]
BID = 335433
stephan84
Besorg dir doch einfach mal ein Datenblatt zu dem verbauten IC.
Auf dem Schaltplan würd ich mal sagen, du müsstest die Widerstände bei "Feedback" ändern, über diesen Spannungsteiler bekommt der IC mit, wie groß die Ausgangsspannung ist und kann nachregeln.
Evtl. musst du dann noch die Overvoltage Measuring lahmlegen oder anpassen, sonst legt die das Netzteil lahm.
BID = 335442
hamster4000
guten morgen
irgend wie dachte ich es mir schon das ich was an der feedback ändern muss
ich werde statt dem widerstand R25 (27k) einen poti dran löten und dann schauen ob es geht
aber wie kann ich diese Overvoltage Measuring lahmlegen? eigentlich müsste ich die zu messende spannung (die leitbahn) durchtrennen und GND anlegen oder?
ist es so richtig? sehe anhang
ich hab die Overvoltage Measuring verändert und den feedback widerstand gegen einen poti gewechselt
wäre es so richtig?
gruß hamster4000
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hamster4000 am 27 Mai 2006 12:27 ]
BID = 335525
Peda
Schade ist bloß dass nicht alle PC- Netzteile so aufgebaut sind ...
BID = 335527
hamster4000
wobei wenn ich so nachdenke.. ich müsste es auf eine stabile spannung legen (die mess-leitung) z.b. auf die 5VSB (stand-by)
die ändert sich ja schließlich nicht.. puh...
mal hoffen ihr hilft mir ich hab im moment echt keinen blasen schlimmer
gruß hamster4000
edit: das mag sein aber meins sieht so ähnlich aus.. vom aufbau her
ich hab übirgens folgende IC im netzteil gefunden:
TL494CN
LS-168A-2
TOP221P (8 Pin)
ich hab noch ein datenblatt des netzteils hochgeladen.. vieleicht ist es ja nützlich..
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hamster4000 am 27 Mai 2006 15:26 ]
BID = 337374
tekman
Sachu mal hier, das hilft weiterbei der Lösung:
Link
Link
Link
Ich vermute Du willst Deine Funkgeräte damit betreiben, gell
hth,
Andreas
BID = 337397
hamster4000
gute tag
hehe.. nee ich hab keine funkgeräte
aber danke für eine antwort zwar hat sie mir nicht geholfen aber das zeigt mir das sich noch jemand für mich interessiert (ok, eher für meine frage:D)
gruß krzysztof
BID = 338368
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Letzter Link von tekman, unter dem Letzen Bild. Ein Netzteil, das "5Ah liefert".
Ja und dann, muss man des dann wieder aufladen?
Mal ganz im Ernst, wie meint der das mit den Ah bei seinem Netzteil. Läd der Akkus und schafft es dann einen 5Ah Akku in einer Stunde aufzuladen, also ein 5A Netzteil oder wie?
All hail to the carry bit!
BID = 341383
hamster4000
Vielleicht meint er es so: Er kann eine Stunde lang fünf Ampere liefern.. dann fackelt das ding ab wegen Überhitzung
Nee, Spaß bei seite
Wie er es meint, weiß ich wirklich nicht.. er meint wohl dass das Netzteil 5 Ampere liefert...
Aber ich bin eher so einer der alles Perfekt macht.. und nicht so wie er.. Als Schalter hat er ja einen 230V schalter verwendet.. Ich weiß ja nicht ob er damit den 230V Eingang Schaltet.. Der Schalter ist jedenfalls ein ein-poliger schalter, aus dem ein 230V Kabel rausschaut..
Gruß Krzysztof
edit: es ist vollbracht :):) ich hab eine kleine "controll card" gefunden auf der zwei potis sind.. ich ha zuerst einen etwas gedräht (aber wirklich nur ganz whenig) aber einen spannungs untershcied gab es nicht.. also hab ich ihn wieder zurück gedreht (wie er am anfang eingestellt war) und sehe da.. der zweite poti hat die spannung verändert.. ich hab es auf 13,55V eingestellt und explodiert ist mir nichts bin super happy :D:D
danke an euch alle die mir geholfen haben
aber eine frage noch.. der lüfter dreht sich voll schnell.. bei 13,56V
ich wollte mal wissen ob es ihm schaden könnte..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hamster4000 am 16 Jun 2006 14:49 ]
BID = 341416
hamster4000
die quelle es bildes: Link
irrgend wie kann ich meinen beitrag nicht editieren
ach und da smit dem lüfter.. ich meine er dreht sich um einiges schneller als normal.. okay ist ja logisch.. aber es hört sich so an als ob es eine klitze kleine turbine wäre
BID = 341451
HeinzVogel
Klemm mal deine Schaltung und alle anderen Verbraucher ab, wenn sich der Lüfter dann langsamer dreht / leiser ist, dann ist die Lösung ganz einfach:
Der Lüfter hat eine Leistungs / Temperaturabhängige Steuerung, also hohe Last = viel Lüftung, wenig Last = kaum Lüftung.
ansonsten was soll daran schlimm sein
Der Lüfter mag vielleich eine kleinwenig geringer Lebensdauer haben, aber das kann dir eigentlich egal sein.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904731   Heute : 9559    Gestern : 9164    Online : 416        16.4.2024    21:07
