APC Back-UPS CS 350 Neue Batterie oder Gerät defekt Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
APC Back-UPS CS 350 Neue Batterie oder Gerät defekt Suche nach: batterie (7785) |
BID = 1025819
Jockel06 Stammposter
Hallo Leute, ich habe die APC Back-UPS CS 350 um meinen Synology Server beim Stromausfall zu schützen, nun habe ich eine Schaltsteckdose vorgeschaltet, die die Stromzufuhr einmal im Monat unterbricht, damit die eingebaute Batterie auch mal "arbeiten" muss, ich hoffe diese Vorgehensweise ist ok.
Gestern war wieder so ein "Schalttag" und ich bekam von meinem Server eine Mail, dass er nicht ordnungsgemäß heruntergefahren war
Heute habe ich die Schaltsteckdose manuell ausgeschaltet, vorher natürlich den Server runtergefahren, die USV gab nur ein Piepen von sich und hatte sofort abgeschaltet.
An der USV habe ich angeschlossen u.a. den Synology Serverda die USV auch ein eingebautes Blitzschutzmodul hat, habe ich auch diese Geräte angeschlossen DVD Recorder, Panasonic TV, Fritz!Box 7490 und einen Yamaha AV Receiver
Z.Z der manuellen Abschaltung lag die Belastung bei knapp 70 Watt, wenn der Fernseher an ist liegt die Belastung bei ca. 140 Watt, auch diese Belastung hat die USV mal im Batteriemodus geschafft.
Meine Frage, ist jetzt nur die Batterie platt, ist 5 Jahre alt, oder hat die USV einen Fehler ??
Ich werde die USV heute Abend mal aus ihrer Ecke holen und ohne Last vom Strom nehmen.
Eine Fehlermeldung an den LED´s ist nicht zu erkennen.
Kann man mit der APC Software die Batterie auslesen ??
Gruß Volker |
BID = 1025820
stego Schreibmaschine
Servus!
Zumindest unsere APC USV (SmartUPS 2200) prüft selbsttätig alle 24 Stunden die Batterie, ist diese am Ende, so piepst die USV und die "Battery"-LED leuchtet (oder blinkt).
Diese CS 350 hat doch auch eine "Replace Battery"-LED. Leuchtet oder blinkt die nicht?
Mit fünf Jahren ist das Thema Batterie am Ende nicht so ganz abwegig, bei unserer USV musste ich die beiden Batterien nach rund 6 Jahren erneuern - eben aufgrund der "Battery"-LED. Seitdem sind wieder fünf Jahre vergangen, bis jetzt halten die Batterien noch recht gut her.
stego
BID = 1025821
BlackLight Inventar
Ich hatte mal bei einem Konkurrenzprodukt das gleiche Problem, dass ohne Netzt die USV einfach ausgegangen ist. Auf Verdacht die Akkus gewechselt, das brachte aber nichts. Von daher kann auch die Elektronik im Eimer sein.
P.S.
Bevor man sich einen neuen Satz Akkus kauft könnte man auch ein 12V-50W-Glühobst mit Litzen versehen und mal testen ob die Batterien hochohmig sind.
BID = 1025826
BlackLight hat am 31 Aug 2017 14:37 geschrieben :
Und was passiert dann, bricht die Spannung dann schnell ein ??
BID = 1025827
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1929 Wohnort: Dresden
Naja, wenn der Akku es nicht schafft, eine 50W- Glühlampe (Autoscheinwerfer) ein paar Minuten zum (hellen) Leuchten zu bringen, dann kann er auch eine USV, die 70 oder 140 Watt haben möchte, nicht mehr versorgen .......
BID = 1025844
Goetz hat am 31 Aug 2017 17:13 geschrieben :
Die Sache mit dem Glühobst konnte ich mir sparen.
Ich habe die USV aus der Ecke geholt und ohne Netzspannung stehen lassen, da ich erst mal ein Kabel mit Kaltgerätestecker suchen musste, weil dass an dem die USV hing, war noch für die Fritz!Box in Betrieb
Als ich aus dem Keller kam, sagte meine Frau, das Teil hat gerade gepiept .
Ok ohne Netzspannung 10 Minuten stehen und dann aus, ich würde sagen definitiv der Akku.
Nun habe ich die Wahl
APC RBC2
oder
Premium Powery Ersatzakku
ich tendiere persönlich zum APC, oder was meint ihr ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 31 Aug 2017 22:01 ]
BID = 1025853
perl Ehrenmitglied
| die die Stromzufuhr einmal im Monat unterbricht, damit die eingebaute Batterie auch mal "arbeiten" muss, ich hoffe diese Vorgehensweise ist ok. |
Bei Bleiakkus nicht sehr sinnvoll, besonders wenn du sie dabei weitgehend entlädst.
Natürlich möche man gelegentlich wissen, ob der Akku noch taugt, aber das kann man auch mit einer geringen Entladung feststellen, wenn man dabei die Batteriespannung überwacht, protokolliert und mit älteren Zahlen vergleicht.
| Nun habe ich die Wahl |
Schau dir die Datenblätter an, insbesondere die Ladendspannung und vergleiche das mit deiner USV.
Man kann Akkus mit dauerhaft etwas zu hoher Spannung auch kaputtladen.
| ich tendiere persönlich zum APC, oder was meint ihr ??? |
Ich spendier dir noch ein paar Fragezeichen: ????????????????????
Bei diesem Angebot finde ich nicht einmal eine Kapazitätsangabe.
Interessant auch, was ein Kunde in seiner Beurteilung schreibt:;
Leider ist der Ende 2012 unter dieser Vorstellung erneut gekaufte Akku (APC by Schneider Electric, RBC2) bereits nach ca. 9 Monaten ausgefallen.
Nach näherem Ansehen und Abziehen des Aufklebers mußte ich feststellen, daß es sich um einen von Kung Long Batteries hergestellten Akku handelt, der unter der Deklaration WP7.2-12 ebenfalls über Amazon zum weniger als den halben Preis ( !! 19,95 € !!) erhältlich ist.
Ich habe das defekte Teil zurückgeschickt und nochmals einen APC RBC2-Akku bestellt.
Dieser kam in originaler APC-Verpackung mit allen APC-Logos auf der Verpackung und auf dem Akku. Diesmal habe ich den Aufkleber gleich abgezogen.
Gleiches Ergebnis: Es handelt sich um einen von Kung Long Batteries hergestellten Akku mit der Deklaration WP7.2-12.
Nachdem auch die Ansicht des Aufklebers anders ist als bei Amazon, bin ich mir nicht sicher, ob es sich um eine Fälschung handelt, mit der Schneider Electric nichts zu tun hat, oder ob hier mehrere Produktlinien unterschiedlicher Qualität existieren.
BID = 1025858
perl hat am 1 Sep 2017 00:34 geschrieben :
Dann werde ich es bei den neuem Akku lieber lassen
Habe den Kommentar auch gelesen, deshalb habe ich jetzt direkt bei APC bestellt, wenn auch etwas teurer, ich weiss aber, dass es original ist und muss keine Angst habe, dass mir die Bude abfackelt.
Edit: Habe gerade mal den APC Aufkleber von der Batterie abgemacht, die in der USV verbaut war, Hersteller Kung Long Batteries mit der Deklaration WP7.2-12.
Noch habe ich die Bestellung nicht bezahlt und nur als "Gast" bestellt, was bringt es, wenn ich bei APC das "Original " bestell und ne Batterie bekomme die ich bei Amazon für 20 € bekomme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 1 Sep 2017 8:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 1 Sep 2017 8:27 ]
BID = 1025861
BlackLight Inventar
Ok ohne Netzspannung 10 Minuten stehen und dann aus, ich würde sagen definitiv der Akku. | Wenn du dir da so sicher bist, mach es so. Aber nicht beschweren, wenn es später doch die gealterte Elektronik ist ...
Ich habe gelernt diesen Biester nicht mehr zu trauen und wir sind auch dazu übergegangen, die zehn Dinger langsam wieder rauszuwerfen. Wenn die so unzuverlässig sind, dass die öfters ausfallen als die Netzspannung, dann ist es nur verschenktes Geld und Zeit. |
BID = 1025863
Maou-Sama Schriftsteller
| was bringt es, wenn ich bei APC das "Original " bestell und ne Batterie bekomme die ich bei Amazon für 20 € bekomme |
Welches Original? Meinst du die prouzieren die Teile selbst?
Hast du dir mal die "Firmengeschichte" von APC durchgelesen? "Erfolgsgeschichte in der physischen IT-Infrastruktur" Was heisst das?
Wer beginnt seine Vita bereits in der Überschrift mit "Erfolgsgeschichte"? Das ist doch das Markenzeichen von aufgeblasenen Schlipsträgern, die nur einen auf Mr.Wichtig machen.
Jedes zweite Wort in der Vita ist Management, Technologiemarkt, Security und sonstiges nichtssagendes Schlipsträgergewäsch. Haben die nun Ahnung von dem was sie tun, und wissen wo man den Lötkolben anpackt?
Und Gleiches gilt für Schneider Electric, die 2007 APC aufgekauft haben.
Ich lese auch in deren Vita nichs von langjähriger Kompetenz in der Fertigung oder Entwicklung von Akkumulatoren.
Darum wirst du am Ende immer Akkus von Zulieferern bekommen, wie eben Kung Long http://www.klb.com.tw/en/about-1b.html
Die bestätigen das sogar in ihrem eigenen Forum!
http://forums.apc.com/spaces/4/back.....-code
"Angela =S= Representative
Angela 8/5/2013 1:34 PM (in response to APC)
Yes, we do purchase from Kung Long."
BID = 1025865
Ok, gut zu wissen.
Habe jetzt bei Amazon den Akku bestellt, 23 €, ich sehe es nicht ein, 30 € für nen Aufkleber und so einen kleinen Plastikschutzdingens für den Pluspol zu bezahlen
BID = 1025866
BlackLight hat am 1 Sep 2017 08:48 geschrieben :
Habe den Akku jetzt an ein Ladegerät mit digitaler Anzeige (eins von Aldi) gehängt, Ladespannug geht sofort auf 14,5 V und Ladegerät Zeit "voll" an und geht dann ohne Last langsam wieder unter 12 V runter, daher gehe ich davon aus, dass der Akku platt ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 1 Sep 2017 10:02 ]
BID = 1025868
Wer bei sicherheitsrelevanten Anlagen am falschen Fleck spart und das ist der Akku spart am falschen Ende. Akkus für die USV gibt es auch in dieser Größe von namhaften Herstellern und da kosten die durchaus auch mal das doppelte wie die Billigheimer. Bei einer USV mit 12V Akku sollte die Erhaltungsspannung nicht über 13,8V liegen und der Erdhalteladestrom max C/100 betragen. 7,2Ah :100 = 72 mA eher noch darunter! Noch etwas warum werden zB bei Alarmanlagen oder Brandmeldeanlagen die Akkus in aller Regel aller 4 Jahre gewechselt?
Edit: http://www.akkushop.de/de/panasonic.....D_BwE
Oder auch von Varta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Sep 2017 11:46 ]
BID = 1025872
BlackLight Inventar
Zitat : Jockel06 hat am 1 Sep 2017 10:01 geschrieben :
| [...] Ladespannug geht sofort auf 14,5 V und Ladegerät Zeit "voll" an und geht dann ohne Last langsam wieder unter 12 V runter, daher gehe ich davon aus, dass der Akku platt ist. |
Ok, der Test ist aussagekräftiger.
Sofort auf die Ladeschlussspannung hoch bedeutet platt oder - wie 'der mit den kurzen Armen' auch vermutet/erwähnt hat - dass die Akkus wegen Laden mit zu hoher Spannung ausgetrocknet sind.
BID = 1025875
der mit den kurzen Armen hat am 1 Sep 2017 11:42 geschrieben :
Der Kung Long Akku war in der USV verbaut, als ich sie 2012 bei Amazon gekauft habe, habe ja nur den APC Aufkleber abgemacht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924502 Heute : 995 Gestern : 8415 Online : 670 19.4.2024 6:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105268955231
