Amerikanischen Mixer in DE betreiben?! *help* |
BID = 868075
Anne82 Gerade angekommen
Hallo liebe Leute,
als Mädel mit zwei linken Händen habe ich folgende Fragen an die Fachwelt:
Ich möchte mir im anstehenden USA-Urlaub eine amerikanische Küchenmaschine kaufen und hier zu Hause betreiben. Nun hat besagter Mixer aber nur eine Spannungsleistung von 120V und nicht 240V. Ich habe schon ein bisschen gegoogelt: Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich das Problem einfach mit einem Spannungsumwandler lösen kann?
Das Gerät beherrscht 50/60 Hz und hat 1560 Watt (Hochleistungsmixer). Ich habe folgenden Spannungswandler gefunden:
http://www.ebay.de/itm/2000-Watt-US.....03988
Reichen die 2.000 Watt aus oder benötige ich mehr? Hab gelesen, dass ich ca. 30% auf die Wattleistung des Geräts raufrechnen soll, das würde in etwa passen. Oder lieber 3.000 Watt Wandler kaufen?
Ist das überhautp das richtig Gerät oder hat jemand noch eine günstigere Alternative?
Liebe Grüße,
Anne |
BID = 868080
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13318 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Gegenfrage:
Wenn du das Geld für den Wandler und den Zoll draufrechnest,kannst auch hier ein Gerät kaufen,oder?
(Albert Einstein) |
BID = 868081
Leider nein. Das Gerät kostet in den USA umgerechnet 300 EUR, Zoll fällt aufgrund der Freigrenze nicht an (persönliche Überführung). Das Vorgängermodell (!) kostet in DE 980 EURO, also mehr als das dreifache! Grund genug, den kleinen Aufwand in Kauf zu nehmen …
BID = 868087
GeorgS Inventar
Gibt es denn das
Wunderding mit 230 Volt Spannung bei uns zu kaufen?
Wo wird es hergestellt?
Ich würde mich erkundigen, ob die 230 Volt-Ausführung
in USA zu kaufen ist.
Wie steht es mit dem Gewicht (Fluggepäck)?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 868088
Das Wunderding gibt es bei uns zu kaufen mit 230V. Allerdings wie gesagt nur das alte Modell und zum dreifachen Preis. Diese Ausführung gibt es in USA nicht zu kaufen. Fluggepäck ist kein Problem, sind 5kg …
BID = 868094
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Vertu dich nicht - Zoll fällt auf das Gerät vielleicht nicht an, das sind aber meistens Penuts von ein paar Prozent.
Die Einfuhrumsatzsteuer von 19% (entspricht der MwSt) wird aber dazu kommen wenn du ggf. nicht belegen kannst, dass du das Gerät in den Urlaub mitgenommen hast. Wenn du dann keine Rechnung vorweisen kannst, darf der Zoll auch schätzen.
Wenn die Maschine mit den 50Hz hierzulande klarkommt sollte der Transformator aus technischer Sicht geeignet sein. Ob der Betrieb zulässig ist dürfen die VDE-Kenner hier beantworten.
Wenn Kinder vorhanden sind sollte das Zeug außerhalb ihrer Reichweite sein, die Nema-Stecker aus Gods own Country sind weder sonderlich stabil noch fingersicher.
Dir ist klar dass der Anbieter irgendeine Kistenschieberbude ist, die weder sonderlich vertrauenserweckend wirkt, noch schreibt? Ich würde mich da nicht auf reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen verlassen.
BID = 868095
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12631 Wohnort: Cottbus
| Spannungsleistung |
Lange nicht gehört
Liebe Anne,
es heißt nur Spannung, und nur Leistung (deren Einheit ist Watt)
| kostet in DE 980 EURO |
Ist der vergoldet, oder was
Ich kann mir kaum vorstellen, dass es hier keinen vergleichbaren Mixer (bzw. Blender, wie der Ami zu sagen pflegt) geben soll.
Dieser hat angeblich 3PS (oder 2,2kW)
Soviel hat auch ein guter Bohrhammer,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Jan 2013 21:43 ]
BID = 868114
BlackLight Inventar
| Das Gerät kostet in den USA umgerechnet 300 EUR, [...] | Weiß jemand, ob man sich als "Ausländer vom "Sales Tax" befreien lassen kann? Sind aber "nur" bis zu ~10%.
Muss man sich auch erst einmal dran gewöhnen, dass die USAler immer nur Nettopreise angeben und die 4-10% staatenabhängige Steuer noch drauf kommt. |
BID = 868116
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Ich sehe schon, das wird das Jahr des US-Mixers. Ist immerhin schon der dritte dieses Jahr Rein Interessehalber, was für ein Zaubergerät ist das denn? Selbst ein Blendtec, bekannt aus den Youtubevideos, kostet nicht so viel.
Im allgemeinen ist es nicht sinnvoll, einen Mixer oder irgendwelche anderen Haushaltsgeräte aus den USA mit nach hier zu nehmen.
Rein technisch gesehen sollte das mit dem Trafo funktionieren, wenn man den 2000 Chinawatt vertrauen kann. Kontrolliere aber, ob das Gerät lt. Typenschild wirklich mit 50Hz klarkommt.
Die amerikanischen Stecker sind, für unser Sicherheitsempfinden, eine Katastrophe. Sollten Kinder im Haushalt sein würde ich das Gerät unter Verschluß halten. Ein Einsatz in Gewerbebetrieben scheidet daher auf alle Fälle aus.
Zoll und Einfuhrsteuer fallen in diesem Fall nicht an, die unterschiedlichen Freigrenzen gelten nur bei Einfuhr per Post/Spedition. In diesem Fall gilt die Reisefreimenge von 430 Euro.
http://www.zoll.de/DE/Privatpersone......html
BID = 868124
sam2 Urgestein
Zumindest für die Steckverbinder gibts auch eine VDE- und BG-konforme Lösung: NEMA-Stecker ab, dafür (gelben) CEE dran. Und schon paßt das!
Ansonsten gilt mein Tipp aus dem vorigen Blender-Thema entsprechend:
Nicht in den USA kaufen, sondern in bestimmten Ländern Südamerikas (z.B. in Brasilien, Chile, Argentinien, Bolivien etc., nicht aber in Mexiko).
Dort haben sie nämlich auch unsere Einheits-Netzspannung (nur ein paar unbedeutende Länder wie Japan und die USA weichen von dieser WEeltnorm noch ab...)!
BID = 868172
Brotzkocken Gelegenheitsposter
Da gibt es noch einen ganz anderen Aspekt beim Thema Mixer.
Als der Deckel und das Gummi meines Braun-Mixers (400W, 16 Jahre alt, Bild siehe Link unten) kaputt waren und ich eine Zeitlang keine Ersatzteile auftreiben konnte, habe ich einen Mixer von Lidl aehnlicher Groesse gekauft (250W) fuer 29,90.
Und was passiert bei der ersten Benutzung?
Ich haue das Ding mit Quark, Bananen, Sahne und Zucker voll und werfe es an.
Kurze Zeit darauf verbreitet sich uebelster, durchdringender Gestank von verschmorendem Wicklungslack, der sich trotz intensivem Lueften tagelang in der Kueche hielt.
Ursache: Der Lidl-Chinamixer ist nur fuer Kurzzeitbetrieb 3 Minuten (pro Std) zugelassen. Das habe ich aber dummerweise erst bemerkt, nachdem meine Kueche verstaenkert war. Als ich auf das Etikett schaute, entdeckte ich den Zusatz "KB 3 min".
Da wuerde ich mich an Deiner Stelle vor dem Kauf schon vergewissern, ob der Ami-Mixer ueberhaupt Dauerbetrieb verkraftet.
Persoenlich wuerde ich aus eigener Erfahrung ja den alten Braun empfehlen. Der schluckt einfach alles klaglos, selbst wenn es, je nach Art und Menge der Ladung, auch mal erheblich laenger als drei Minuten brauchen kann.
Link: http://www.ebay.de/itm/BRAUN-MX32-S.....75e35
BID = 868177
prinz. Moderator
| Zitat :
Ist der vergoldet, oder was |
Na ein Iphone kostet in den USA auch nur nen Bruchteil dessen was die hier haben wollen
Wenn es das Gerät hier gibt wo ist denn das Problem einen Deutschen Motor einzusetzen - Wandler dürfte auch nicht wenig kosten wenn es was ordentliches sein sollte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 868207
sam2 Urgestein
Auch hier gilt wieder:
Bitte vor dem Antworten GENAU und VOLLSTÄNDIG lesen!
Es wurde mehrfach dargelegt, daß es das gewünschte Gerät eben NICHT in Europa gibt.
Zumindest im Moment noch nicht. Ob zukübftig, ist unklar.
BID = 868213
prinz. Moderator
Ich kann lesen
| Das Gerät kostet in den USA umgerechnet 300 EUR, Zoll fällt aufgrund der Freigrenze nicht an (persönliche Überführung). Das Vorgängermodell (!) kostet in DE 980 EURO, |
Also gibt es wohl Ersatzteile - oder nicht?
1.Freischalten
BID = 868214
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat der "Wandlertrafo" als 230V-Eingang eine Schukosteckdose , das geht ja garnicht!
