ABI Facharbeit: LCD Backlight steuern Suche nach: lcd (4672) |
BID = 670921
TiggerJr Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Lüneburg
bei der Erstellung meiner Facharbeit bin ich leider auf ein paar Probleme gestoßen und hoffe das ihr mir helfen könnt, an dieser Stelle schon einmal ein DANKE an alle die mir helfen wollen.
Die Facharbeit trägt das Thema "Die LC-Display Hintergrundbeleuchtung mit einem Lichtsensor steuern".
So nun habe ich mehrere Probleme, erstmal habe ich mir einen Lichtsensor ausgesucht, der die Lichtstärke in ein digitales Signal umwandelt. Dafür wollte ich den TSL2550D verwenden (http://www.taosinc.com/ProductDetails.aspx?id=%2015).
Nun steht da als Ausgangsgröße SMBUS, da ich das Ausgangssignal mit einem Siemens Logikbauteil verarbeiten wollte, stehe ich nun meines erachtens vor einem Problem, da ich mir nicht sicher bin, ob ich diese Ausgangsgröße mit dem Logikbauteil verarbeiten kann.
Ich habe mich bereits ein wenig mit der Demoversion von LOGO!Soft Comfort vertraut gemacht, dies hat mir dabei aber nicht wirklich geholfen.
Nun zu meiner Frage, gibt es einen besseren Lichtsensor, als den von mir gewählten (nur um der Frage vorzubeugen warum ich gerade diesen Lichtsensor genommen habe, es war so ziemlich der erst beste, der im großem und ganzen das macht was ich will) oder sehe ich gerade nur ein Problem wo gar keins ist.
Wenn ja, wie verarbeite ich denn das Ausgangssignal, besser gesagt wie kann ich mir das SMBUS Ausgangssignal vorstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Dankeschön fürs durchlesen. |
BID = 670924
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Sowas digital zu lösen erscheint mir ein wenig übertrieben.
Mit ein paar Operationsverstärkern und einem LDR lässt sich das ganz ohne Digitaltechnik machen.
BID = 670925
Ja, nur leider verlangt unser Lehrer, das wir mit einem analogen Eingangssignal arbeiten, dieses Digitalisieren und dann verarbeiten zum steuern...
BID = 670929
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Nimmst halt einen LDR und einen A/D Wandler dazu...
BID = 670932
DonComi Inventar
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
Moin,
"SMBUS" ist keine Ausgangsgröße - es ist ein Kommunikationsbus. Du musst also das nötige Protokoll in deinem Programm implementieren, um dich mit dem Chip unterhalten zu können.
Alternativ nimmt man einen kleinen ADC und digitalisiert die Spannung an einem LDR. (als Spannungsteiler mit bekanntem Serienwiderstand verschaltet).
Ich habe das kürzlich mit einem Mega8, einem LDR und einer Linearisierungstabelle gemacht. Das sind in dem Falle nichtmal 40 Byte Programmkode. Das SMBUS-Protokoll wäre, je nach Hardware, sicherlich größer und außerdem nimmt der Chip euch vllt. nach Aufgabenstellung zuviel Arbeit ab...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Feb 2010 19:58 ]
BID = 670933
Okay, ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt, ich muss einen Lichtsensor verwenden und dann das Ausgangssignal des Sensors digital verarbeiten.
BID = 670937
DonComi Inventar
Ja, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als das entsprechende Protokoll, in Hard- und Software, zu implementieren, um erstmal an deine Werte zu kommen, die in Relation zu der tatsächlichen Belichtung des Sensors stehen.
Wie du die dann weiterverarbeitest ist deine Sache - schließlich wird man euch ja nicht ganz unvorbereitet so ein Thema geben.
Dennoch, es geht hier ja wohl nicht wirklich um präzises Messen tatsächlicher absoluter physikalischer Größen, es soll doch bloß die Helligkeit einer Hintergrundbeleuchtung geregelt werden...
Edit: vllt als Tipp: versuche einen Sensor zu finden, dessen Schnittstelle von deinem System in Hardware unterstützt wird!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Feb 2010 20:08 ]
BID = 670938
Dankeschön, wisst ihr denn noch, mit welchem Protokoll ich mich auseinandersetzen müsste?
Leider sind wir jedoch vollkommen unvorbereitet was dieses Thema angeht, was zumindest nicht an uns liegt.
Ja, eine präzise Messung ist nicht erforderlich, ich hatte mir das ganze auch in 10% oder 20% Schritten vorgestellt, in denen man die Hintergrundbeleuchtung hoch oder runter regelt.
BID = 670939
Kleinspannung hat am 15 Feb 2010 19:44 geschrieben :
Da brauchste kein Protokoll
Gruß Bernd
BID = 670940
SMBus scheint mit dem i2c verwandt zu sein.
Wie groß ist das Budget?
Bei Pollin gibts AVRs (ab 1,2€ (mit i2c) und entsprechende Platinen (Evaluationsboard, etwa 15€).
Zum Programmieren würde ich Bascom verwenden, da muss man sich nicht so lange einarbeiten (sage ich^^)
BID = 670941
DonComi Inventar
Das kommt drauf an - ich kenne dein Zielsystem nicht. Schau nach, welche Schnittstellen das Teil bietet (I²C ["TWI" bei einigen Herstellern], SPI, UART, 1Wire, parallel,...) und welche Sensoren auch diesen Bus nutzen. Alternativ kann man sich auch viele Bustypen in Software implementieren, wobei es natürlich auch elektrische Vorgaben gibt (die allesamt dokumentiert sind...).
Aber das kann schon mal alleine Thema einer Facharbeit sein (eher unwahrscheinlich).
Daher nimm, was möglichst einfach ist.
Dennoch rall' ich nicht, warum man euch unvorbereitet so was antut.
Für viele hier ist das nicht schwer, aber wenn man nie sowas gemacht hat...
BID = 670942
@Nicki Nein, wir müssen das ganze nicht bauen, wir müssen das ganze nur in der Theorie erstellen. Bauen/Kaufen müssen wir selber nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TiggerJr am 15 Feb 2010 20:17 ]
BID = 670944
TiggerJr hat am 15 Feb 2010 20:16 geschrieben :
..., wir müssen das ganze nur in der Theorie erstellen.
Also muß es nicht mal funktionieren...
Dann is ja noch einfacher.
BID = 670945
der mit den kurzen Armen hat am 15 Feb 2010 20:11 geschrieben :
Gruß Bernd
Das war ja auch Sinn der Sache.
Und alle Vorgaben eingehalten.
Analoger Sensor,digitales Ausgangssignal.
Aber warum einfach,wenn es auch kompliziert geht.
Früh übt sich,was mal ein Inscheniör werden will...
BID = 670946
DonComi Inventar
Wicht!
Ich bin auf dem Weg dahin und was habe ich oben geschrieben?
Das Problem, wie so oft ist, dass es reines Raten ist, bis dann Bröckchenweise die Details genannt werden.
Erst soll es konkret gemacht werden, dann nur noch theoretisch. Vielleicght in ein paar Stunden gar nicht mehr ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Feb 2010 20:40 ]
