Abbruchhammer Bosch. Servicelampe leuchtet Suche nach: bosch (7124) |
BID = 897312
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Bei einem Abbruchhammer Bosch GSH11E leuchtet die LED für Wartung. Die Maschine funktioniert ansonsten. Die Kohlebürsten sind ohne Befund. Was für einen Grund könnte es für diese Meldung geben? Was kann man tun? |
BID = 897318
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Verlöter hat am 23 Aug 2013 15:37 geschrieben :
Vermutlich den Selben wie bei Druckern o.Ä.
Programmierte Nutzungsdauer erreicht,und nun sollst du verdammt noch mal und zügig einen neuen kaufen.
Die Nadelstreifengangster wollen schließlich Wirtschaftswachstum sehen,sonst müssen sie den neuen Ferrari abbestellen weil die Dividende nicht mehr stimmen.
(Albert Einstein) |
BID = 897320
Oder das Schlagwerk ist an der Nutzungsgrenze angekommen!
BID = 897322
Woher soll die Elektronik wissen wie es um das Schlagwerk steht? Wird ja hoffentlich kein Beschleunigungssensor drin sein.
Wenn nicht noch ein andere Tipp kommt werden wir mal die Kohlen erneuern.
BID = 897328
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Da wird ein Timer einfach die Betriebsstunden mitgezählt haben und der will nun, daß du den Bosch-Service finanziell ein wenig unterstützt.
ciao Maris
BID = 897344
Murray Inventar
Ist doch normal bei hochpreisigen Werkzeugen.
Viele Firmen können ja durch die Verkaufskosten nichts mehr erwirtschaften, dafür halt durch den entsprechenden Service.
Aus China bekommst heute das Zeug für 1/10 vom Preis, nur hält das Zeug auch nicht lange. Also muß man sich irgendwie anpassen wenn viele nur nach dem Einkaufspreis schauen ....
BID = 897346
perl Ehrenmitglied
| Da wird ein Timer einfach die Betriebsstunden mitgezählt haben und der will nun, daß du den Bosch-Service finanziell ein wenig unterstützt. |
Wie stehts mit neuem Schmiermittel?
Das hält auch nicht ewig und wenns ein Auto wäre, würde niemand daran zweifeln, daß man es gelegentlich erneuern muß
BID = 899095
So- endlich sind die neuen Kohlen da, zunächst kamen die falschen.
Servicelampe leuchtet nicht mehr!
BID = 899101
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Mit dem Tausch der Kohlen erlosch also die Wartungslampe?
Wie ist das technisch umgesetzt worden?
BID = 899106
Genau Kohlen getauscht - Lampe aus.
Ist mir auch ein Rätzel. Ob die Elektronik Spannungsspitzen dedektieren kann? Die Kohlen waren recht kurz. Vielleicht hat so die Feder schon etwas wenig gedrückt.
BID = 899108
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Oder das Öffnen des Gehäuses hat irgendeinen Zähler zurückgesetzt und fertig
BID = 899109
perl Ehrenmitglied
| Ob die Elektronik Spannungsspitzen dedektieren kann? Die Kohlen waren recht kurz. Vielleicht hat so die Feder schon etwas wenig gedrückt |
War das eine separate (Spiral-)Feder?
Dann hat sie vielleicht einen Kontakt geschlossen, bevor sie auf dem Kohleköcher aufliegt.
BID = 899114
Nö kein weiterer Kontakt da. Auch nur die Ader die an die Kohle geht.
An einen Zähler der bemerkt wenn das Gehäuse geöffnet ist glaube ich auch nicht. Da müßte es ja eine Art Schalter am Gehäuse geben. Hätten wir die alten Kohlen gelassen wäre die Lampe ja auch aus gewesen. Allerdings haben wir das Ding ja jetzt auch nicht bis auf die letzte Schraube zerlegt.
Im ersten Post schrieb ich "Kohle ohne Befund". Das muss ich relativieren. War doch schon sehr kurz, allerdings noch nicht zu kurz. Der Druck wird aber doch schon niedriger gewesen sein, da die Feder so nicht so viel Druck aufbauen kann.
BID = 899124
perl Ehrenmitglied
In der Ersatzteilliste wird Teil 82 als "Light Conductor" bezeichnet, was zwar im Englischen ungebräuchlich ist, aber sicherlich Lichtleiter bedeutet.
Vermutlich schaut sich damit eine Fotozelle auf der Elektronikkplatine das Bürstenfeuer an.
http://www.mtmc.co.uk/Bosch-GSH-11-......aspx
BID = 899127
Rafikus Inventar
Ich tippe darauf, dass mit diesem Lichtleiter nur das licht einer Leuchtdiode an die passende Stelle (Aussparung im Gehäuse) umgelenkt wird.
Rafikus
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
