5V auf ca. 3,3V bei wechselndem Stromverbauch mit Dioden? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
5V auf ca. 3,3V bei wechselndem Stromverbauch mit Dioden? |
BID = 942647
Lupin III. Schriftsteller
Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Ich bastle grade mit Arduinos und NRF24-Funkmodulen herum (auch schon in anderen Threads erwähnt). Die Arduinos laufen mit 5V, was ich auch beibehalten möchte, da manche Sensoren, die ich dran anschließen will, auch 5V haben wollen.
Die Funkmodule wollen aber zwischen 3,0V und 3,6V (IO ist 5V tolerant). Am einfachsten wär's natürlich 2 oder 3 Dioden zuverwenden. Da brauche ich keine Extra Platine, sondern kann sie direkt in die Anschlussleitung einbauen.
Jetzt ist es aber so, dass die Funkmodule sehr wechselnden Stromverbrauch haben. Im Standby (weder Senden noch Empfangen) unter 100µA, beim Senden aber im zig mA Bereich.
Der Bereich unter 1mA ist bei Diodenkennlinien so gut wie nie zu sehen, aber bei geringem Stromfluss gibt's natürlich auch nur sehr geringen Spannungsabfall. D. h. der Spannungsabfall ist in den zwei Zuständen sehr unterschiedlich.
Habt ihr in so einem Fall schon einmal Dioden verwendet? |
BID = 942654
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Stimmt, wenn der Strom durch die Diode zu klein wird, fällt auch der Spannungsfall stark ab.
Was du brauchst, ist ein sogenannter LDO (Low Drop Out) Spannungsregler, wie diesen: TPS 76933
Edit: Kannst du eine zusätzliche Last (bspw. einen 1k Widerstand für 3,3mA) auf dem Funkmodul anbringen?
Dann könntest du es mit einer roten LED probieren.
| beim Senden aber im zig mA Bereich. |
10, 100, 1000mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 2 Nov 2014 21:47 ] |
BID = 942655
Oder einen simplen Grundlastwiderstand Bei 5 V dürften da 2k2 reichen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687490 Heute : 3384 Gestern : 12674 Online : 493 29.3.2024 9:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0145199298859
