50Hz Gerät an 60Hz betreiben. |
BID = 763485
Ralf110666 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wilhelmshaven
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte/muss ein LG Klimagerät Typ W12AU welches für 230V/50Hz konzipiert wurde an 230V/60Hz betreiben Stromaufnahme ca 4A. Wie komme ich dahin?
Das Gerät einfach an 60Hz zu betreiben, funktioniert zwar, aber nur für eine begrenzte Zeit (der Vorgänger hat 3 Monate überlebt).
Versuche mit Frequenzumrichtern sind bislang auch gescheitert. Ein Kollege hat einen FU gekillt (weil zu klein) und ich hab das Klimagerät gegrillt. Warum? Weiß ich nocht nicht so ganz. Ich hab es erstmal nur im Versuche getestet 50Hz/50Hz
Aufbau:
CEE400V---Motortschutzschalter---FU---Trafo 400V/230V---Sicherung---Klimagerät
Ergebnis:
Platine vom Klimagerät abgeraucht. Verheriger test mit einem Heizlüfter ähnlicher Leistung war ok.
Wie Kriege ich das in den Griff? Installation erfolgt auf einem Schiff daher 60Hz.
Gruß Ralf
BID = 763500
Rafikus Inventar
eventuell könnte ein Sinusfilter hinter dem Umrichter helfen. Der Umrichterhersteller sollte Dir dazu einige Hinweise geben können.
Rafikus |
BID = 763501
Mirto Schreibmaschine
Hallo Ralf
Ich würde nur den Stromkreis des Kompressors über den FU laufen lassen. Der Elektronik dürften die 60Hz eigentlich egal sein.
Rainer
PS: Willkommen im Forum
BID = 763505
Danke Rainer,
Nur den Kompressor an 60Hz hängen ist nicht so ganz einfach da keine Schaltpläne zur Verfügung stehen, d.h. ich müsste das ganze Gerät auseinanderfrickeln...wollt ich eigentlich vermeiden. Ich dachte an eine Plug and Play Lösung.
Kann mir vielleicht jemand erklären warum der FU die Elektronik geschrotet hat?
Gruß Ralf
BID = 763531
Rafikus Inventar
Kannst Du erkennen, ob auf der Platine ein konventioneller Transformator für die Niederspannung zuständig ist, oder ein Schaltnetzteil?
Man muss beachten, dass der Frequenzumrichter erst mit der Induktivität des Motors einen Sinusförmigen Strom "zaubern" kann, oder eben einen mit einem Sinusfilter.
Auf die Schnelle gefunden: http://www.ihks-fachjournal.de/file.....n.pdf
Die Zwischenkreisspannung (gleichgerichtete Eingangsspannung) wird dafür ganz schnell ein- und ausgeschaltet. Eine induktivitätsarme Last bekommt diese Rechteckspannung unter Umständen voll ab, mitsamt der steilen Flanken.
Vielleicht waren irgendwelche Dioden in dem Gerät nicht schnell genug für die vom Umrichter gelieferte Spannung?
Vielleicht gibt es intern eine Phasenanschnittsteuerung die mit dem Signal nichts anfangen kann.
Rafikus
BID = 763538
Poste doch mal ein Foto von der "abgerauchten" Platine. Vielleicht kann man anhand des Schadens Rückschlüsse auf dessen Ursache ziehen.
Rainer
BID = 763655
Guten Morgen,
hier ein paar Bilder der Platine, der abgerauchte IC ist ein LNK 500, der Elko ist ein 15µF 450V
Gruß Ralf
BID = 763658
Rafikus hat am 2 Mai 2011 15:58 geschrieben :
Dem stimme ich jetzt auch zu.
Daher würde ich die Versorgung des Schaltnetzteil auf der Platine unterbrechen und mit einer zweiadrigen Leitung direkt auf Deine 230V 60Hz legen. Die Schaltung verträgt die 60Hz problemlos. So werden nur die Motoren (Lüfter + Kompressor) des Gerätes über den FU betrieben.
Rainer
