2,5 KW Stromerzeuger: keine Spannung
Suche nach: spannung (41668)
BID = 1011506
Bulli-Heizer
Moin,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Mein Stromerzeuger (einfacher China-Klops) mit 2,5KW max. 2,8KW,
1-Phasig 220V und 6,5PS OHV Motor liefert keine Spannung...
Wielange das schon so ist, kann ich nicht sagen.. hab ihn erst seit
kurzen und gerade erst zum laufen gebracht...
-Die "Sicherung", ehr ein Schalter, ist drin..
Aber weder das Voltmeter zeigt was an (es zappelt etwas, aber ich denke
das kommt vom Motorlauf) noch kommt was aus den beiden Steckdosen...
-Das Rote Kabel (siehe Bild, nicht das mit dem gelben Kabelschuh,
sondern was zur Schalttafel geht, also Blau, Grün-Gelb und Rot, was da
ehr grau aussieht) das aus dem eigl. Generator kommt, zur Sicherung
geht, denn zum Voltmeter und denn zu den beiden Steckdosen geht, habe
ich schon durchgemessen.. voller Durchgang...
-Ebenso die Kohlebürsten sind noch vollständig und ausreichend lang...
Was meint ihr, wo liegt der Fehler?
-Gelesen habe ich bis jetzt: Fehlende Erregung der Wicklung (wie stellt
man die wieder her? 12V direkt auf die Kohlen geben?)
-Kaputter Spannungsregler (AVR?), wie Überprüfen?
- Kondensator?,
-Wicklung durch? Wie und wo durchmessen?
Jetzt seit ihr drann...
--Besten Dank schonmal.....
BID = 1011513
Alles das ist möglich, muß man eben der Reihe nach untersuchen.
Irgendwo wird es noch einen Gleichrichter oder sogar eine Regelung für den Erregerstrom geben.
Wenn du versuchst den Läufer aufzumagnetisieren musst du deshalb auf die Polarität achten, sonst segnet evtl. dieser Gleichrichter das Zeitliche.
BID = 1011532
Wieder mal ein Crossposter: https://www.mikrocontroller.net/topic/417252
Überflüssig und lästig wie Fußpilz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139604382   Heute : 2959    Gestern : 18148    Online : 397        18.2.2018    9:56
