110-Volt -Ventilator an Dimmer betreiben
Serverzeit: 16 4 2024  06:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (14983) ventilator (1301) dimmer (2651)
BID = 836620
Teilnehmer
ich habe seit Jahren einen uralten ererbten Ventialtor rumstehen, ich vermute ca. 1920er-1930er Jahre, jedenfalls ist er für 110 Volt Lichtspannung ausgelegt, also für das heutige Netz eigentlich nicht geeignet. Nun habe ich testweise einen Steckdosendimmer (Brennenstuhl RD 300) davorgeschaltet und die Spannung bis etwas über 100 Volt gedimmt (mit einem Multimeter überprüft), er läuft anscheinend ganz normal und scheint auch nicht ungebührlich heiß zu werden.
Nun meine Frage, ist das zu vertreten oder sollte ich das doch tunlichst bleibenlassen. (In Fragen Elektrotechnik - zumindest in solchen schon recht speziellen Bereichen - bin ich alles andere als ein Experte.) Ansonsten stellt sich mir die Frage, ob man eventuell aus Sicherheitsgründen eine Erdung am Metallgehäuse anbringen könnte.
es grüßt
ein Teilnehmer
BID = 836622
prinz.
Man sollte es tunlichst Unterlassen so alte Schätzchen
in Betrieb zu nehmen dazu sind die wenn gut erhalten einfach viel zu schade
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 836627
Teilnehmer
Eigentlich wollte ich ja eher eine technische Einschätzung des "Problems", aber da der Ventilator ohne mich sowieso bereits im Müll gelandet wäre und er sich durch Gebrauch zumindest äußerlich nicht abnutzt und es gerade schwül und heiß ist, werde ich ihn vorläufig ohne größeres Schuldbewußtsein weiterbenutzen, wenn es nicht aus technischen Gründen strikt abzulehnen ist. Ich glaube sowieso, daß der im Gegensatz zu dem Plastikschrott von heute von ein wenig Gebrauch nicht kaputtgeht, das Gerät war bis Anfang der 1960er in Gebrauch, dann wurde bei uns auf 220 Volt umgestellt und er verschwand in der Abstellkammer.
BID = 836630
hajos118
Technisch gesehen ist nur die Isolationsspannung zu bewerten ... und in Deinem Fall dürfte kein Problem zu erwarten sein (Die alten Geräte sind diesbezüglich recht robust).
BID = 836653
Nur solltest du bedenken, das ein Dimmer eben nicht die Spannung verringert sondern sie beschneidet.
Ein Betrieb an einem Vorschalttrafo halte ich für sinnvoller.
Einen Schutzleiteranschluss nachzurüsten ist auf keinen Fall falsch.
BID = 836655
Ein Multimeter liefert unter solchen Umständen nur Hausnummern.
Richtig wäre der Betrieb an einem Vorschalttrafo, wie Mr.Ed schon schrieb, aber wenn es mit dem Dimmer geht, ohne daß der Motor zu heiß wird und er nicht zu laut brummt, dann laß es halt so.
Nach so langer Zeit solltest du den Lagern ein paar Tropfen Öl gönnen.
BID = 836699
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Machen wir die Sache etwas sicherer.
Es gibt einige Transformatoren zu kaufen, die aus unserer Netzspannung ca. 110 Volt machen, "amerikanische" Spannung. So einen Transformator würde ich nehmen. Bei einem Lüfter dürfte die Leistung des Trafos fast egal sein.
Achte darauf, daß es ein echter Transformator ist, kein Spartrafo. Du hast dann Potentialtrennung, Erdung des Ventilatorgehäuses normalerweise nicht notwendig.
DL2JAS
BID = 836737
Und das Trafogehäuse wird auch nicht geerdet?
Ein Schutzleiter dürfte erheblich preisgünstiger und handlicher sein als ein Trenntrafo.
P.S.:
Interessant wäre es aber zu erfahren, ob der Motor evtl. zwei Wicklungen hat, und ob diese parallelgeschaltet sind.
Dann könnte man sie nämlich phasenrichtig hintereinanderschalten und hätte einen 220V Motor...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jul 2012 15:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896666   Heute : 1481    Gestern : 9164    Online : 417        16.4.2024    6:48
