Wie sterben 1N4148er - niederohmig?
Serverzeit: 29 4 2026  10:17:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 667802
Bartholomew
Hoi,
Sterben Kleinleistungsdioden durch Überstrom eher hoch- oder niederohmig?
Letzteres, oder?
Unkonzentriert an fliegenden Aufbauten arbeiten ist nicht gut...
Gruß, Bartho
BID = 667804
Üblicherweise sterben alle Halbleiter mit Kurzschluss, weil die Sperrschicht zerstört wird.
Ausnahmen z.B. LEDs oder kleine Transistoren, bei denen die (vorwiegend Emitter-) Bonddrähtchen durchschmelzen.
Die 1N4148 ist aber eine Druckkontakt-Diode, bei der der Chip zwischen soliden Molybdänbolzen sitzt. ---> Kurzschluss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Feb 2010  0:48 ]
BID = 667872
Bartholomew
Besten Dank für die Info, Perl. Gerade noch mal nachgemessen, meine Dioden sind jetzt Drahtbrücken.
Werde meinen fliegenden Aufbauten in Zukunft eine bessere Isolierung verpassen...
Gruß, Bartho
BID = 667878
Die 1N4148 ist auch keine Gleichrichterdiode. Als periodischer Spitzenstrom sind nur 225mA erlaubt und 2A für gerade mal 1µs!
Das vergessen zu haben, hätte mich vor einiger Zeit fast an den Bettelstab gebracht. Das Ergebnis waren eine Handvoll kaputter Dioden und etliche tausend Euro Schaden.
BID = 667883
Bartholomew
Bei mir war's zum Glück nur eine kleine IR-Sendeschaltung für die serielle Schnittstelle. Schaltplan anbei, Autor ist Jens Vogel aka Habichthugo aus dem VDR-Portal, unterliegt der GPL.
Der pnp-Transistor wurde gewählt, damit man die Sende-LEDs mit einem normalen Chinchstecker ans Gehäuse anschließen kann.
Hatte versehentlich die Basis von Q1 mit Masse verbunden (Platine ausgesteckt und auf dem Gehäuse abgelegt...); das Netzteil hat sich glücklicherweise sofort abgeschaltet, ohne Schaden zu nehmen.
Hier zwar Offtopic, ist aber nur eine kleine Frage:
Hat R5 hier effektiv einen Nutzen? Schaden tut er nicht, aber es funktioniert auch ohne. Die Basis von Q1 wird mit 36kHz bis 40kHz gepulst, Einschaltzeit 25%-50%.
Gruß, Bartho
BID = 667890
Ja, er beschleunigt das Abschalten des Ausgangstransistors, insbesondere auch, weil sich die rote LED wie ein auf 1,6V aufgeladener Kondensator verhält.
BID = 667894
Bartholomew
Gut, dass ich die rote LED gar nicht erst eingebaut habe
Wie lange braucht der BD136 zum Abschalten? Aus dem Fairchild-Datenblatt werde ich nicht schlau:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD%2FBD136.pdf
Gruß, Bartho
BID = 667912
Das hängt sehr vom Grad der Übersteuerung ab und wie du "Abschalten" definierst.
Am einfachsten fügst du in die Kette der IR-LEDs einen Widerstand von 1 Ohm oder so ein und misst mit dem Scope.
Alternativ möglich und hier auch zweckentsprechender wäre es mit einer schnellen Photodiode den Verlauf des Lichtimpulses zu beobachten. Es gibt nämlich bei den IR-LEDs Typen, die ausgesprochen lange nachleuchten, während andere in 20ns aus sind.
BID = 667929
Bartholomew
OK. Werde dann einfach mal ausprobieren, ob die Sendereichweite mit oder ohne R5 größer ist. Ich weiß ja auch nicht, ob und wie die AGC im Empfänger-IC sich für die fallende Flanke interessiert.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 191560930   Heute : 7831    Gestern : 12796    Online : 410        29.4.2026    10:17
