BID = 978447
babyface3108 Gerade angekommen
Hallo Elektroniker,
ich bin dabei einen Schlatplan von einer Platine zu zeichnen und leider kann ich den Baulteil im unteren Bild nicht identifizieren.
Kennt jemand von euch diesen Bauteil oder was das sein konnte ?
Für jäglische Hilfe würde ich sehr Dankbar sein.
Vielen Dank |
BID = 978457
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Schönes großes Bild. Aber ein paar Randinformationen, um welches Gerät es sich überhaupt handelt, wären von Vorteil. Ein Gesamtbild der Platine auch.
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 978469
Tom-Driver Inventar
Hm. Ein "QuartzSpulenKondensator"?
In der Tat, etwas mehr "Drumherum" -in gleicher Fotoqualität- sowie eine Gerätebeschreibung könnten deutlich weiterhelfen...
BID = 978488
perl Ehrenmitglied
Sieht nach einem Quarz aus.
Ich kenne diese Bauform bisher allerdings bisher nur unbedrahtet als SMD.
BID = 978508
Hallo nochmal,
Vielen Dank erstmal für eure Gedanken. ich habe nochmal ein Bild von der Platine gemacht. ein Gesamtbild der Platine geht leider aus verschiedenen Grunden nicht.
Das Gerät erfasst Wirbelfrequenzen und konvertiert sie in Stom oder Spannung.
BID = 978510
Benche Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Hamburg
Wenn du bei Google Bildersuche Quarzkristall CX-2V eingibst kommst du genau auf diese Bauform.
BID = 979249
Vielen Dank Benche. du Hast Recht das Bauteil sieht aus wie ein Quartzkristall. Also bei der Firma Statek unter http://www.statek.com/products.php gibts quartzkristall Oscilattoren und quartzkristall temperatursensoren. ich kann aber leider nicht unterscheiden welches Bauteil ist das. Hat irgendjemand Ahnung welches Bauteil das sein könnte.
Unten ist nochmal ein klares Bild dazu.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: babyface3108 am 14 Jan 2016 10:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: babyface3108 am 14 Jan 2016 10:41 ]
