Welcher Linearwegaufnehmer ist das?? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Welcher Linearwegaufnehmer ist das?? |
BID = 900169
quietLoud Gerade angekommen
Hallo an euch alle erstmal.
Ich bin auf der Suche nach einem Linearwegaufnehmer, mit dem ich meinen kaputten ersetzen kann.
Auf dem Bauteil sind ein paar Angaben, die ich allerdings nicht (richtig) deuten kann. Meine Suche nach einem entsprechenden Bauteil war bisher erfolglos.
Vielleicht kennt ja von euch jemand dieses Ding und kann mir weiter helfen.
Oder es kann mir jemand vielleicht eine Alternative zu diesem Ding vorschlagen - bin da offen für Vorschläge.
Das Originalbauteil trägt die Bezeichnung:
SP 50 - 01 / 12.7
hat einen Widerstand von 20kOhm +-5%
und eine Linearität von +-0,1%
Soweit so gut, das hab ich ja noch verstanden. Aber ich finde einfach kein Teil, dass auch nur annähernd die selben Dimensionen hätte oder die selben Eigenschaften.
Vielleicht suche ich ja auch nur falsch - auch dann bin ich für TIpps dankbar.
Und da ein Bild mehr als 1000 Worte sag, hier noch ein Foto von dem Teil
Schon mal Danke an alle die hier helfen wollen.
BID = 900173
perl Ehrenmitglied
BID = 900481
@perl:
gleich mal vielen Dank für deine Anregungen.
Ich hab mich durch das Angebot der Firmen mal durchgeklickt, aber leider wieder nichts passendes gefunden.
Irgendwie finde ich bei der "kleinen" Bauform generell keine mit einem 20kOhm Widerstand. Alle Datenblätter die ich bisher so durchgesehen habe liegen irgendwo zwischen 4 und 12 kOhm.
Kann das eine Sonderanfertigung sein, die nicht so üblich/verbreitet ist?
Kann ich mir irgendwo so was anfertigen lassen ohne das die Kosten dabei gleich expoldieren?
@all:
Weiß denn sonst keiner Rat wo sich so ein Linearpoti auftreiben liese?
BID = 900501
perl Ehrenmitglied
| Irgendwie finde ich bei der "kleinen" Bauform generell keine mit einem 20kOhm Widerstand. |
Der Gesamtwiderstand ist evtl. auch nicht entscheidend.
Man legt solche Schaltungen gerne so aus, daß das Poti an eine feste Spannung gelegt wird und dann ist sein Widerstandswert ziemlich nebensächlich.
Falls das Widerstandselement deines Poti noch funktioniert (messen!), kannst du mal die dort anliegende Spannung messen, und ebenso, ob diese sich verändert, wenn du dem Poti einen 10 kOhm Festwiderstand parallel schaltest.
Der Gesamtwiderstand dieser Anordnung ist dann nur noch 10*20 / (10+20) = 6,667 kOhm, und wenn sich trotz dieser höheren Belastung die Speisespannung nicht ändert, wirst du auch ein niederohmigeres Poti verwenden können.
BID = 900597
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
BID = 900598
perl Ehrenmitglied
Oder das Originalersatzteil vom Hersteller der Maschine beziehen?
Billig ist der Heidenhain auch nicht.
P.S.:
Potentiometer scheint es dort auch nicht zu geben.
Nach meiner Erinnerung tummelt sich diese Firma eher auf dem Gebiet der optischen Abtaster, Strichscheiben usw.
Alles fürchterlich genau, versteht sich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Sep 2013 13:22 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924077 Heute : 569 Gestern : 8415 Online : 542 19.4.2024 3:58 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.047219991684
