Welche Schottky Diode aus SNT ist das? - Ersatzteilsuche Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Welche Schottky Diode aus SNT ist das? - Ersatzteilsuche Suche nach: schottky (806) diode (11562) |
BID = 1011560
unclejamal Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: aut
für die Reparatur eines Schaltnetzteils SNT Reparatur suche ich einen Ersatz für eine Schottky Diode, da diese in beide Richtungen Durchgang hat.
Es handelt sich um eine Diode aus Glas, vermutlich DO-35 Bauform (also recht winzig). Auf der Diode ist folgendes aufgedruckt: 278 oder vielleicht heißt es auch 27B.
Leider finde ich weder über Google was, noch über die bekannten Elektronikshops.
(die defekte Diode war in der Nähe des N-Kanal MOSFETS verbaut, welcher ebenfalls defekt war)
danke euch im voraus für die hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unclejamal am 21 Jan 2017 18:29 ] |
BID = 1011561
perl Ehrenmitglied
Wenn du weisst, was die Diode tut, nimm eine andere mit vergleichbaren Daten.
Wenn du es aber nicht weisst, wie kommst du dann darauf, dass es sich um eine Schottky-Diode handelt? |
BID = 1011594
Also ich weiß es, weil auf der Platine das Schaltzeichen einer Schottky-Diode aufgedruckt ist.
Mittlerweile habe ich im Internet gesucht und gesucht. Letzlich bin ich fündig geworden. Im Servicemanual ist in der Schaltung der Diodentyp angegeben. Nachdem ich das Datenblatt gefunden habe, hat sich herausgestellt dass es sich aber um eine Z-Diode handelt (im Schaltbild wird trotzdem das genormte Schlatbild einer Schottky Diode verwendet).
MTZJT-7727B
Die Diode gibts nicht mehr, mit den Specs (obiger Link) habe ich versucht Ersatz bei conrad zu finden. Da ich mich mit Z-Dioden zu wenig auskenne, bin ich mir nicht sicher, was die richtige für ich wäre, da es keine Dioden gibt die alle Specskriterien erfüllen. Tipps?
BID = 1011597
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| im Schaltbild wird trotzdem das genormte Schlatbild einer Schottky Diode verwendet |
Welches da wie aussieht?
(Das amerikanische Symbol einer Zener-Diode sieht unserem Symbol einer Schottky-Diode sehr ähnlich)
| bin ich mir nicht sicher, was die richtige für ich wäre |
Du hast die Nennleistung und die Nennspannung, dies wären die wichtigsten Parameter. Ansonsten steht viel im Datenblatt, wenn der Tag lang ist.
Bitte was |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Jan 2017 21:49 ]
BID = 1011604
Offroad GTI hat am 21 Jan 2017 21:43 geschrieben :
| im Schaltbild wird trotzdem das genormte Schlatbild einer Schottky Diode verwendet | Welches da wie aussieht?
bin ich mir nicht sicher, was die richtige für dich wäre
du hast recht, das amerikanische Z-diodensymbol ist auf der platine:
Daher kam ich auf eine Schottky.
Beim Mouser war eine komische Spannung hinterlegt, hab mich jetzt nochmal schlau gemacht. Uz wäre 27V in dem Fall und 500mW.
MTZJT-7727B + datasheet
hab mir daher folgende Z-Diode als Ersatz von Conrad rausgesucht: Z-Diode 1N5254BTR DO-35 27V 500mW
--> ist die ok?
danke für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unclejamal am 21 Jan 2017 22:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686725 Heute : 2619 Gestern : 12674 Online : 491 29.3.2024 8:14 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0490911006927
