Welche Daten hat diese alte Diode? Suche nach: diode (11581) |
BID = 822412
Krokus Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Deutschland
Hallo allerseits,
hab eine alte versilberte(?) Diode, graviert mit zwei verschiedenen Siemenszeichen und SI3 und gestempelt 5 F 9
Größe Zylinder 7 x 10 (20 mit Konus, Plastikkappe und Quetschstutzen)
konnte keine Daten finden. Was kann die? |
BID = 822417
perl Ehrenmitglied
Diese Bauform war Anfang der 1966er Jahre für Siliziumgleichrichterdioden gebräuchlich.
Darauf deuten auch die noch getrennten Zeichen von Siemens&Halske sowie Siemens Schuckert. Beide fusionierten 1966.
Wegen der Daten müsste man mal in alte Datenblätter schauen, aber momentan habe ich hier darauf keinen Zugriff. |
BID = 822421
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
| Hmmm, hab so was ähnliches aber auch schon mal als Temperatursicherung (irreversibel) gesehen!!
Killer |
BID = 822425
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Dann steht aber die Abschalttemperatur drauf! Die sind auch etwas länger.
BID = 822513
Murray Inventar
Steht doch drauf, 5,9 °F
BID = 822528
BID = 822530
Otiffany Urgestein
Manchmal kommt man auf das Einfachste zuletzt; natürlich schaltet das Teil bei -14,5 Grad ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mär 2012 20:40 ]
BID = 822727
Tom-Driver Inventar
Eine Temperatursicherung mit Si als Halbleiter und einem Diodensymbol auf dem Gehäuse?
Wohl eher nicht.
Kann Krokus noch ein drittes Foto machen, nämlich vom Diodensymbol?
(siehe 2.Foto, unter der Gravur "Si3")
Dann könnte man ggf. schon mal eine Z-Diode ausschließen.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 28 Mär 2012 21:28 ]
BID = 825618
Ihr beliebt zu scherzen,
Diese kleine Litfaßsäule ist mit dem Vierzeiler nämlich prall voll , hat kein
oben und unten bzw. die trollt sich nämlich so: erst Vorderseite, dann Rückseite dann nach Diodenzeichen Vorderseite und wieder Rückseite... Ist ein Drehkörper!
5 F 9
Firmenstempel
Si3
Diodenzeichen
5 F 9
Firmenstempel
Schleusenspannung mit DVM ca 625mV, also Si. Werde sie nicht verbauen, hat wohl nur noch historischen Wert.
LG
