Was ist das für ein Bauteil? Samsung Festplatte 1500GB HD154UI Suche nach: bauteil (9877) samsung (2973) festplatte (1911) |
BID = 666768
Nicpoe Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Stotternheim
leider ist mir heut mal wieder eine Samsung Festplatte abgeraucht. Es roch auf einmal komisch. Nun hab ich das Bauteil schon ausfindig machen können, anbei ein Foto, auf welchem es das obere linke ist. Aufgedruckt ist STJ009 und 817J.
Nun meine Frage, was ist das für ein Bauteil und mit welchem baugleichem kann ich es ersetzen um die Daten zu retten (oder es zumindest zu versuchen).
Danke+Gruß
Nicpoe |
BID = 666781
Also ich hab was gefunden: http://www.google.de/url?sa=t&s.....xtMdw
Hier ist ein komplettes Datenblatt. Handelt sich um ein MOSFET. Jetzt bleibt für mich nur die Frage, mit welchem ich das Bauteil ersetzen kann? |
BID = 667064
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
Hallo Nicpoe -
| um die Daten zu retten |
Eine baugleiche vom Flohmarkt etc. oder ebucht besorgen .
Entweder dann das Teil wechseln ...aber am besten die ganze Platine .
Gruss Martin
BID = 667068
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
BID = 667121
Also ich hab das Bauteil von einer anderen Platte abgelötet und auf diese aufgelötet. Ging erst nicht, die Diode unten im Bild war auch defekt.
Nach Tausch dieser läuft die Platte wieder und ich komm auch an die Daten ran.
Die ganze Platten Elektronik zu tauschen ist übrigens nicht sinnvoll, da jede Platte andere defekte Sektoren hat und die im Controller Chip gespeichert werden.
Meine Frage nun immer noch, mit welchem Vergleichstyp kann ich das Bauteil ersetzen? Dazu findet man leider nichts.
BID = 667173
Onra Schreibmaschine
Da wird dir nicht anderes übrig bleiben, als selber zu Fuß einen Ersatztyp zu suchen.
Bei fast jedem Hersteller und Distributor gibt es eine parametrische Suche.
Dort kannst du anhand der Datenblätter vergleichen und einen Ersatztyp bestimmen, den du dann beim Händler deiner Wahl beschaffst.
AUK verkauft offensichtlich nur im ostasiatischen Raum, Freunde in Hongkong oder Shenzen wären von Vorteil.
Onra
BID = 667180
Warum werde ich den Eindruck nicht los, dass die Daten die auf der Platte sind nicht besonders wichtig sind?
Sei doch froh wenn Du an die Daten kommst, umkopierst und diese Platte ins "Archiv" verschiebst.
BID = 667184
Ja stimmt, so wichtig sind die Daten nicht. Ich bin aber froh, dass ich wieder dran komme.
Trotzdem möchte ich die Platte ungern aufgeben, passen ja immerhin 1500GB drauf, wär schade drum. Zumindest für unkritische Daten kann man die ja trotzdem verwenden. Nur dazu fehlt mir zur Zeit ein solcher MOSFET, den hab ich ja im Moment von einer anderen funktionierenden Platte geborgt.
BID = 667190
perl Ehrenmitglied
Da die Chips aus der 20.Woche 2008 stammen, ist die Platte mit Sicherheit nicht davor geliefert worden.
Dann sollte man nicht daran herumbasteln, sondern die Gewährleistung oder die Herstellergarantie in Anspruch nehmen.
BID = 667191
BID = 667229
Gewährleistung/Garantie hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, aber die schließen ja ausdrücklich die gespeicherten Daten aus. Nur die Hardware wird ersetzt, was allerdings nach den Reparaturen auch mit Schwierigkeiten verbunden sein wird.
Bei unwichtigen Daten, für die noch ein Backup irgendwo existiert, hätte ich mir die Mühe allerdings nicht gemacht.
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 31 Jan 2010 19:03 ]
BID = 667265
Murray Inventar
Nicpoe hat am 31 Jan 2010 08:53 geschrieben :
Aber nicht bei einer neuen Platte.
Die gesperrten Sektoren kann man IMHO auch auslesen und zurücksetzen.
BID = 667272
perl Ehrenmitglied
| Die gesperrten Sektoren kann man IMHO auch auslesen und zurücksetzen. |
Nur sagen die Hersteller nicht wie das geht.
Seit mindestens 20 Jahren haben die Laufwerke nämlich ein eingebautes Badspot Management, sodaß der Benutzer überhaupt nicht weiß wieviele Reservesektoren in Benutzung sind und wie sie gemappt sind.
Das gilt übrigens auch für USB-Sticks und andere Speicherkarten.
Ach ja:
Und natürlich können auch neue Platten defekte Sektoren haben. Du merkst nur nichts davon, weil die Firmware der Platte sie automatisch umleitet. Das ist schon lange nicht mehr die Sache des Betriebssystems.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jan 2010 20:36 ]
BID = 667285
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
perl hat am 31 Jan 2010 20:32 geschrieben :
... der Benutzer überhaupt nicht weiß wieviele Reservesektoren in Benutzung sind
Wenn man den SMART-Status der Platte ausliest, sieht man den Reallocated Sector Count (benutze Reservesektoren)
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 667340
Gut, so unwichtig sind die Daten auch nicht, ich bin schon froh, dass ich darauf wieder Zugriff habe. Deshalb kam auch kein Garantietausch in Frage.
Jetzt geht es nur um Schadensbegrenzung, möchte halt das Defekte Bauteil ersetzen und beide Platten funktionsfähig haben. Die beiden Bauteile sehen ja gut aus, Vielen Dank für den Link. Hätte ich niemals gefunden.
