Was ist das für ein bauteil Suche nach: bauteil (9877) |
BID = 691353
anulutk Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: DE
Hallo ich bin 16 jahre alt und schüler dder 10 klasse
ich habe aus dem physik unterricht ein netzteil bekommen an dem waren nur die bananenstecker abgerissen
jetzt habe ich noch eine spannugsanzeige eingebaut
da man die spannung aber nur in einzelnen stufen einstellen kann will ich soebwas einbauen nur kenne ich den namen nicht
hier mal ein kleines bild |
BID = 691359
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Mir wäre es immer wohler dabei, wenn Leute die wenig Erfahrung im Umgang mit Elektronik haben nicht unbedingt damit anfangen in der Nähe der Netzspannung herumzubasteln, ist eigentlich unverantwortlich gefährlich für Leib und Leben, von der Feuergefahr mal ganz abgesehen... |
BID = 691361
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
anulutk hat am 20 Mai 2010 20:27 geschrieben :
Schreiben tust aber wie einer aus der dritten...
Wenn es daran schon scheitert,würd ich an deiner Stelle basteln an umgebauten PC-Netzteilen sein lassen.
Strom macht nämlich ganz schnell klein,schwarz und häßlich...
BID = 691363
Viele Grüße nach "frgtfbht" in Sachsen und willkommen im Forum
Das ist ein Potentiometer, kurz auch Poti genannt. Mit dem alleine kannst du aber noch nicht die Spannung einstellen. Dazu brauchst du noch eine entsprechende Regelelektronik. Das Poti alleine würde dir abbrennen oder müßte extrem groß sein.
Das Bild von dem umgebauten PC-Netzteil habe ich mal entfernt. Das Internet ist nämlich kein rechtsfreier Raum, einige Leute sind ziemlich eigen mit Ihren Fotos. Das kann für den Forenbetreiber dann teuer werden.
| Zu deiner Schreibweise sage ich mal nichts, in der 10. Klasse solltest du gelernt haben das man zwischendurch mal Großbuchstaben benötigt und zusammengesetzte Wörter ohne Leerzeichen zwischen den Wörtern geschrieben werden und das so komische Dinge wie Satzzeichen existieren. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Mai 2010 20:48 ]
BID = 691366
es handelt sich aber nicht um ein pc Netzteil sonder um ein normales Schulnetzteil
das Problem ist das man die Spannung immer mit zwei Steckern einstellen muss
wie kann ich das jetzt Stufenlos machen ???
vor einem Stromschlag habe ich keine angst da wir ja im Schutzkleinspannungsbreich bis 12 V bleiben
BID = 691368
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Das dürfte ein Trafo mit mehreren Wicklungen sein.
Nimm nen Stelltrafo und nen Trenntrafo, das dürfte die praktikabelste Lösung sein.
Oder du regst den Kauf eines richtigen Netzgeräts an...
BID = 691373
ich bin mit dem Netzteil eigentlich sehr zufrieden es hält kurzzeitig so 10 A aus !!!
es hat eine Spule mit mehreren abgriffen
diese Foto ist übrigens selbst gemacht
BID = 691375
anulutk hat am 20 Mai 2010 20:51 geschrieben :
Ah ja...
Manchmal ist die Primärseite nur wenige Zentimeter weit weg...
BID = 691376
| Was, nur 10A?
Ich hab zwei Computernetzteile zusammengetüddelt, wenn der Symmetrierzweig richtig funktioniert, kann ich da nicht nur kurzzeitig etwa 60A auf der 12V-Leitung fließen lassen...
Beide Geräte sind vom Schrott gewesen... |
BID = 691377
anulutk hat am 20 Mai 2010 21:00 geschrieben :
Und hat mit erstem genausoviel zu tun wie du mit dem Papst.
Dein Dingens läßt sich nicht mal einfach so nur mit einem Poti zum Regelnetzteil umbauen.
Klingt komisch,ist aber so...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Mai 2010 21:09 ]
BID = 691378
Die Beschriftung spricht von lediglich 2A. Da ist auch keine "Spule mit mehreren abgriffen" drin, sondern ein netztrafo mit mehreren Abgriffen.
Ein Poti kannst du wie gesagt, so nicht einbauen, da fehlt die komplette Regelelektronik und selbst wenn die vorhanden wäre, wäre der Trafo aufgrund der maximalen Spannung von 12V nicht wirklich geeignet.
Von einem Selbstbau so eines Netzteils würde ich dir aufgrund deiner praktisch nicht vorhandenen Kenntnisse und des völlig fehlenden Sicherheitsbewußtseins dringenst abraten!
Es wäre übrigens nett, wenn du endlich vernünftig schreiben würdest, du wurdest mehrfach schon darauf hingewiesen! Das hier ist ein Forum, kein Kiddiechat!
BID = 691380
mit reichen die 10 A ja auch
also wie kann ich das jetzt mit der Spannungsregelung machen ???
BID = 691381
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
https://forum.electronicwerkstatt.d.....t=jpg
Dein Gerät ist im Prinzip Wechselspannungsnetzteil und
Einweg-Gleichrichtung ohne Kondensator in einem Gehäuse.
Das wird ein wenig umfangreicher wenn Du Dein Ziel erreichen
möchtest.
Such mal nach Regel-oder Labornetzteil...
BID = 691383
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Um mal ein wenig sachlich zu bleiben:
Die zwei auf dem Netzteil aufgemalten dicken Balken stellen das Schaltbildsymbol Deines im Netzteil eingebauten Trafos dar.
Oben wird die Netzspannung angelegt welche, auf einen niedereren Wert transformiert, an der unteren Wicklung wieder zur Verfügung steht.
Die Buchsen im Gerät führen zu je EINEM Anschluß der Wicklung.
Je weiter die Abgriffe(wicklungstechnisch) auseinander sind desto höher die Differenzspannung.
Stufenlos lässt sich das hier nicht realisieren.
powersupply
Ich glaub ich tipp zu langsam
6 Beiträge seit dem lesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 20 Mai 2010 21:14 ]
BID = 691386
die Labornetzteile sind aber teuer also ich habe keine 200 € rumliegen und außerdem macht es mir sehr viel spass etwas zu Basteln
das teiil unterdem Netzteil ist übrigens meine Platinen Ätz Wippe
