Unterschied zwischen Motorschutzschalter und Motorschutzrelais??
Serverzeit: 07 10 2025  01:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399944
Kruft84
Hi Leute!
Wir sind in einer Prüfungsphase und haben ein paar Fragen zu unseren Bauteilen.
Wir würden gerne wissen ob es einen Unterschied zwischen einem Motorschutzschalter und einem Motorschutzrelais gibt.
Und wenn ja, welchen?
MfG Azubis von Bayer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kruft84 am 18 Jan 2007  8:34 ]
BID = 399947
Rial
Motorschutzschalter :
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorschutzschalter
In dem Artikel steht ganz unten
Es gibt deutliche Unterschiede zwischen einem Motorschutzschalter und einem Motorschutzrelais. Diese beiden geräte sind nicht zu verwechseln.
Aber mehr auch nicht.Und einen Artikel über das Relais gibt es leider nicht
BID = 400311
pg-zonk
In einem Kurs habe ich mal folgendes gelernt
Motorschutzrelais:
Es überwacht den Motorenstrom und wird wenn zu viel Strom fliesst betätigt. Der Auslösepunkt ist meist variabel und wird mit einem Poti eingestellt. Jedoch ist das Motorschutzrelais allein nicht in der Lage den Motor bei Überlast auszuschalten.
Dieses Relais ist meist so konstruiert dass man es direkt an das Schütz des Motors ohne Verdrahtungsaufwand montieren kann. Es wird übrigens auch oft als Thermorelais bezeichnet.
Motorschutzschalter:
Er funktioniert grundsätzlich genau gleich nur mit dem Unterschied dass er selbst fähig ist den Motor bei Überlast auszuschalten.
Grundsätzlich bevorzuge ich die Motorschutzrelais weil sie universeller einsetzbar sind.
Ich denke du weisst jetzt auch warum man die beiden Geräte nicht verwechseln sollte.
Viel Glück bei deinen Tests
Gruss
pg-zonk
PS: Seid lieb zueinander!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185671277   Heute : 658    Gestern : 5614    Online : 418        7.10.2025    1:41
