ungewöhnlicher Wellendurchmesser Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
ungewöhnlicher Wellendurchmesser |
BID = 794791
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Ich hab gerade einen kleinen DC-Motor aus einem alten Drucker ausgebaut in der Hoffnung ihn für einen anderen Zweck einsetzen zu können.
Allerdings hat der Motor einen Wellendurchmesser von etwa 2.27mm. Was soll ich mit so einem Maß anfangen? Ist das etwa ein übliches Maß für Motorwellen? Erst dachte ich an ein Zollmaß, aber das geht sich auch nicht aus. (Wenn es nicht gerade ein 23/256" ist)
Wo findet man passende Teile für so einen Motor?
Was kann man sonst anstellen um den Motor vernünftig auf einen anderen Wellendurchmesser zu adaptieren?
mfg Fritz
BID = 794792
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12659 Wohnort: Cottbus
Hallo Fritz,
so ungewöhnlich scheint das Maß garnicht zu sein, siehe: Motor
(Da gibts ja auch noch diese 3,17mm Wellen - ist aber auch nicht wirklich besser)
Wenn es solche Motorn im Modellbausektor gibt, findet man dort bestimmt auch entsprechende Adapter.
MfG Mathias
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 794798
perl Ehrenmitglied
| Was kann man sonst anstellen um den Motor vernünftig auf einen anderen Wellendurchmesser zu adaptieren? |
Auf der Motorwelle wird ja mal ein passendes Teil, z.B. ein Zahnrad, befestigt gewesen sein.
Du könntest dieses Teil auf einen Durchmesser abdrehen, der dir convenieret.
BID = 794805
Ja ich weiß, aber dazu ist es jetzt zu spät. Auf die Motorwelle war ein gesintertes Ritzel aufgepresst. Das hat allerdings so gut gehalten, dass ich lieber das Ritzel zerstört habe als die Motorlager zu beschädigen. Diese Möglichkeit scheidet also aus.
Hmm, naja 3.17 ist einfach 1/8" aber 2.27?
mfg Fritz
BID = 794808
perl Ehrenmitglied
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989697 Heute : 1235 Gestern : 7469 Online : 546 26.4.2024 6:48 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.128456830978
