ungeschirmte NF-Audioübertrager nachträglich schirmen? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
ungeschirmte NF-Audioübertrager nachträglich schirmen? Suche nach: audioübertrager (25) |
BID = 943028
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
Audio-Übertrager gibt es oft umgeschirmt zu kaufen. Um Beeinflussungen zu vermeiden möchte ich sie nachträglich abschirmen. Kann man dazu voll-kaschierte Leiterplatten nehmen und diese passend zurechtschneiden und dann über die Übertrager stülpen, oder sollte man spezielles, dazu vorgesehenes Eisenblech o.ä. verwenden?
Andi |
BID = 943043
perl Ehrenmitglied
| Kann man dazu voll-kaschierte Leiterplatten nehmen und diese passend zurechtschneiden und dann über die Übertrager stülpen | Das ist nicht optimal, weil dann ziemlich viele und große Lötungen erforderlich werden.
Ob Kupfer oder Eisen hängt davon ab, welche Art von Störung du erwartest.
Wenn es nur um elektrische Felder geht, reicht Kupferfolie.
Wenn die Störungen aber von den magnetischen Feldern von Transformatoren, Drosseln, Spannungswandlern o.ä. oder von stromdurchflossenen Leitungen ausgehen, nützt Kupferfolie umso weniger je tiefer die Frequenz ist.
100 kHz wird also ganz gut abgeschirmt, auch für Sprachfrequenzen funktioniert das noch, aber bei 50Hz ist die Abschirmwirkung einer Kupferfolie schon recht bescheiden, da sollte man Weicheisen nehmen. Das gibt es auch als dünne Bänder mit denen man den Trafo umwickelt.
Am besten aber auch am teuersten ist Mu-Metall, auch wenn das bei der mechanischen Bearbeitung (verbiegen) einen Großteil seiner hervorragenden Eigenschaften verliert.
Zweckmäßigerweise wickelst du das Band (Cu oder Fe) mit etwas Überlappung (1,5 Mal) in Richtung der Drahtwicklung um den Übertrager und eine zweite Windung senkrecht dazu.
Bei Kupferfolie musst du die Enden verlöten, damit eine Kurzschlußwindung entsteht.
Möglicherweise kann man auch Störer und Übertrager so ausrichten, dass das magnetische Streufeld des Störers die Wicklung des Übertragers möglichst senkrecht zu deren Achse durchflutet. |
BID = 943058
Danke. Auf der Platine werden die Übertrager aus Platzgründen recht eng beieinander platziert. Damit sie sich gegenseitig nicht beeinflussen, möchte ich sie abschirmen.
Andi
BID = 943078
perl Ehrenmitglied
| Auf der Platine werden die Übertrager aus Platzgründen recht eng beieinander platziert. |
Das ist natürlich ungünstig, die optimale Funktion sollte vorgehen.
Sind das Mikrofontrafos oder Leistungsübertrager?
Mikrofontrafos werden oft mit Mu-Metall-Blechen gefertigt und haben schon von daher ein geringeres Streufeld und sind auch unempfindlicher gegen fremde Felder.
Des weiteren kann man die gegenseitige Beeinflussung minimieren, indem man die Spulen benachbarter Trafos um 90° gegeneinander verdreht.
Du solltest also vorab einmal messen, ob Übersprechen überhaupt ein Thema ist.
BID = 943158
Zum übertragen von Line-Pegeln. Ich habe in einigen Stereo-DI-Boxen und -"Entbrummern" gesehen, dass deren ungeschirmte Übertrager ungefähr im Abstand von 2cm verbaut wurden, allerdings in paralleler Ausrichtung (also nicht um 90 Grad gedreht). Ich konnte keine gegenseitige Kanalbeeinflussung hören. Zum messen solcher Dinge fehlt mir das Equipment - und einfach auch das Wissen. Gibt es evt. eine Faustregel, ab welchem Abstand die sich nicht mehr beeinflussen - in Abhängigkeit ihrer Baugröße?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 8 Nov 2014 18:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924006 Heute : 498 Gestern : 8415 Online : 530 19.4.2024 3:16 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0958259105682
