unbekannten Transformator bestimmen Suche nach: transformator (1296) |
BID = 949638
Brownsvillain Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Berlin
Moin Professionals,
ich habe hier einen Transformator mit m welcher an 115V und 230V betrieben werden kann.
Nun folgen Hypothesen, korrigiert mich wenn ich falsch liege:
1. Ich finde an der Sekundärseite drei Drähte, zwei blaue und einen schwarzen. Demnach handelt es sich um einen Trafo mit Mittelanzapfung.
Gemessene Spannungen : 22V-0V-22V
2. Der Trafo hat 2 Primärwicklungen. Eine für den 115V Betrieb, die zweite wird für den 230V Betieb in Reihe geschaltet. Denn wenn ich U1 verdopple, muss ich auch n1 verdoppeln um die Transformatorenhauptgleichung:
zu erfüllen.
Was mich irritiert: Ich sehe 5 Drähte an der Primärseite.
Was hat es damit auf sich?
Auf den Bilder seht Ihr was ich meine. Kann mir das jemand erklären?
BID = 949646
perl Ehrenmitglied
Was hat es damit auf sich? | Das wirst du durch messen und/oder Analyse der Schaltung feststellen müssen.
Wen du keine Verbindung zu irgend einem anderen Anschluß feststellen kannst, handelt es wahrscheinlich um eine Schutzlage zwischen Primär- und Sekundärwicklung.
P.S.:
Möglich ist aber auch, dass die Primärwicklung auch mit Mittelanzapfung gefertigt wurde, also auch drei Anschlüsse hat, und zwei der Drähte zu einer mit eingewickelten Temperatursicherung gehören.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Jan 2015 22:48 ] |
BID = 949658
Onra Schreibmaschine
Zu welchem Gerät gehört der Trafo?
Möglicherweise werden bei 110V-Betrieb die beiden Teilwicklungen parallelgeschaltet.
Onra
BID = 949659
Der Trafo kommt aus einem Magnat Motion Sub 200A Subwoofer.
BID = 949678
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
Onra |
Das wäre sogar dringend anzuraten. sonst kommt früher oder später der elektronische Rauch raus.
BID = 949679
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Wenn das Bild scharf wäre, du Licht angemacht hättest und man die Anschlüsse vom Schalter sehen könnte, wäre die Frage einfacher zu beantworten.
BID = 949695
Heute Abend schieb ich noch mal bessere Bilder hoch...
BID = 949743
So, hier die angesprochenen Bilder. Hab den Trafo mittlerweile abgeknipst und den Durchgangsprüfer drangehalten. Rot und Orange sind eine Wicklung; Weiß, Braun und Schwarz die andere.
Auf einem der Bilder ist der Schalter zu sehen und wie alles angelötet war, auf dem anderen der Trafo. Weiß und Orange kamen aus der Wand. Weiß ging direkt an den Trafo, Orange an einen Pin des Schalters und vom selben Pin dann gleich ebenfalls zum Trafo.
Wenn ich den Durchgangsprüfer an die Drahtreste am Schalter halte ergibt sich folgendes Szenario:
In einer Schaltstellung sind Rot und Schwarz verbunden, in der anderen Orange und Schwarz.
Die Widerstände der Wicklungen:
Rot/Orange ≈ 17Ω
Weiß/Schwartz ≈ 17Ω
Braun /Schwarz≈ 17Ω
Braun/Weiß ≈ 0,4Ω
Irgendwie macht mir das keinen Sinn...
BID = 949747
So ich habe das mal aufgezeichnet und zur Vereinfachung 2 Tafos gezeichnet
Denk mal nach nach was bei 115 V passieren würde wenn zusätzlich noch rot mit braun verbunden würde!
BID = 949749
Wozu der Weiße Draht?
BID = 949751
Wozu ist wohl im Schaltbild eine Sicherung eingezeichnet? Das ist die Thermosicherung im Trafo. Deshalb misst du da auch zwischen Weis und braun rund 0,4 Ohm und zwischen Weis und Schwarz 17,4 Ohm
BID = 949766
Prima, dann wäre das wohl erledigt. Vielen Dank für eure Hilfe, Ihr rockt!
BID = 949769
Murray Inventar
Der braune in dem Bsp. wird aber nie rausgeführt, da sind wir bei 4 Leitungen.
Wo ist der 5. ?
BID = 949770
Hier ist er aber raus geführt und sogar auf den Umschalter gelegt! 230 V beide Wicklungen in Reihe bei 115V sind beide Parallel ! Den am Schalter liegt die braune Ader auch an
BID = 949776
perl Ehrenmitglied
Wo ist der 5. ? |
In solchen Fällen legt man an die Sekundärwicklung eine geringe Wechselspannung an, 2V~ reichen, und identifiziert die Anschlüsse der Primärwicklung mittels Spannungsmessung.
Auf diese Art kann man auch die Phasenlage der hintereinander zu schaltenden Wicklungen ermitteln, ohne daß man Gefahr läuft dabei den Trafo zu zerstören.
