Tyristor /Triac S2800B T2800B von RCA Datenblätter Suche nach: triac (3598) |
BID = 643298
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
Hallo Zusammen,
Ich sollte einen alten Vorschub reparieren und suche dafür die Originaldatenblätter von RCA
für die Bauteile S2800B
und T2800B
Ich hab die Befürchtung, dass die gefunden Typen von ON -Semiconduktors
und GE nicht mit den wirklichen Originaldaten von RCA identisch sind.
also falls jemand noch ein Datenbuch von RCA ca. 1980 hat wäre ich für Hinweise dankbar.
BID = 643313
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 643428
Vielen Dank Otiffany,
Die beiden hatte ich schon gefunden, zwar nicht über Google sondern über den Link im Thema Datenblätter von Jornbyte.
Mir war nur so, als ob hier Sonderbauteile von RCA in der Anwendung sind - es scheint aber momentan nicht so kritisch wie ich bisher angenommen habe. Das Gatesignal wird über einen Wandler von einem TCA280A erzeugt.
Danke für die Unterstützung
tf
BID = 643431
perl Ehrenmitglied
| hab die Befürchtung, dass die gefunden Typen von ON -Semiconduktors und GE nicht mit den wirklichen Originaldaten von RCA identisch sind. |
Brauchst du nicht zu haben. Die GE-Typen sind mit RCA identisch.
RCA hat seinerzeit seinen ganzen Halbleiterladen verkauft.
Die ICs und Leistungs-MOSFETs sowie IGBTs gingen an Harris, die Leistungshalbleiter wie Dioden, SCRs und Triacs an General Electric.
Wo die Kleinleistungsmosfets (40673, 40841 etc.) geblieben sind, weiss ich momentan aber nicht.
BID = 643469
Otiffany Urgestein
Den TCA280A noch zu bekommen dürfte nicht einfach sein, denn der wird seit einigen Jahren nicht mehr produziert.
Ersetzt wurde das IC meines Wissens durch den TDA2085.
Ich habe noch einige TCA280A liegen.
BID = 643627
Da melde ich mal Interesse an ein oder zwei an.
Werde mal messen was der tatsächlich macht und ob da die Eingänge stehen.
tf
