BID = 703780
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
für eine Netzteilschaltung suche ich einen 2N2955. Leider scheint es diesen Transistor nicht mehr zu geben. Ich möchte ihn verwenden in Verbindung mit einem 7805, um den Ausgangsstrom zu erhöhen.
Als Pendant wird der 2N3055 genannt, der allerdings NPN ist. Den gibt es noch zu kaufen.
Wäre es jemandem möglich, mir zu sagen, wo ich ggf. einen 2N2955 noch kaufen kann?
Andi |
BID = 703783
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
2N2955 ist ein kleiner Germaniumtransistor PNP, nicht für die gewünschte Anwendung geeignet.
DL2JAS
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert |
BID = 703790
assumegoodfaith Gerade angekommen
DL2JAS
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/unisonic/2N2955.pdf
zeigt aber einen Si TO-3 Leistungstransistor komplementär zu 2N3055 mit 15A IC bei 100V UCEo!!!
Ersatztypen in "modernen" Gehäusen könnten je nach gewünschtem Strom sein
TIP2955 (Ic 15A), MJE2955 (10A), BD250C (25A), BD244 (6A), BD246 (10A)
In älteren Designs findet man noch häufig BD242 (3A) und MJ2500 (10A)
In einem alten Artikel einer "Verstärkerschaltung" für den 78er Regler von Elektor 7/8 1983 wurde verwendet:
BD242 für Ausgansstrom 2A
MJ2500 für Ia 5A
2x MJ2500 für Ia 10A
BID = 703791
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
dl2jas hat am 25 Jul 2010 22:48 geschrieben :
Ich korrigier dich ja ungern,aber mein Gockel sagt da was anderes.
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
Aber es muß ja auch nicht der sein(hast die Schaltung von ferromel?)sondern für die Anwendung sollte sich jeder PNP-Leistungstransistor eignen,der den Strom aushält den du dir vorstellst.
BID = 703824
danke den Antwortern. Die Schaltung ist von ferromel, ich füge das PDF hier bei.
Benötigt man heutzutage solche Schaltungen nicht mehr? Gibt es da inzwischen was besseres? L200? Ich nehme den 7805 gern, weil der preiswert ist und einfach zu beschalten. Hab aber auch schon verschiedentlich Dinge über den 78xx gelesen, die ihn schlecht aussehen lassen - was für meine Anwendungen bisher allerdings nicht von Bedeutung ist / war.
Andi
BID = 703834
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
| Die Schaltung ist von ferromel, ich füge das PDF hier bei. |
Und ich habe die Datei mal entfernt!. Bitte das Urheberrecht beachten, das Internet ist kein rechtsfreier Raum und der Hinweis auf der Startseite des Elektronikbereichs ist wohl unmißverständlich!
| In eigener Sache: Hallo Freunde, ich freue mich, wenn die hier gezeigten Schaltungen und meine Erläuterungen dazu euch bei euren eigenen Projekten nützlich sind. Ich freue mich aber gar nicht, wenn einige "Möchtegern's" kleinere oder größere Teile meiner Website klauen und auf ihre eigene Homepage setzen. Das ist Diebstahl geistigen Eigentums, wogegen ich vorgehe ! Also seid fair und schmückt euch nicht mit fremden Federn. Setzt stattdessen, wenn ihr wollt, einen Link auf meine Seite. |
Das PDF enthielt eine Ausdruck dieser Seite: http://www.ferromel.de/tronic_5.htm
BID = 703838
das habe ich nicht bedacht mit dem Urheberrecht und dafür möchte ich mich entschuldigen. Danke für die kulante Handhabung. Beim nächsten Mal achte ich drauf.
Andi
BID = 703981
Onra Schreibmaschine
Diese Schaltung verschlechtert die Regeleigenschaften und Schutzmechanismen des 7805 erheblich.
Der L200 ist zwar auch nicht mehr der Jüngste, lässt sich aber relativ problemlos parallelschalten.
Besser wäre ein Regler aus einem Guß.
Deinen gewünschten Ausgangsstrom hast du ja zur Geheimsache erklärt.
Onra
BID = 703985
Onra hat am 26 Jul 2010 20:27 geschrieben :
Die 78xx lassen sich eigentlich auch parallel schalten,wenn man sie auf einen gemeinsamen Kühlkörper setzt.
ICh weiß das man das nicht machen soll,geht aber zur Not.
BID = 704012
dl2jas Inventar
Mal was zum 2N2955
Es dürfte in der Tat ein Kleinsignaltransistor von Motorola sein, ursprünglich...
Germanium PNP
Schalttransistor im Gehäuse TO18
40 Volt, 100 mA, 0,15 Watt
Die Daten habe ich aus der Vergleichsliste Jaeger Elektronik Semicon 1997.
Motorola gibt als Komplementärtyp zum 2N3055 den MJ2955 an!
Wenn hauseigen schon 2N2955 vergeben ist, muß ja ein neuer Name her.
Den 2955 und 3055 gibt es mit einigen anderen Vornamen und Gehäusen als Komplementärtypen, auch von Motorola.
Meine Vermutung ist, einige andere Hersteller sind auf den Zug aufgesprungen und haben den Komplementärtyp teilweise auch 2N2955 genannt.
Es sieht ja auch viel schöner aus und ist recht einprägsam, 2N3055 und 2N2955.
DL2JAS
BID = 704703
Den Ausgangsstrom habe ich nicht zur Geheimsache erklärt. Ich habe lediglich bemerkt, dass er in einer momentanen Schaltung mit seinen möglichen 1 A (7805) an der Grenze ist, was sich z.B. darin äussert, dass die Relais (per ULN2803) nicht exakt schalten. Der Strom reicht nicht aus, um die Relaiskontakte immer zuverlässig zu schliessen. Die Relais schalten zwar, aber nicht immer mit wirklichem Kontakt, sondern mal so - mal so. Hab das momentan so gelöst, dass ich ein Relais entfernt habe. So funktioniert das wieder zuverlässig. Daher war mein Gedanke, den Strom am 7805 zu erhöhen, weshalb ich über die Internet-Suche auf die oben genannte Schaltung gestossen bin. Damit ist auch klar, dass ich nicht den kleinen 2955er Transistor mein, sondern den großen.
Die Sache ist halt die, dass ich nicht das Wissen habe, was vermutlich die meisten von Euch besitzen. Ich hole benötigte Schaltungen sozusagen per Google-Suche und versuche sie dann an meine Erfordernisse anzupassen. Es ist nicht so, dass man dabei nichts lernen kann. Der professionelle Weg ist´s allerdings wahrlich nicht
Deswegen bin ich froh und dankbar, dass es ein solches Forum gibt
Andi
BID = 704714
dl2jas Inventar
Ich nehme an, Du meinst die dritte Schaltung im Link zu ferromel.
Die mit T1 über R1, der Kollektor ist mit dem Ausgang verbunden. Damit kann man sehr gut den Strom erhöhen, alte Standardschaltung. Kurzschlußfest ist sie jedoch nicht. Wenn sich der 7805 an einem Kühlkörper befindet, würde ich dessen Regeleigenschaften ausreizen und bei R1 1 Ohm 1 Watt nehmen. Ab etwa 0,6 A wird der zusätzliche Transistor aktiv, 0,6 Volt Spannungsabfall eines üblichen Siliziumtransistors, Spannung Basis zu Emitter.
Das Mitglied assumegoodfaith hat einige Transistoren empfohlen. Die Daten habe ich nicht überprüft, sie sollten recht brauchbar sein.
DL2JAS
BID = 704740
Kannst du die Relais möglicherweise aus der unstabilisierten Eingangsspannung betreiben oder ist sie zu hoch?
Da anscheinend der Maximalstrom des Einzelreglers nur knapp überschritten wird, kannst du anstatt des Krampfs mit dem Transistor einen 2. 7805 einsetzen. Darüber werden dann nur die Relais betrieben, der Rest der Schaltung wird sich für die störungsfreie Stromversorgung bedanken.
Notfalls könntest du für die Relais eine Grobstabilisierung mit Z-Diode und Transistor einfügen.
Onra
BID = 704744
Andi-872 hat am 29 Jul 2010 22:25 geschrieben :
Dann nimm z.B. einen L7805CV,der kann 1,5A .
Dem noch einen gescheiten Kühlkörper verpasst,und gut ist.
BID = 704809
dl2jas Inventar
Wenn immer eine gewisse Grundlast vorhanden ist, kann man auch einen passenden Widerstand vom Eingang zum Ausgang schalten.
DL2JAS
