Suche Atlas-Kondensator Suche nach: kondensator (17263) |
BID = 98897
Miks Gelegenheitsposter
Hi, Folks, ich habe hier einen defekten Bassverstärker der Firma Pearl Musical Instruments, Typ Vorg Bass 101A, Baujahr ca. 1975 aufwärts, bei dem ein Kondensator abgeraucht ist (Schluss, Haus-Sicherung haut's raus). Das Ding hat folgende Aufschrift:
Atlas
0.01µF (M)
CP-C 600
Er hängt mit einem zweiten gleichen Typs an je einem Pol einer Buchse (auf der Rückseite des Verstärkers), wo auch, wie es aussieht, 230 Volt anliegen. Könnte zum Entstören dienen oder als Filter.
Hat jemand aus dem Forum 'ne Ahnung, was das für ein Typ ist, und ob es evtl. dafür einen (oder mehrere) Ersatztypen gibt? Würde den zweiten auch bei der Gelegenheit gleich mittauschen wollen.
Verbleibe, auf Antwort hoffend, mit frdl. Gruß
Miks |
BID = 98919
perl Ehrenmitglied
Das werden sog. Y-Kondensatoren sein, die gegen Masse geschaltet sind.
Diese Kondensatoren, sind, obwohl meist nur 250VAC draufsteht mit mehreren kV geprüft.
Da das sicherheitsrelevante Bauteile sind, mußt du da auch wieder Y Kondensatoren einsetzen.
4,7nF sind genug, und afaik ist ist in D auch nicht mehr zulässig.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 98975
elch Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
hallo
@Perl
warum ist eigendlich nicht mehr als 4,7nF zulässig, wegen der Phasenverschiebung?
@Miks
die Kondensatoren müßtest Du bei Bürklin bekommen. Verkauf an Privatpersonen jedoch nur in den Filialen in Düsseldorf oder München. Versand nur an Firmen o.ä. Wenn Du damit Probleme hast sag mir bescheid, ich wohne in Düsseldorf und kaufe fast alle Teile bei Bürklin. Wir würden da schon eine Lösung finden.
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 98978
perl Ehrenmitglied
Wegen des Ableitstroms.
BID = 98984
elch Schriftsteller
Danke Perl. Wieder was dazugelernt.
mfg elch
BID = 99221
@ perl und elch:
Danke erstmal für Eure Unterstützung. Habe mal bei Bürklin online geschaut, jedoch nichts gefunden. Ich glaube aber, ich werde mal die Schaltung um den Netztrafo 'aufnehmen' und hier als Handzeichnung posten, damit (für mich und Euch) klarer wird, welchem Zweck die Kondensatoren dienen. Denn irgendwie glaube ich nicht so recht an diese Y-Kondensator-Geschichte. Ich kann mich aber auch täuschen, deshalb werd' ich's mal hier bringen.
Jedenfalls seid erstmal bedankt, man liest sich in Kürze wieder hier
sacht Miks
BID = 99340
perl Ehrenmitglied
| Habe mal bei Bürklin online geschaut, jedoch nichts gefunden. |
Gibts auch bei Bürklin:
z.B.
Keramik-Sicherheits-Scheibenkondensatoren Typ Roederstein WKP (D104.880)
Ausführung mit Nennspannung 400 V~
oder
Entstörkondensatoren Typ Epcos B81121-C-B.. (D105.660)
als Y2-Kondensatoren, entsprechend den Bestimmungen nach VDE 0565-1
Nennspannung: 250 V~/50 Hz, Prüfspannung: 1500 V~/2,0 s
oder
Entstörkondensatoren Typ Epcos B81123-C.. (D105.662)
als selbstheilende Y1-Kondensatoren.
Nennspannung: 250 V~, 50/60 Hz, Prüfspannung: 4800 V-/2,0 s
oder:
Entstörkondensatoren Typ Epcos B81122-C.. (D105.665)
als selbstverheilende Y2-Kondensatoren.
Nennspannung: 250 V~, 50/60 Hz, Prüfspannung: 2500 V-/2,0 s
oder:
Entstörkondensatoren Typ Wima MP30-Y (D105.691)
nach VDE 0565-1, Klasse Y. Ausführung: ausheilfähiger Metallpapier-Kondensator mit Epoxydharz-Imprägnierung, besonders hoher Sicherheit gegen aktive und passive Entflammung, ausgezeichnetem Regenerierverhalten und hoher Koronabeständigkeit.
oder:
Entstörkondensatoren Typ Wima MP3-Y (D105.695)
nach DIN EN 132400 (Klasse Y)...
Auf den richtigen Y-Kondensatoren steht immer "Y1" oder "Y2" sowie einige Prüfzeichen von VDE, ÖVE, SEV, CSA usw. drauf.
Du findest sie oft auch in alten PC-Netzteilen als blaue Scheiben in der Nähe des Netzanschlusses.
Aber mach ruhig mal einen Schaltungsauszug. Das ist immer gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Sep 2004 1:30 ]
BID = 100021
'n Abend
Dank erstmal für Eure Mühen. Hier kommt ein Bild des Kondensators (der zweite, intakte). Schaltung habe ich aufgenommen, muß sie aber noch mal 'in's Reine' bringen, dann poste ich sie auch hier. Falls bis dahin jemand was zu dem Ko sagen kann...?
So, ich muß nun im Bett rein, falle gleich vor Müdigkeit auffe Tasten, wünsche eine 'Gute Nacht'
gähnt Miks
BID = 100456
So, Mädels, ich habe die Schaltung mal aufgedröselt und poste sie hier, vielleicht kann sich ja jemand einen Reim auf die Ko's machen. Ich denke, sie sind zur Entstörung beim Ein- und Ausschalten des Amps gedacht (Funkenlöschkreis). Wie sieht's in diesem Falle mit Ersatztypen aus? Freue mich schon auf Eure Antworten und verbleibe für's Erste mit frdl. Gruß Miks
Der Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung...
BID = 100458
perl Ehrenmitglied
Hierfür solltest du X-Kondensatoren verwenden.
Die sind ebenfalls speziell für Netzspannung geeignet (Überspannungen, Entflammbarkeit), aber da bei deren Ableben nicht unmittelbar Personen gefährdet sind, sind die Anforderungen geringer.
Auch hast du bei den Kapazitäten einen viel größeren Spielraum, Werte bis 100nF sind üblich.
Vorzugsweise solltest du aber wieder die originalen 10nF verwenden.
BID = 100474
sam2 Urgestein
Ja, und löte bei der Gelegenheit den Trafo von 220V auf 240V um!
BID = 100575
Hi, Leutz, da bin ich wieder
@ perl und sam2:
Hab mich im WorldWideWait mal schlaugelesen (Webseite von WIMA u. ä.) und habe mir den folgenden Kondensator ausgeguckt: WIMA MP 3-X2 275V~ Klasse X2, Reichelt-Bestell-Nr: MP3-X2 10n, Preis 0,27 Euro/Stk. Ist dieser Typ OK oder hat jemand einen besseren Vorschlag zu machen? Wenn ja, dann her damit (Begründung?)
Das mit der Umstellung auf 240 Volt ist mir beim Aufnehmen der Schaltung auch gleich in den Sinn gekommen, werd' ich auch machen. Schont das alte Schätzchen Thx für Eure Bemühungen sagt Miks.
Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miks am 11 Sep 2004 14:09 ]
BID = 100585
perl Ehrenmitglied
Der Kondensator ist ok, aber Bürklin hat schon zu.
BID = 100648
So'n Mist... Dann bestell ich ebent bei Reichelt. so!
Gruß Miks
