Stereosingal durchschalten/sperren per Taster mit Rastfunktion 9V Suche nach: taster (7619) |
BID = 871976
Kochiboy92 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Nordhorn
ich möchte ein Audiosignal Durchschalten bzw. sperren und das alles über einen Taster (schließer/öffner ist mir egal) und zwar rastend, also:
*drück* signal ist da
*drück* signal ist nicht da
Das alles für einen Bodentreter in einem Effektpedalgehäuse für Auftritte und so weiter. Am besten wäre das, wenn ich meine 9V DC Spannungsquelle hierfür als Betriebsspannung benutzen könnte.
Bisher habe ich nach Stromstoßrelais gesucht mit entsprechender Betriebsspannung, aber keine gefunden. Eine elektronische Schaltung, die das Audiosignal nicht belastet oder ähnliches habe ich auch nicht hinbekommen.
Habt ihr eine Idee?
Lg, Kochiboy92 |
BID = 871982
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Gibt es dafür kein Gerät? Sollte mich wundern.
Schaltungstechnisch ließe sich das im Wesentlichen mit einem D-Flipflop bewerkstelligen.
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 871983
Kochiboy92 Neu hier
Gibt es, aber die billigen (25€) Rauschen und knacken und die Guten (110€) sind halt ziemlich teuer für einen "einfachen Umschalter".
D-Flipflop, was ist das genau?
BID = 871991
| D-Flipflop, was ist das genau? | http://www.igfd.org/?q=D-Flipflop
BID = 872000
Kochiboy92 Neu hier
Fettnäpfchen. Sorry.
Okay, also benutze ich in dem Fall ein taktflankengesteuertes D-Flipflop, richtig? Mal schauen, welches ich mir besorgen muss. Leg ich dann auf den "clock"-Kanal einfach nur die Betriebsspannung?
BID = 872002
Kochiboy92 hat am 3 Feb 2013 19:49 geschrieben :
Habt ihr eine Idee?
lg, Kochiboy92
Es gibt rastente Tastschalter und auch Relais für 9 V mit ausreichenden Kontakten.
Zudem gibt es sehr wohl auch Stossstromschalter mit Universalsteuerspannung von 8 bis 230 V allerdings mit max 4 Schließern. und diese sind sogar Potentialfrei!
BID = 872010
Kochiboy92 Neu hier
Ich habe keine universellen Stromstoßrelais gefunden, die universell einsetzbar sind bzw. Für eine Spannung von 9V abwärts. Ich hab wohl gehört, dass es die gibt, aber so auch nichts gefunden. Wenn du weißt wo, wäre es nett, wenn du es mir sagen könntest.
BID = 872018
zb das Eltako ES12DX-UC hat eine Universalsteuerspannung von 8-230 V und einen potentialfreien Schließer.
Edit allerdings benötigst du dann noch ein Relais mit 4 Schließern um dein Stereosignal zu schalten.
Edit http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ5OT......html
oder http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg0OT......html
Deshalb ja der Hinweis das es auch rastente Tastschalter gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 3 Feb 2013 21:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 3 Feb 2013 21:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 3 Feb 2013 21:24 ]
