spezielle H-Brücke
Serverzeit: 19 4 2024  07:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
spezielle H-Brücke
BID = 674154
siggns
Hallo Leute,
ich möchte folgende Schaltung aufbauen: (siehe Anlage)
Dazu habe ich mir schon verschiedene H-Brücken-ICs angesehen aber leider nicht das Richtige gefunden.
Alle die ich gefunden habe brauchen die Richtungs- und PWM-Signle als Logikeingang mit max. 5V.
Das geht bei mir aber nicht, da diese Signle direkt von einem PWM-Rechnerausgang kommen.
Ich muss auch diese Signale verwenden...
Hintergrund:
Die beiden Magnetventile und PWMs sind vorgegeben. Mit deren Strom möchte ich einen Motor einmal links und einmal rechts rum drehen lassen. Das Ganze natürlich auch so, dass der Motor je nach PMW auch schneller oder langsamer dreht.
Habt Ihr mir eine Empfehlung welches Bauteil hierzu sinnvoll wäre?
Der Motor zieht unter Last maximal 100mA bei 24V und bricht bei etwa 3V los.
Danke und Grüße, Sebastian
PDF anzeigen
BID = 674168
HansG
Zur Homepage von HansG
siggns hat am  1 Mär 2010 08:08 geschrieben :
Wenn der 5V-Steuereingang dein einziges Problem ist, ist es technisch gar keins.
Mit einem Widerstandsteiler und einer 5,1V-Z-Diode lässt sich diese Steuerspannung ganz problemlos begrenzen. Die Niederohmigkeit deiner Magnetventile gewährleistet auch das die Steuersiignale einen sicheren 0-Pegel bekommen.
BID = 674360
siggns
Hallo, sorry für die verspätete Antwort!
Ich möchte das Ganze nun mit einem fertigen Motortreiber aufbauen.
Nach ein bisschen stöbern auf google habe ich folgendes gefunden:
http://www.shop.robotikhardware.de/.....id=90
Gibt hierzu bekannte Alternativen? Voraussetzung: 24V
Habe mir dann auch überlegt, ob nicht das Ganze mit einem IC alleine funktioniert.
Hierzu habe ich den IC L293D NE gefunden.
Der Elektromotor zieht doch nur 70mA bei 24V.
Um die Eingänge beschalten zu können denke ich an einen Optokoppler.
Wird das so funktionieren?
Grüße, Sebastian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924641   Heute : 1134    Gestern : 8415    Online : 630        19.4.2024    7:25
