SMD Transistor? --> Ersatz???
Serverzeit: 16 4 2024  08:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5442) transistor (12219)
BID = 810355
Nicpoe
Servus,
auf einem SMD Bauteil ist folgende Bezeichnung aufgedruckt 12 JJ V5.
Dazu finde ich leider gar nichts. Der Bauform nach ein Transistor (ein Anschluss oben, zwei unten). Welchen Ersatz kann ich hierfür verwenden???
Danke+Gruß
Nicpoe
BID = 810358
Dies muss nicht zwingend ein Transistor sein. Es gibt alle möglichen Bauteile mit dieser Gehäuseform (Dioden, Spannungsregler, Stromquellen, ...)
BID = 810361
Nicpoe
Ja stimmt. Auf einem Vergleichsbauteil ist der Aufdruck gar nicht zu lesen. Die beiden unteren Anschlüsse haben jeweils zum oberen Durchgang, untereinander und in anderer Richtung nicht.
BID = 810421
Durchgang ist aber kein gutes Zeichen. Kannst du mit einem Diodentester etwas messen?
Oder war das schon ein Diodentest?
BID = 810480
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gute Bilder vom Objekt sind manchmal hilfreich.
DL2JAS
BID = 810514
Nicpoe
Also es sind 2 Dioden. Aber die sind nicht das Problem, so dass ich erneut auf die Suche muss.
DANKE!
BID = 810519
Woher weißt du das jetzt?
BID = 810520
Nicpoe
Aus Messungen und von einem Vergleichsbauteil aus einem anderen Gerät.
BID = 810525
Nur der Vollständigkeit halber:
Bei einem Transistor misst man bekanntlich auch zwei Diodenstrecken.
BID = 810569
Waffelmesser
#Nur der Vollst�ndigkeit halber:
#Bei einem Transistor misst man bekanntlich auch zwei Diodenstrecken.
Noch BEKANNTLICHER aber ist, dass bei einem Transistor in diesem Gehaeuse die Basis zu 99,9% auf der Seite mit den beiden Pins liegt.
Da die MEssung aber lautete
# Die beiden unteren Anschluesse haben jeweils zum oberen Durchgang,
# untereinander und in anderer Richtung nicht.
kann es somit kein Transistor sein - zumal JJ auf eine BAV70 hinweist
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RECTRON/BAV70.pdf
BID = 810605
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe eben ins Mäuseklo geschaut.
Meine BAV70 sind mit "A4" gestempelt.
Ein und dasselbe Bauelement mit verschiedenen Bezeichnungen?
Oh je! Bitte sagt mir das das nicht wahr ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Jan 2012 18:10 ]
BID = 810819
Nicpoe
Danke für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897245   Heute : 2061    Gestern : 9164    Online : 623        16.4.2024    8:26
