Pulsweitenregler zur Steuerung eines E-Motors verdrahten |
BID = 958533
wefalck Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Paris
Ich habe mir aus China einen solchen Pulsweitenregler kommen lassen:
http://www.ebay.de/itm/321485262012?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Als Elektronik-Dummy dachte ich, daß der Anschluß von Trafo und Motor eigentlich ganz simple wäre aber nichts passiert.
Ich habe das Bauteil an einen Wechselstrom-Trafo mit nachgeschaltetem Gleichrichter angeschlossen. Gemessene Spannung an der Gleichstromseite ist 14 V. Das läßt einen Gleichstrom-Getriebemotor hübsch laufen. Wenn ich das Bauteil dazwischenschalte passiert garnichts und die gemessene Spannung an den Abgabeklemmen des Bauteils beträgt 0,03 V bei jeder Potentiometer-Stellung. Wenn ich das Bauteil richtig verstanden habe, sollte aber wohl an den Abgabeklemmen ein gepulster Gleichstrom von 14 V anliegen, oder ?
Auf der letzten Abbildung ist hinter der Sicherung auch eine unbelegte, weiße Steckverbindung zu sehen, deren Zweck mir nicht klar ist.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise, wie das Bauteil richtig zu verdrahten ist.
wefalck
BID = 958534
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12631 Wohnort: Cottbus
| Gemessene Spannung an der Gleichstromseite ist 14 V | Schalte das Multimeter mal auf Wechselspannung und miss noch mal
Das Teil erwartet nämlich eine glatte Gleichspannung und keine Kamelhöcker, wie sie aus dem Gleichrichter purzeln.
Es sind zwar Elkos auf der Platine, aber die reichen offensichtlich nicht.
| die gemessene Spannung an den Abgabeklemmen des Bauteils beträgt 0,03 V bei jeder Potentiometer-Stellung. | Mit oder ohne Last?
Teste mal mit einer richtigen Gleichspannung aus einem (Labor)netzteil oder einer Batterie und vor allem einer Last.
Ohne Last fließt kein Strom (von den µA des Messgerätes abgesehen), womit keine vernünftige Messung möglich ist.
Wo du das Teil schon mal da hast, kannste ja mal nachgucken, welche MOSFETs dort werkeln.
P.S.: Die Bilder brauchst du nicht verlinken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 8 Apr 2015 22:29 ] |
BID = 958535
Rafikus Inventar
wenn Du die Bilder hier auf dem Server speicherst, wird man wahrscheinlich schnell helfen können.
Ich folge keinen Links zu Bildern auf irgendwelchen Anbieterseiten.
Hast Du auch für Glättung hinter dem Gleichrichter gesorgt?
Je nachdem, womit die Spannung am Ausgang des Stellers (das ist kein Regler) gemessen wird, wirst Du nur Müll messen.
Wenn ich mir die Bilder in der Auktion anschaue meine ich, die weiße Buchse könnte für den Anschluß eines externen Potentiometers, statt des eingelöteten, vorgesehen sein.
Und noch eine Bitte: das Ding heißt Transformator, Du kannst es gerne auch so schreiben.
Rafikus
BID = 958536
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Da es sich dabei um die geklauten Bilder aus der Auktion handelt, bitte nicht hochladen!
BID = 958544
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich habe zwei von diesen Motoreglern bereits verbaut und bei mir funktionieren sie beide sehr gut!
Deshalb habe ich mir weitere Zwei Stück davon bestellt.
Einen Regler betreibe ich mit einem Laptopnetzteil, den anderen mit Trafo, Gleichrichter und Elko.
BID = 958545
Rafikus Inventar
Und ich habe tatsächlich gedacht, dass er Bilder von seinem Aufbau gemacht hat.
- selber schuld, ich Depp müßte es doch, nach der langen Zeit im Forum, besser wissen.
BID = 958578
Vielen Dank für die Hinweise und Kommentare, die in die richtige Richtung wiesen. In der Tat, scheint der Gleichstrom nach dem Gleichrichter nicht gleich genug zu strömen.
Ich zwei 9V-Batterien als Quelle konstanter Spannung hintereinandergehängt und siehe da, die Platine tut was sie soll !
Für mich als weitgehendem Elektronik-Laien stellt sich nun die Frage mit welcher Art (Elektrolyt)kondensator (vulgo: ElKo) ich die Stromquelle ausrüsten sollte. Anbei ein Bild (wie die anderen Bilder auch auf meinem eigenen Web-Space abgelegt) des Typenschildes des Transformators (vulgo: Trafo) und des vorhandenen Gleichrichters. Betrieben werden soll die Anlage dann mit 14 V.
Transformator-Typenschild
Gleichrichter-Beschriftung
Ich nehme an der Kondensator wird dann parallel zum Verbraucher, d.h. in diesem Fall dem Pulsweitenregler, gelegt ?
Danke nochmals,
wefalck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wefalck am 9 Apr 2015 16:20 ]
BID = 958579
| In der Tat, scheint der Gleichstrom nach dem Gleichrichter nicht gleich genug zu strömen. |
Kann er ja auch nicht. 4 Dioden in einem Kunstharzblock sind ja kein Zauberkasten
Der macht nicht mehr, als die negative Halbwelle nach oben zu klappen. Danach hast du immer noch ein dickes 100Hz Brummen darauf. Das ganze wird danach mit einem Elko geglättet, und, wenn man eine wirkliche Gleichspannung möchte, mit einem Spannungsregler sauber ausgeregelt, sonst ändert sich diese Spannung nämlich auch bei Last.
Wie wäre es daher mit einem vernünftigen Netzteil statt einem Spielzeug mit Gebastel dahinter?
BID = 958677
| Wie wäre es daher mit einem vernünftigen Netzteil statt einem Spielzeug mit Gebastel dahinter? |
… und den Transformator wegwerfen ? Nicht sehr resourcen-effizient.
Was für einen ElKo würde ich also brauchen ?
Danke,
wefalck
EDIT: Zitat als solches gekennzeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Apr 2015 10:52 ]
BID = 958680
| und den Transformator wegwerfen ? |
Es soll angeblich möglich sein, etwas ungeeignetes einfach nicht zu verwenden und einfach so in den Schrank zu stellen, falls man es irgendwann mal braucht. Das ist erstaunlicherweise auch nicht verboten
| Nicht sehr resourcen-effizient. |
Das sind herkömmliche Trafos, und diese Spielzeuge erst recht, in der Tat nicht. Moderne Netzteile sind da deutlich effizienter.
| Was für einen ElKo würde ich also brauchen ? |
Probier mal 4700µF 40V o.ä. aus. Beachte auch, das sich der Elko auf U^ auflädt, die Spannung ohne Last also deutlich über den 14V liegen wird.
BID = 958754
Meine Schränke sind voll mit Material, das darauf wartet, eines Tages verwendet zu
Danke für den Hinweis auf den ElKo, werde das mal versuchen.
wefalck
