Prägung auf unbekanntem Trafo entschlüsseln Suche nach: trafo (15572) |
BID = 558605
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
ich habe einen recht großen Trafo..so in etwa, wie eine Faust und der hat volgende Prägung oben drauf:
TTH2300C002
DAR PLUS 0139
ich kann damit nichts anfangen. Ich würde gerne wissen, welchen Strom er abgeben kann, bzw er konzipiert wurde.
Vielen Dank!
1 + 1 = 2 |
BID = 558606
Und, ehe wieder gemeckert wird..hier ein Bild von dem Schnuggelchen!
Gruß Alex
1 + 1 = 2 |
BID = 558613
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Ist der aus einem alten Gerät ausgebaut?
Dann wird es vermutlich schwierig, kundenspezifische Herstellung.
DL2JAS
BID = 558615
Danke für deine Antwort!
Ja, es war eine 5.1 Sounsanlage, da hast du recht!
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 24 Okt 2008 19:59 ]
BID = 558629
dl2jas Inventar
Dann scheint schon mal der Trafo für Netzspannung zu sein.
Welche Anschlüsse Primärseite und Sekundärseite sind, kann man recht einfach herausfinden. Hat die Primärseite mehr als zwei Anschlüsse, liegt die Vermutung nahe, daß primärseitig zwei Wicklungen 115 Volt vorhanden sind. Sekundärseitig sollten mindestens drei Anschlüsse vorhanden sein.
DL2JAS
BID = 558640
Naja, ganz auf den Kopf gefallen bin ich ja nicht... ich weis schon wo was ist, und was rauskommt...
nur fehlt mir die mkachbare Leistung, auch wegen der Thermosicherung!
Naja, kann man nichts machen.... muss ich mal mit nem Thermometer in der Wicklung fingern und Langzeitechnisch belasten!
Trotzdem Danke!
| komisch...kein Perl oder so hier? Hätte mir mehr Gegenwehr erwartet |
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 558649
dl2jas Inventar
corvintaurus hat am 24 Okt 2008 21:18 geschrieben :
Dann schreibe es auch bitte vorher.
DL2JAS
BID = 558737
| da isse ja die Gegenwehr |
Komm, das war garnicht Thema dieses Threads, herauszufinden welche Spannungen und Anschlussbelegungen das Teil hat. Es ging/geht darum herauszufinden, was dieser Code auf dem Trafo drauf bedeutet, um daraus eventuell die Leistung ablesen zu können.
Denn was bringt mir die schönste Spannung, wenn der Strom nicht stimmt.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 558739
Ltof Inventar
Beiträge: 9273 Wohnort: Hommingberg
corvintaurus hat am 25 Okt 2008 09:31 geschrieben :
...was dieser Code auf dem Trafo drauf bedeutet...
Nichts!
Das kann der Hersteller, bzw. gegenbenenfalls der Bezieher dieses Trafos halten wie er will.
BID = 558744
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Den Code bestimmt derjenige der den Trafo bestellt, du kannst also auch Trafos bekommen auf denen dein Name oder sonstwas steht.
Der Rest ist der Name des Trafoherstellers und vermutlich das Fertigungsdatum.
Die Lesitung kann man grob an der Kerngröße im Vergleich zu anderen Trafos ähnlicher Baugröße abschätzen
BID = 558787
Ok, ich denke mal das ich mir das sparen kann an den "service" ne E-Mail zu verfassen. Aber danke dir Mr.Ed. Dann weis ich dahingehend schon einmal bescheid. Ich dachte, bei den Aufdrucken gibt es auch eine art Norm. Aber dessen scheint nicht so zu sein....
Achso, die Maße sind folgende...
*siehe Bild*
kann jemand mit geübten Auge was ausmachen?
1 + 1 = 2
BID = 558797
Gilb Urgestein
Hättest besser mal auf dem Gerät (5.1-Verstärker?) nachgeschaut,
wo Du den Trafo ausgebaut hast, was der für Werte hat.
(1.000 Watt Musikspitzenleistung?)
BID = 558799
Gilb hat am 25 Okt 2008 14:18 geschrieben :
ach was... bestimmt 10.000W PMPO oder MÄHR!
Ich habe nachgeschaut, aber auf dem Gehäuse waren keine Angaben mehr zu finden, weil es im Schrott ziemlich kaputt gegangen war...
Währe es realistisch den Trafo anzuklemmen, zu richten, zu Sieben und dann zu belasten...bis die Spannung anfängt zusammen zu brechen, um auf die Leistung Rückschlüsse zu ziehen?
Und, danke für die Antworten
1 + 1 = 2
BID = 558800
Gilb Urgestein
Weißt Du denn (noch) welche die Primärseitenanschlüsse waren?
Sonst wird das hier ein Hochspannungsthema und ich muss es entsorgen.
BID = 558801
Ja, ich weis was welche Anschlüsse sind. Keine Sorge...und wenns doch daneben gehen sollte..hehe, dann wird es von mir als Vorstufe zu einem Trenntrafo deklariert, dem nur noch ein zweiter Identischre Trafo fehlt.
Gut, dann probiere ich das mal so aus!
1 + 1 = 2
