Kondensator Auf-/Entladen Suche nach: kondensator (17263) |
BID = 804093
Tim.Bonsels Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: 41379 Brüggen
ich möchte mir eine einfache Schaltung bauen, in der ich einen 200uf, 300V Kondensator voll auf und anschließend entladen kann. Ich hab mir da mal was ausgedacht, funktioniert das so? Wie groß muss der Last Widerstand sein, mit dem ich den Kondensator entladen möchte?
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 16 Dez 2011 16:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 16 Dez 2011 16:57 ] |
BID = 804100
Die Schaltung ist irgendwie sinnlos. Was soll das ganze bringen?
Die Diode kannst du weglassen und mit nur einer Batterie wirst du da nicht viel laden.
Was soll das werden, wenn es fertig ist?
BID = 804101
perl Ehrenmitglied
| funktioniert das so? Wie groß muss der Last Widerstand sein, mit dem ich den Kondensator entladen möchte? |
Im Prinzip funktioniert das und zwar auch ohne die Diode.
Welchen Wert die Widerstände haben müssen und welche Belastbarkeit, richtet sich danach, wie schnell die Ladungsänderung vor sich gehen soll.
BID = 804102
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Ich habe etwas Bedenken, wenn jemand solche Fragen stellt, aber den Kondensator dann gleich mit 300V laden möchte.
1) Woher kommen die 300V ? Wenn du sie aus der Steckdose nimmst, dann verstehe ich den Sinn der Diode, aber du wirst dich dabei höchst wahrscheinlich umbringen.
2) Versuch es doch bitte erst einmal mit einer kleineren Spannung
Wozu brauchst die Ganze Apparatur?
BID = 804105
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
Wenn du es nicht weißt, woher sollen wir es denn wissen.
Der Lastwiderstand kann praktisch beliebig groß/klein sein. Je nach dem, wie langsam/schnell sich der Kondensator entladen soll.
Angesichts der 300V habe ich allerdings auch so meine Bedenken.
BID = 804110
der Kondensator ist aus einem Blitzgerät, wo er mit 2 Akkus sprich 2,4 Volt geladen wurde. Die Diode war so gedacht, dass wenn der Kondensator voll ist, findet kein Stromfluss mehr statt und sie geht aus, woran ich sehen kann, dass der Kondensator voll ist. Kann ich den Kondensator in dem Schaltkreis auch ohne Widerstand entladen? Und wie kann ich es fertig bringen, denn Kondensator mit weniger als 300V zu laden? War mir nicht bewusst, dass man ihn auch nur halb oder weniger laden kann.
Ups ich sehe grade, ich habe in meinem Schaltplan einen Punkt vergessen, scheint ja aber trotzdem verstanden worden sein.
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 16 Dez 2011 17:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 16 Dez 2011 17:57 ]
BID = 804114
Die Diode geht nicht aus, das ist keine LED. Und selbst wenn, so wie gezeichnet würde sich da nicht viel tun. Mit einer höheren Spannung würde die LED aufleuchten und dann dunkler werden.
Der Elko wird so auch nicht auf 300V geladen, da fehlt noch einiges zu, und das ist bei deinen geringen Kentnissen auch gut so.
Mit einer Batterie und ohne die Diode und den Widerstand würdest du den Elko lediglich auf 1,5V aufladen.
Aber nochmals die Frage, welchen Sinn soll das ganze haben?
BID = 804119
| Kann ich den Kondensator in dem Schaltkreis auch ohne Widerstand entladen? |
Nein, selbst wenn du ihn kurzschließt, hat du noch einen gewissen, wenn auch sehr kleinen, Widerstand.
| Und wie kann ich es fertig bringen, denn Kondensator mit weniger als 300V zu laden? |
Indem du weniger Spannung anlegst.
Denn der Kondensator kann sich ja nur so weit aufladen, bis er das Potential der Spannungsquelle erreicht.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass auf dem Kondensator 200µF/300V drauf steht?
Wenn dem so ist, bezeichnet "300V" nur die maximale Spannung, welche an den Kondensator angelegt werden darf.
BID = 804120
perl Ehrenmitglied
| der Kondensator ist aus einem Blitzgerät, wo er mit 2 Akkus sprich 2,4 Volt geladen wurde. |
Von wegen!
Im Blitzgerät ist ein Spannungswandler eingebaut, der den Elko auf über 300V auflädt.
Bei den Einweg-Knipskisten funktioniert das sogar mit den 1,5V einer einzigen AA-Zelle.
Solche Spannungen und die dann im Blitzkondensator gespeicherte Energien sind bereits lebensgefährlich und deshalb sind derartige Geräte normalerweise fest verschlossen und nicht leicht zu knacken.
Außerdem wäre es bei deinem jetzigen Kenntnisstand für dich gesünder, wenn du nicht versuchen wolltest den Kondensator auf seine Nennspannung aufzuladen.
Sonst landest du evtl schneller als dir lieb ist hier:
BID = 804130
| Gehe ich Recht in der Annahme, dass auf dem Kondensator 200µF/300V drauf steht? |
Ja stimmt.
Ok gebe ja zu hab nicht all zu viel Erfahrungen in Sachen Elektronik.
Habe nun einfach ein 12V Akkupack an den Kondensator gehangen und dann mit einem Schalter eine LED. Nun lädt er auf, ich kann umschalten und die LED leuchtet wenige Sekunden.
Und mit der Diode oben im Schaltplan, meinte ich eine LED. Hat eine LED ein spezielles Symbol in Schaltplänen?
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 16 Dez 2011 19:35 ]
BID = 804131
| Nun lädt er auf, ich kann umschalten und die LED leuchtet wenige Sekunden. |
Bei gerade mal 200µF kann man auch nicht mehr erwarten.
Siehe hier
BID = 804132
also sieht das nun so aus, oder hab ich noch einen Fehler drin?
Gruß Tim
BID = 804133
Nur angeschlossen an eine Batterie finde ich diese kleine Bastelei sogar ganz nett zum lernen.
Die Berechnung der Widerstände in deiner Schaltung funktioniert folgendermaßen: (ich gehe jetzt von roten LED mit einer Vorwärtsspannung von etwa 1,5V aus)
Durch die Diode sollen im Betrieb etwa 20mA fließen, alles darüber macht sie relativ schnell kaputt...
Da an der Diode 1,5V abfallen hast du beim 12V Akku noch 12-1,5 = 10,5V über dem Widerstand anliegen.
Um den Strom einzustellen musst du jetzt nur noch ins Ohmsche Gesetz einsetzen: R=U/I bei den gegebenen Werten also R= 10,5V / 20mA = 525 Ohm
Wenn du so einen nicht zur Hand hast, nimm den nächst größeren - der Wert ist relativ unkritisch, die LED leuchten bei 10mA fast genauso hell...
EDIT MEINT ICH BIN ECHT ZU DOOF ZUM RECHNEN UND SOLL DIE ERSTE KLASSE WIEDERHOLEN!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 16 Dez 2011 20:22 ]
BID = 804134
QuirinO hat am 16 Dez 2011 20:16 geschrieben :
Da an der Diode 1,5V abfallen hast du beim 12V Akku noch 12-1,5 = 11,5V über dem Widerstand anliegen.
Um den Strom einzustellen musst du jetzt nur noch ins Ohmsche Gesetz einsetzen: R=U/I bei den gegebenen Werten also R= 11,5V / 20mA = 575 Ohm
Der nächste Standard-Widerstand wäre also einer mit 570 Ohm. Wenn du so einen nicht zur Hand hast, nimm den nächst größeren - der Wert ist relativ unkritisch, die LED leuchten bei 10mA fast genauso hell...
hmm ich komme da auf 10,5 V und 525 Ohm
BID = 804135
Ich hätte für 12 - 1,5 lieber doch den Taschenrechner benutzen sollen XD
