Ist das eine Sicherung? Und wenn, was für eine? Suche nach: sicherung (16749) |
BID = 725013
LASSCOM Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Hallo Leute,
ich habe ein defektes SPS Modul (Digtial Output). Den Defekt konnte ich auch schon eingrenzen. Für mich sieht es wie eine SMD Glassicherung aus, aber ich kenne mich da nicht wirklich aus. Kann mir jemand weiterhelfen dieses Bauteil zu identifizieren? Messtechnisch haben die anderen Durchgang und dieses ist 100%ig defekt!
Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
LASSCOM
BID = 725047
Rafikus Inventar
Für mich sieht das eher wie eine Diode aus.
Ich kenne keine solche Glassicherungen.
Rafikus |
BID = 725054
perl Ehrenmitglied
| Messtechnisch haben die anderen Durchgang und dieses ist 100%ig defekt! |
Ich fürchte, dass du da Mist gemessen hast.
Mir sieht das nach Zenerdioden (4V7 ?) oder TVS aus, die zwischen Signalleitung und Masse liegen, um die ICs auf der Karte vor Überspannung zu schützen.
BID = 725204
danke für die schnelle Rückmeldung. Ich hatte die Bauteile auf durchgang geprüft und das ist dabei herausgekommen. Aber ich werde es morgen noch mal prüfen.
Eine Zenerdiode gegen Überspannung würde für mich aber auch jetzt logischer klingen. Es hat nämlich einen Überspannung an einem Modul gegeben. Dann hat die Diode auf jeden Fall funktioniert.
Wie kann ich herausfinden was das für eine Diode ist? Gibt es eine bestimmte Codierung dafür?
LASSCOM
BID = 725205
perl Ehrenmitglied
| Wie kann ich herausfinden was das für eine Diode ist? |
Lesen, was draufsteht oder an einem intakten Exemplar messen.
Ich kann das zwar nicht einwandfrei erkennen, aber ich habe den starken Eindruck, daß da etwas wie 4,7 draufsteht, und eine Zenerdiode BZ...4V7 würde auch zu den gebräuchlichen TTL-kompatiblen Eingängen passen.
BID = 725458
Onra Schreibmaschine
