Identifizierung: SMD-Diode mit
Suche nach: smd (4892) diode (10508)
BID = 483864
Tobias Claren
Hallo.
Ich habe ein Mainboard eines SFF-PC bei dem bei Einsetzen der CPU (Small Form Factor, Slot1-CPU waagerecht) wohl die CPU-Hülle (bzw. die Haltefeder) ein paar Teile gelöst hat.
Zwei Teile bleiben noch (Rest ist wieder angelötet), aber da bleibt der Typ ungewiss.
Einmal eine Diode:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Da ist leider das eine Bein auf der Platine geblieben.
Ich brauche also Ersatz.
Gibt es bei den SMD-Dioden Unterschiede?
Für mich ist eine Diode nur ein Elektrisches Ventil, dass sich höchstens in der Belastbarkeit unterscheidet (Laienannahme).
Angeblich kann man bei so etwas praktisch jede SMD-Diode nehmen (?).
Auf der Diode steht "KN" drauf.
Das zweite Bauteil ist kleiner. Es ist mir verloren gegangen. In einem Moment noch in der Pinzette, im anderen Augenblick verschwunden.
Aber ich hatte es vorher noch gescannt:
Ist das evtl. eine Drahtbrücke? Ein "Widerstand" mit "0" Ohm.
Grüße,
Tobias Claren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias Claren am 22 Dez 2007 21:54 ]
BID = 483881
Das zweite Teil ist, wie du schon richtig vermutest, ein 0-Ohm Widerstand anstelle einer Drahtbrücke.
Bei der Diode habe ich jetzt keine Zeit nachzusehen, welche Typen das Marking "KN" haben. Die Bauform, d.h. hier die genaue Größe, ist aber wahrscheinlich zur Identfizierung auch noch nötig.
Jedenfalls ist Diode bei weitem nicht gleich Diode. Es gibt da Zenerdioden, Schottky-Dioden, PIN-Dioden, Supressordioden, ....
BID = 483891
Tobias Claren
Ich hatte Bedenken, weil die Bilder die ich über Null-Ohm-Widerstand fand schwarze Bauteile mit drei Nullen zeigten.
Falls wer noch einen Hinweis zur Diode hat, immer her damit.
Hier ist noch ein Bild mit Cent daneben:
Länge: 2,72mm
Breite: 1,5mm
Höhe: 1,05mm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias Claren am 22 Dez 2007 23:54 ]
BID = 483894
mit Cent daneben für die Größe
Hast du keine Schieblehre ?
Sonst musst DU das eben anhand des Bildes vermessen und ausrechnen.
BID = 483895
Tobias Claren
So wichtig ist die Größe nicht. Oder gibt es x SMD-Serien?
Wenn es hilft:
Länge: 2,72mm
Breite: 1,5mm
Höhe: 1,05mm
BID = 483947
Jeck Nsk
BID = 483954
berufsbastler
das mit der diode ist schon problematisch.
anhand der tabelle sieht man schon dass es diverse verschiedene dioden gibt, die ein KN drauf haben können. unter anderem war da eine Z-Diode drin.
es könnte vielleicht ein SOD 323 Gehäuse sein, aber das weiß man so auch nicht so genau. und in dem gehäuse gibts ohne ende dioden...
einfach irgendwas einbauen wär da nen bisschen gewagt
BID = 483957
Itaker
Glaub mir, wenn's nicht wichtig wäre, dann hätte es Perl nicht erwähnt!
Die Größe des Bauteils gibt Aufschluss über das Gehäuse (und ja, da gibt es X-Verschiedene).
Du kannst es in etwa so vorstellen: Der Marking-Code (KN) ist wie die Hausnummer und das Gehäuse wie der Straßenname. Und mit der Hausnummer alleine ist es nicht gerade leicht jemanden zu finden.
Also, nach deine Angaben könnte das Gehäuse am ehesten ein SOD-123 evtl. aber auch SOD-323 sein.
Package SOD123:
http://www.fairchildsemi.com/products/discrete/pdf/sod123_dim.pdf
http://www.nxp.com/acrobat_download/packages/SOD123F.pdf
Package SOD323:
http://www.zetex.com/3.0/pack/SOD323.pdf
Sonstiges:
http://www.semicon.panasonic.co.jp/ds3/Mini2-G1.pdf
http://www.semicon.panasonic.co.jp/ds3/Mini2-F1.pdf
Gefunden hab' ich nur die Zenerdioden DDZ5V6B (SOD-123) und DDZ5V6BS (SOD-323), beide von DIODES:
http://www.diodes.com/datasheets/ds30407.pdf
http://www.diodes.com/datasheets/ds30414.pdf
Aber die Art wie DIODES den Stempel aufträgt, lässt vermuten, dass es sich evtl. NICHT um deine Diode handelt.
Leider geben nicht alle Hersteller den Marking-Code bei ihren Datenblätter an, und so könnte auch sein, dass du deine Diode gar nicht findest.
Hilfreich wäre vielleicht auch wie deine Diode in der Schaltung eingebaut wurde (in Serie oder zwischen Plus und Minus, mit/ohne Vorwiderstand usw.)
@ Jeck Nsk, nein kann leider nicht helfen, allesamt mehr als 2 Beinchen;)
Edit: Habe mich jetzt ein wenig mit "berufsbastler" überschnitten, aber das passiert halt wenn der Text etwas länger wird
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Itaker am 23 Dez 2007 12:51 ]
BID = 484172
Jeck Nsk
@Itaker
>@ Jeck Nsk, nein kann leider nicht helfen, allesamt mehr als 2 >Beinchen;)
sogar
DO-214AA(SMB),
DO-215AA,
SMC,
SOD-123,
SOD-323(USC)
BID = 484834
ALF2000
wenner sich geschickt anstellt koennte er die diode doch theoretisch gesehen ausmesse ( lassen) da koennte mand as doch theoretisch mit ausprobieren...trotz abgebrochenem beinchen...die abgebrochenen stellen sind ja noch erreichbar weil meist die falz bricht wo der scharfe knick ins gehaeuse selbst hineingeht... meist kann das helfen vermute ich
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139716142   Heute : 14144    Gestern : 14938    Online : 355        24.2.2018    20:25
