IC SSM-2018 von Analog Devices |
BID = 930896
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
den SSM-2018 gibt es in 2 Ausführungen: mit dem Zusatz "PZ" und "TPZ", preislich leicht unterschiedlich. Aus dem Datenblatt wurde das mir nicht klar, obwohl dort der Zusatz "T" vereinzelt erscheint.
Kann mir evt. von Euch bitte jemand den Unterschied sagen?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 8 Jul 2014 14:55 ] |
BID = 930909
PZ Plastgehäuse zu T siehe
Pin15!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 930920
Danke.
Andi
BID = 930938
Onra Schreibmaschine
Der "T" wurde offensichtlich aus dem Programm genommen, obwohl er einfacher einzusetzen war und auch als Nachfolger im eigenen 2018T (Rev B) Datenblatt angepriesen wurde.
Siehe: http://www.datasheetarchive.com/SSM2018T-datasheet.html
Letzte Aufklärung gibt nur ein Vergleich der DB vor allem im Bereich Kompensation.
Im SSM2018 Datenblatt Rev C ist eine Revision History auf Seite 2 enthalten. Dort wurde der 2018T systematisch getilgt.
Onra
BID = 930967
Danke.
Zu den Specs: der Control Port (PIN 11) wird mit einer Spannung Vc bis +4V angesteuert. Diese 4V regeln einen Bereich von 100 dB ("Maximum Attenuation"). Also im Bereich 0 bis +4 V. Eine Regelung mit einer negativen Vc ist hier also nicht nötig. Interpretiere ich das richtig?
Siehe beigefügten Ausschnitt aus dem Datenblatt:
Andi
BID = 930968
(versehentlich 2x abgesendet - wieder gelöscht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 9 Jul 2014 11:25 ]
BID = 930987
perl Ehrenmitglied
| Im SSM2018 Datenblatt Rev C ist eine Revision History auf Seite 2 enthalten. Dort wurde der 2018T systematisch getilgt. |
Man kann davon auch nur noch Restbestände kaufen.
Möglicherweise wurde die Präzision der Masken verbessert, so dass man den den teuren Laserabgleich des T nicht mehr brauchte.
Darauf könnte dieser Text in der Rev-A des Datenblatts hinweisen:
| The SSM2018T is identical to the original SSM2018 in functionality and pinout;
however, it is the first professional quality audio VCA
in the marketplace that does not require an external trimming
potentiometer to minimize distortion. Instead, the
SSM2018T is laser trimmed before it is packaged to ensure the
specified THD and control feedthrough performance. |
Siehe beigefügten Ausschnitt aus dem Datenblatt: |
Ohne Überschrift ist der Abschnitt ziemlich sinnfrei.
Warum liest du nicht einfach das Datenblatt?
Dort steht:
| CONTROL SECTION
As noted above, the control voltage on Pin 11 steers the current through the gain core transistors to set the gain. The unity gain (0 dB) condition occurs at VC = 0. Attenuation occurs in the VCA for positive voltages (0 V to 3 V, typ), and gain occurs for negative voltage (0 V to −1.3 V, typ). From –1.3 V to +3.0 V, 140 dB of gain range is obtainable. The output gain formula is as follows: |
BID = 930996
"Warum liest du nicht einfach das Datenblatt? "
… weil ich darin - obwohl ich es gelesen habe (sogar mehrere Versionen zum 2018) - manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr erkennen kann…
Danke.
Andi
