Halogen Transformator für Liesegang Mikrofiche Betrachter Suche nach: halogen (962) transformator (1296) |
BID = 953814
jenzi Gerade angekommen
der Transformator von unserem Liesegang micro L 10 Typ 709 ist kaputt. Da ich nicht soviel Ahnung von der Elektronik habe, suche ich quasi einen baugleichen Transformator, sodass man nur die Anschlüsse umlöten muss.
Im Netz bin ich nicht fündig geworden, vielleicht kennt hier jemand eine Quelle?
Viele Grüße
jenzi
BID = 953815
Als erstes würde ich mal die Schmelzsicherung kontrollieren. Als Zweites wenn der Trafo tatsächlich defekt ist beim Hersteller nach Ersatz fragen. 13,8 V ist Etwas ungewöhnlich.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 953816
perl Ehrenmitglied
| der Transformator von unserem Liesegang micro L 10 Typ 709 ist kaputt |
Sieht aber nicht kaputt aus.
Wenn es nicht an der Sicherung und auch nicht an der Lampe liegt, dann kontrollier mal die Lötstellen der Primärwicklung.
Gelegentlich fault da der dünne Draht durch, weil der Hersteller ein agressives Flußmittel verwendet hat, und es nach dem Löten nicht entfernt hat.
P.S.:
Wo gehen die blauen Drähte hin, zum Lüfter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Feb 2015 14:16 ]
BID = 953838
die 2 blauen Kabel in der Mitte sind die vom Ein/Aus-Schalter. Meint ihr mit Schmelzsicherung die "Feinsicherung" die etwas links vom Trafo verbaut ist? Wenn man ne Lampe einsetzt und das Gerät einschaltet, geht die Sicherung sofort kaputt. Ich brauch auch nicht zwangsläufig einen 13,8 V Transformator es kann genau so gut 12 V sein.
Viele Grüße
jenzi
BID = 953863
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Bleibt die Sicherung den heil wenn keine Glühlampe eingesetzt ist? Ist es die richtige Sicherung?
Anderseits ist es tatsächlich vorstellbar dass die Primärwicklung einen Windungsschluß hat. Der Draht hat aussen eine andere Farbe wie weiter innen.
Einen 25VA 12V Trafo könntest Du z. B. bei Conrad bekommen. Leider bin ich zu doof auf denen Ihrer Hompage einen zu finden. Zum Glück ist hier in der Nähe ein Shop von denen.
BID = 953864
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1616 Wohnort: Salzburg
Alternative wäre ein Elektronisches Vorschaltgerät für 12V Halogenbeleuchtungen (darauf achten dass es bei ca. 18-20W Mindestlast funktioniert)
BID = 953915
perl Ehrenmitglied
| . Meint ihr mit Schmelzsicherung die "Feinsicherung" die etwas links vom Trafo verbaut ist? |
Auf dem Foto befindet sich der Sicherungshalter rechts vom Trafo.
Falls ein Schlauberger allerdings eine 50W oder noch stärkere Lampe eingebaut haben sollte, würde die Sicherung auch durchbrennen.
Welche Stromstärke steht denn auf dem Sicherungselement, und was steht auf der Lampe?
BID = 954244
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Ähhh, ist der Trafo original? Sieht ein wenig klein aus.
Ich kenne Microfichegeräte mit 13,8V und 85W Lampen!
So einen hätte ich sogar noch rumliegen...
powersupply
