Gleichrichterdiode Schweißgerät
Serverzeit: 16 4 2024  19:30:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (470)
BID = 846538
jens.wx
Hallo Forum,
ich bin gerade dabei ein kleines Inverterschweißgerät zu reparieren. Eine Gleichrichterdiode im Sekundärteil ist verbrannt. Die Bezeichnung lautet 9750144 9425.
Google findet unter dieser Nummer nichts sinnvolles. Kann mir jemand eventuell mit einer Bezugsquelle, Datenblatt oder Vergleichstyp helfen?
Danke
Jens
BID = 846556
Einen Ersatztyp zu finden, sollte kein Problem sein.
Du müsstest nur mal ausmessen (bzw. auf den Aufdruck schauen), ob das Gehäuse auf Kathoden-, oder Anodenpotential liegt. Und wie groß das Gewinde ist.
Edit:
:sm7: Auf dem Bild sieht es so aus, als wäre es auf Kathodenpotential
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Sep 2012 20:02 ]
BID = 846571
jens.wx
Ich habe gerade die restlichen Dioden ausgebaut und alle getestet. Sie sind alle gestorben. Die Bezeichnungen unterscheiden sich nur in der letzten Ziffer. Die Dioden waren in der Reienfolge wie auf dem Bild zu sehen auf einem gemeinsamen Kühlkörper montiert.
Von links nach rechts:
9750144 9428
9750144 9426
9750144 9425
9750144 9425
Die Aufdrucke sind nur sehr schlecht zu erkennen. Es sieht so aus, als wäre bei den linken beiden die Kathode am Gehäuse, bei den rechten beiden am Lötanschluss.
Gewinde ist M6.
Jens
BID = 846574
unter Vorbehalt 94 Jahr 25 -28 Woche
Genaueres läst sich nur sagen wenn Bilder oder Schaltung vorliegt. Der Schweißtrafo hat garantiert auch eine Typenbezeichnung und ein Typenschild.
BID = 846576
Das ist ja eigenartig. Wenn die alle parallel geschaltet waren (kannst du das irgendwie herausfinden/messen?), ist es kein Wunder, dass sie ausgefallen sind.
Dann ist es besser, nur eine entsprechend stärkere Leistungsdiode einzusetzen.
Mach doch auch mal ein Bild vom Innenleben des Geräts.
BID = 846586
jens.wx
Baujahr 94 könnte passen.
Typ ist Metallit INVER-TEC MICRO 150.
Ein Bild vom Typenschild hänge ich an.
Ich bin mir nicht sicher, ob sich bei den beiden rechten Dioden auch die Kathode am Gehäuse befindet. Messen geht ja nicht mehr. Die beiden linken Dioden sind parallelgeschalten und sind mit einem Draht der Trafowiklung verbunden. Die beiden rechten mit dem anderen Abgang.
Ich mache morgen noch ein paar Fotos des Innenlebens.
Danke und Gute Nacht
Jens
BID = 846588
Hört sich nach Zweipunktgleichrichtung an. An den Kathoden (und damit am Kühlkörper) läge dann die positive Ausgangsspannung an. Dann müsste aber noch ein Draht vom Trafo (Mittelanzapfung) das Massepotential bilden.
Mach doch auch noch mal ein Bild vom Trafo und seinen Anschlüssen.
BID = 846609
powersupply
Die Geräte sind fast alle nach einem ähnlichen Prinzip gebaut.
Manche haben Ausgangsseitig nur eine Wicklung und mehrere parallel geschaltete Dioden. Manche, wie mein 250A Schweißringinverter haben mehrere Augangswicklungen die jede eine Diode spendiert bekommen haben.
Hab dazu mal ein aufgenommenes Schaltbild Bild von Emil Matrei verlinkt. Der hat auf seiner Seite etliches zu dem Thema veröffentlicht.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Sep 2012  0:15 ]
BID = 846707
jens.wx
Hier kommen die versprochenen Fotos.
Ich habe auch mal den Aufbau der Sekundärseite skizziert.(ist nicht sehr schön, aber ich hoffe man kann die Schaltung erkennen)
Meiner Meinung nach müssten es also vier gleiche Dioden sein.
Könnten diese funktionieren?
http://www.conrad.de/ce/de/product/160849/
Jens
BID = 846725
powersupply
Ich seh da nur drei Möglichkeiten:
1.
Du kaufst Dir passende vier Dioden bei Darisus mit 49A Nennstrom und gehst davon aus dass die halten oder
2.
Du kaufst vier stärkere von Darisus die fast doppelt so viel kosten oder
Vergiss die beiden erstgenannten Vorschläge! Das sind keine schnellen Dioden... Ich hab bei Darisus auf die Schnelle auch nur schnelle Dioden im TO247 Gehäuse gefunden!
3.
Du kaufst vier RURG8060 bei Farnell und bastelst die rein. Die haben halt kein Schraubgewinde, kosten dafür auch nur 6€ das Stück.
In meinem Schweißringinverter mit 250A Dauerstrom sind sechs von den RURG8060 verbaut. Allerdings ist da, anders als bei Deinem Gerät, jeder Diode eine eigene Wicklung zugeordnet.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Sep 2012 20:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Sep 2012 20:26 ]
BID = 846728
So wie sich das gehört.
Nach der Skizze hat der Trafo ja 4 Wicklungen. Man könnte/sollte den Gleichrichter also auf eine Diode pro Wicklung umbauen.
Dieses (oder ähnliche) Diodenmodul(e) wäre(n) auch noch eine Variante.
BID = 846732
2* dürften mehr als ausreichen
BID = 846737
powersupply
Den Gedanke hatte ich auch gerade mit den FREDs von Elpro (DSEI 2X61-06 C)
Und dann aber bitte jeder Wicklung ihre Diode! Ist einfach besser wenn die nicht parallel geschaltet werden müssen.
powersupply
Edit: Mir fällt da grad noch der User Domi Aleman ein. Der kann vielleicht noch mit original Bauteilen helfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Sep 2012 20:48 ]
BID = 846742
jens.wx
Danke für die Vorschläge.
Allerdings möchte ich das Gerät nur reparieren und nichts umbauen. Ich suche also passende Dioden.
Den Shop Darisus kannte ich noch gar nicht. Die haben die passende Bauform.
z.B. http://darisusgmbh.de/shop/product_......html
Auf was muss ich bei einer Bestellung achten? Strom/Spannungsfestigkeit ist klar, aber was verstehst Du unter einer "schnellen" Diode bzw. wo finde ich den entsprechenden Wert im Datenblatt?
Jens
BID = 846744
Die sieht eher nach normalem Netzgleichrichter aus (50 Hz) Besser du suchst nach Schottky-Diode die sind für höhere Frequenzen geeignet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180903800   Heute : 8625    Gestern : 9164    Online : 423        16.4.2024    19:30
