Drosseln / Spulen? Warum? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Drosseln / Spulen? Warum? Suche nach: spulen (2900) |
BID = 934549
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
auf der Platine einer umfangreichen Audioschaltung befinden sich u.a. diese beiden Spulen / Drosseln (siehe Foto) jeweils in der Spannungsversorgung für +15VDC und -15VDC. Anfängerfrage - bitte nicht hauen: was machen die eigentlich dort? Das Netzteil ist schon sehr umfangreich ausgelegt, die beiden Spannungen kommen schon geglättet, gesiebt usw. an. Weshalb sind dann extra noch diese Drosseln notwendig? Dasselbe Netzteil liefert u.a. auch noch +5VDC, dort ist allerdings dann keine Drossel mehr extra verbaut. Es ist anzunehmen, dass die symmetrische Spannung 15V zur Speisung der OPV's verwendet wird. Diese Drosseln finde ich eigentlich so nur auf den Platinen eines Herstellers. Bei anderen Herstellern von Audioequipment (auch im Profisektor) kann ich diese Drosseln nicht entdecken, sie scheinen also nicht "absolut lebenswichtig" zu sein. Was ist deren Funktion?
Andi
BID = 934554
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9056 Wohnort: Alpenrepublik
Bestandteil einer Siebkette zur Unterdrückung von Störungen die über die Versorgung eingeschleppt werden können.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 934557
perl Ehrenmitglied
Besonders wenn die Versorgungsspannung aus einem Schaltnetzteil stammt, wird man Reste der Schaltfrequenz und deren Oberwellen nur schwer los.
Hinzu kommt, dass symmetrisch versorgte Operationsverstärker zwar vom Konzept her unempfindlich gegen Schwankungen der Versorgungsspannung sind, aber dass dieser im Datenblatt unter PSRR zu findende Wert umso schlechter wird, je höher die Frequenz der Störung ist.
Die 1 und 0 Pegel des Digitalkrams sind meist ziemlich weit voneinander entfernt, so dass es nicht stört, wenn sie um ein paar mV verfälscht werden, aber in analogen Schaltungen können schon einige µV Störspannung untragbar sein.
BID = 934559
Danke. Das im Beispiel verwendete Netzteil ist in der Tat ein Schaltnetzteil… Deshalb sieht man in vielen Profigeräten auch immer wieder einen "richtigen" Transformator (meist Ringkern), der manchmal sogar nicht einmal intern extra abgeschirmt wird - was mich immer wieder erstaunt.
Den Hinweis, dass Schaltnetzteile u.U. störende Einflüsse haben, habe ich hier im Forum schon oft gelesen. Wenn man also die Wahl hat, dann wohl besser einen Ringkerntrafo verwenden… (?)
Andi
BID = 934560
Drosseln können auch Rund in einem Feritbecher sein.
BID = 934601
perl Ehrenmitglied
| Deshalb sieht man in vielen Profigeräten auch immer wieder einen "richtigen" Transformator (meist Ringkern), der manchmal sogar nicht einmal intern extra abgeschirmt wird - was mich immer wieder erstaunt. |
Zumindest von der Theorie her hat ein gleichmäßig bewickelter Ringkern kein magnetisches Streufeld, induziert also in anderen Leitern keine Spannung.
Das gilt aber nicht für die Leitungen von und zu dem Trafo.
Insbesondere auf den Leitungen zum Gleichrichter bis hin zum Siebelko fliessen hohe Ströme mit steilen Flanken.
Je höher die Frequenz, umso steiler sind logischer Weise Stromanstieg und Stromabfall, und umso höher ist die in der parasitären Leitungsinduktivität und in den dazu benachbarten Leitern induzierte Spannung.
Das wird auch nicht besser sondern schlimmer, wenn sich am Eingang der gespeisten Karte gleich wieder ein Siebkondensator befindet.
Es wird aber besser, wenn sich am Eingang der Karte eine Induktivität befindet, und dahinter erst ein Siebkondensator.
Du erinnerst dich bestimmt:
Ein Kondensator widersetzt sich einer Spannungsänderung, während eine Induktivität versucht den fliessenden Strom beizubehalten.
BID = 934625
Danke
Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180549321 Heute : 1205 Gestern : 13003 Online : 236 19.3.2024 4:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0638809204102
