Brauche bitte Hilfe beim identifizieren von einem Bauteil Suche nach: bauteil (9877) |
BID = 1003124
getBK Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: München
ich brauche bitte Eure hilfe beim identifizieren von einem Bauteil
Platine ist die Steuerplatine von einem Siemens Geschirrspüler.
Dieses Bauteil habe ich beim Testen eines Relais' durchbrennen lassen.
Es befinden den sich von diesem Bauteil mehrere auf der Platine und alle sind immer vor dem Auslöser des Relais verlötet. Es steht A6 drauf.
Anbei Bilder so gut es ging.
Vielen Dank im Voraus
BID = 1003128
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| er vor dem Auslöser des Relais verlötet. | Das sind Freilaufdioden. Wenn du beim Testen nicht auf die Polatität der Spannung geachtet hast, was offensichtlich nicht der Fall war, brennen sie eben durch.
Einfach so eine Fremdspannung irgendwo anzugelen, kann u.U. mehr Schaden machen, als es der Fehlersuche dient. Das Beispiel hast du ja gerade erbracht
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 1003131
getBK Neu hier
Genau so war es.
Danke für die Info.
Kannst Du vielleicht sagen, was für eine ich besorgen muss??
Schöne Grüße
BID = 1003134
Siehe hier: https://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf
A6 ist eine 1N4148 (sehr typisch für eine derartige Anwendung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Okt 2016 20:49 ]
BID = 1003135
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Täuscht das, oder geht dem dicken ElKo (Bild 2) "der Hut hoch"?
BID = 1003183
getBK Neu hier
Ne nee, der Elko ist OK. Sieht nur so aus.
BID = 1003293
getBK Neu hier
Super vielen Dank, Ersatzteil besorgt.
BID = 1003297
Du hast dir hoffentlich die Orientierung der Dioden gemerkt
BID = 1004166
getBK Neu hier
Ich hatte noch ein "vorher" Bild
Hat aber leider nichts mehr gebracht, die Relais hört man schalten, aber die Spülmaschine heizt nicht mehr, nur ca. 1 Sekunde lang. Heizpumpe hatte ich schon getauscht.
Danke dennoch für die Hilfe, bei 50% der Reparaturkosten zum Vergleich einer Neuanschaffung wird eine neue bestellt.
Schöne Grüße
