Bild von unbekanntem Bauteil ohne Bezeichnung Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Bild von unbekanntem Bauteil ohne Bezeichnung Suche nach: bauteil (9865) |
BID = 967541
LukeTei Gerade angekommen
Hi Leute,
das hier ist mein erster Beitrag in eurem Forum. Google hat mich hierher geführt und ich denke, dass es hier bestimmt jemanden gibt der mir helfen kann =)
Mir ist nämlich letztens ein Gerät kaputt gegangen. 230V gehen rein, gehen durch einen Transformator und treiben dann mit maximal ca. 12,2V einen Elektromotor an. Über Potentiometer regelbar.
Der Motor zuckt nun aber nur noch gelegentlich,wenn ich das gerät anschalte, statt sich wie früher gleichmäßig zu drehen.
Ich habe dann das Innenleben untersucht und es scheint so, als wäre ein Bauteil kaputt und auf der Platine steht D6 dran. Es ist auf einer Seite schwanz geworden. Dazu auch das Bild.
Ich würde nun gerne das Bauteil ersetzen, aber was ist es? Es steht überhaupt nichts drauf, ein Bild habe ich angehängt. Die Beschriftung auf der Platine lässt ja auf eine Diode schließen, aber das sagt mir noch nicht welche Werte sie hat und ob sie wichtig ist.
Sollte das jetzt noch nicht weiterhelfen kann ich auch die ganze Schaltung hochladen, aber vielleicht weiß es ja sofort jemand.
Mit freundlichen Grüßen
Luke
P.S. Der Widerstand scheint unendlich zu sein, ich habe es in beide Richtungen durchgemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LukeTei am 13 Aug 2015 18:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LukeTei am 13 Aug 2015 18:50 ] |
BID = 967543
perl Ehrenmitglied
Ist eine Diode.
Wenn du ein Bild der Platine postest, können wir vielleicht etwas mehr über ihre Daten erraten.
P.S.:
| ist auf einer Seite schwarz geworden | Nein, das ist die vom Hersteller angebrachte Markierung der Kathodenseite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2015 18:59 ] |
BID = 967544
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
| Es ist auf einer Seite schwanz geworden |
Naja, wie ein Schwanz sieht das nun nicht aus, eher wie eine Diode Und die ist auch nicht schwarz geworden, der Ring zeigt die Kathode an. Die sah schon immer so aus.
| Der Widerstand scheint unendlich zu sein, ich habe es in beide Richtungen durchgemessen. |
Dann schalte das Meßgerät mal in den Diodentestmodus.
Evtl. ist sie aber durch das auslöten zerstört worden. Das Foto ist leider zu schlecht aber evtl. ist der Glaskörper durch die Hitze oder mechanische Belastung beim auslöten gerissen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180551768 Heute : 3655 Gestern : 13003 Online : 194 19.3.2024 9:31 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0341601371765
