Bestimmung Daten unbeschrifteter Transformatoren Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Bestimmung Daten unbeschrifteter Transformatoren |
BID = 908429
Lupin III. Schriftsteller
Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Ich bin grade dabei meine Teilekisten, deren Inhalt sich seit zwei Jahrzehnten und damit auch in vollkommen unwissenden Jugendjahren angesammelt hat, etwas zu sortieren. Unter anderem habe ich dort einige Trafos gefunden, die bis auf ein paar Ziffern, die bei einer Suche nichts ergeben, unbeschriftet sind. Die Schaltung, an die die mal angeschlossen waren, gibt's schon lange nicht mehr.
Alle sind jedenfalls eingangsseitig 220/230V (jedenfalls hat's beim Anschlusstest keine Sicherung geschmissen und geraucht hat's auch nicht). Ausgangsseitig kann ich natürlich den Spulenwiderstand und die Leerlaufspannungen messen, wobei der Spulenwiderstand mit teilweise unter 1 Ohm schon eher Richtung "Schätzung" als Messung geht. Und die Leerlaufspannung sagt ja leider auch nicht so viel aus, da die von Typ zu Typ und Baugröße stark variieren kann.
Gibt es irgenwie eine Möglichkeit zu bestimmen, für was die Trafos ausgelegt sind? Die Größen sind so zwischen 4x4x4 bis 7x7x7cm³. |
BID = 908434
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Es gibt verschiedene Blechformen der Kerne (zB. M, E-I, L-L), für welche es genormte Standardgrößen gibt. Daraus kann man schon die übertragbare Leistung ableiten.
Den entnehmbaren Strom kann man unter Berücksichtigung der maximalen Kernleistung anhand des Drahtquerschnittes berechnen.
Was problematisch und nicht so leicht nachprüfbar sein dürfte, ist die Isolation zwischen Kern und Primär- sowie Sekundärwicklung. Man weiß nicht, ob der Trafo ursprünglich für 220/230Vpri ausgelegt wurde und ob nach Jahrzehnten die Isolationswiderstände noch eingehalten werden. Lackisolationen, Glimmer, Isoliergewebe uä. altern und verschlechtern die Ursprungswerte. Einen Isotester bis 1000 oder 2000V hat man nicht einfach in der Bastelkiste liegen.
Ob der Trafo für unsere Netzspannung ausgelegt ist, könnte man zur Not durch testen auf übermäßige Erwärmung - zunächst im Leerlauf und dann bei steigender Belastung über einen längeren Zeitraum empirisch ermitteln.
ciao Maris
EDIT: Hier gibts einiges anDaten zum vergleichen/nachmessen.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 7 Dez 2013 15:42 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180553966 Heute : 5856 Gestern : 13003 Online : 362 19.3.2024 12:32 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165388584137
