BID = 904777
mobahner40 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Muensterland
Hallo und guten Abend,
ich habe mir ein Begrasungsgeraet aus einer elektr. Fliegenklatsche
gebaut und hat auch lange funktioniert. Bei der Fehlersuche habe ich
gesehen, das der Kondensator geplatzt ist.
Als Wert steht drauf 474 J 400V.
Wer kann mir sagen, welchen Wert muss der Kondensator haben?
Gruss Heinz
Digitale Modellbahnsteuerung DCC
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS |
BID = 904778
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
schon doof wenn grad mal wieder keine einzige Suchmaschine funktioniert... |
BID = 904779
Der Sascha Stammposter
BID = 904782
perl Ehrenmitglied
470nF muß man nicht in China bestellen, die gibts auch beim nächsten Radio/Fernsehreparateur, aber wie es aussieht, war die Spannungsfestigkeit von 400V= nicht ausreichend.
P.S.:
Es würde mich nicht wundern, wenn der Defekt des Kondensators noch einige andere Bauteile in die ewigen Jagdgründe befördert hätte.
Hast du das Schaltbild, oder wenigstens ein Foto der Schaltung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Nov 2013 2:15 ]
BID = 904794
mobahner40 Neu hier
Hallo und guten Morgen,
Danke fuer Eure Antworten. Damit ist mir sehr geholfen. Gesucht im
Netz hab ich nicht, muss ich eingestehen, weil ich nicht gewusst haette,
wonach ich suchen sollte.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht und das weitere Bauteile
beschaedigt sind, vermute ich auch. Aber auf der Platine sind neben
Dioden und Widerstaenden, nur noch der Uebertrager aufgebaut. Wenn der
nun hin ist, habe ich Pech gehabt. Werde als erstes den Kondensator
tauschen und dann mal die Dioden wechseln und wenn es dann nicht
funktioniert, bei Lidl oder einen Baumarkt nach einer Fliegenklatsche
suchen.
Danke fuer Eure Hilfe, die war sehr wertvoll.
Gruss Heinz
BID = 904800
Dioden und Widerstaenden, nur noch der Uebertrager aufgebaut. |
Das würde mich sehr wundern.
BID = 904842
mobahner40 Neu hier
die Aussage
| Das würde mich sehr wundern. |
stimmt, es ist noch ein Transistor vorhanden (siehe Bild). Leider kein
gaengiger Typ von der Bezeichnung her. Werde aber mal suchen, ob es einen
gebraeuchlichen Vergleichstyp gibt.
Der Transistor traegt die Aufschrift: D 965 S518.
Vielleicht hat ja schon jemand einen Hinweis?
Gruss Heinz
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
BID = 904845
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
gebaut |
Was hast du dir gebaut ?
BID = 904847
mobahner40 Neu hier
| Was hast du dir gebaut ? |
Das ist ein Geraet ( aus einer elektrischen Fliegenklatsche)um Graeser
auf eine Modellbahnlandschaft so aufzubringen, das die Graeser stehen
und somit wie eine echte Wiese erscheinen.
Gruss Heinz
BID = 904850
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Der Transistor traegt die Aufschrift: D 965 S518. |
Das ist vermutlich ein Japan-Transistor (2S)D965.
BID = 904862
Wo kommt denn der Wima her? Der ist ja schon Antik.
Mit 250V wird der aber nicht lange halten, wenn er nicht sofort durchschlägt. Der mit 400V war ja schon zu knapp dimensioniert.
BID = 904884
mobahner40 Neu hier
| Wo kommt denn der Wima her? Der ist ja schon Antik. |
Aus meiner Bastelkiste und da sind noch hunderte drin. Halt eben aelter.
| Mit 250V wird der aber nicht lange halten, wenn er nicht sofort durchschlägt. Der mit 400V war ja schon zu knapp dimensioniert. |
Ich weiss es, aber hatte halt keinen mit einer hoeheren Spannung, aber
trotz dieses Ersatztyp ist die Wirkung nicht gut. Ich gehe davon aus, das
weitere Bauteile betroffen sind und bis jetzt ( nur einige Versuche) hat
der Kondensator gehalten.
Es bleibt mir wohl nichts anderes ueber, als eine neue Klatsche zu kaufen.
Gruss Heinz
BID = 904954
perl Ehrenmitglied
trotz dieses Ersatztyp ist die Wirkung nicht gut. |
Ist das denn der einzige Kondensator?
M.W. und auch nach dieser Beschreibung http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Fliegenklatsche ist die Spannung wesentlich höher und auch die Verwendung der zwei Dioden deutet auf eine Spannungsverdopplerschaltung hin.
Ich bin auch etwas verwundert, daß 1kV oder noch weniger für deinen Zweck ausreichen sollen.
Früher verwendete man für die Beflockung Bandgeneratoren, die wohl eher 20..50kV erzeugten.
BID = 904956
da es ja bisher funktioniert hat muss sich wohl eine ausreichende Modellrasenerektion mit weniger Spannung begnügen
BID = 904967
perl Ehrenmitglied
| da es ja bisher funktioniert hat |
Bei einer so niedrigen Spannung wird wohl eher der Glaube als das elektrische Feld gewirkt haben.
