Bauteil-Suche Suche nach: bauteil (9877) |
BID = 996738
Rollisan Gerade angekommen
kann mir jemand sagen, um welches Bauteil es sich auf dem Foto handelt ?
Danke schonmal vorab.
Rolli
BID = 996739
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
Kann alles mögliche sein. Auf dem Foto ist die Kennzeichnung teilweise etwas unleserlich.
Wo stammt das Teil denn her?
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 996761
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
O oder Q 1412
4DT38
BID = 996828
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
2SD1412
Passt zumindest vom Gehäuse.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am 28 Jul 2016 7:14 ]
BID = 996922
Hab´ mir jetzt die Beschriftung des Bauteils nochmal genauer angeschaut ...
In der oberen Reihe steht : Q1412
In der Mitte steht : C1
In der unteren Reihe steht : 4DT38
Ist auf dem Foto leider nicht genau zu erkennen.
Das Bauteil war übrigens in einer Tor-Steuerung Typ TS 970 eingebaut.
BID = 996926
| Das Bauteil war übrigens in einer Tor-Steuerung Typ TS 970 eingebaut. |
Da kommen wir der Sache ja schon etwas näher.
Mach doch mal ein Bild von der Leiterplatte.
BID = 996933
Die komplette Steuerung besteht aus 2 Platinen.
Das gesuchte Bauteil (es gibt 2 Stück davon in der Schaltung) befindet sich auf folgender Platine :
BID = 996940
Ontario Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: 18442steinhagen
Q1412 könnte ein Quadrac sein. Teccor stellt sowas her. Sehe aber kein Logo.
Nix ist besser als garnix!
BID = 996941
BID = 996947
| es gibt 2 Stück davon in der Schaltung |
Zumindest zwei Bauteile mit gleichem Gehäuse. Da das aber alles symmetrisch aussieht, werden es wahrscheinlich auch die gleichen Bauteile sein.
Und auf dem intakten kann man auch nicht mehr erkennen?
Der Teil der Schaltung ist wohl für die Motoransteuerung zuständig. Man könnte also versuchen, den zugehörigen Schaltplan herausdestillieren um dann wiedrum auf ein passendes Bauteil (rein von der Technologie her) schließen zu können.
Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, steuert die Schaltung eine Drehstrommotor an. Dann könnten dass zwei Triacs für einen Sanftanlauf sein, welche von den beiden kleinen weißen Käfern oberhalb angesteuert und von den Relais für kontinuierlichen Betrieb kurzgeschlossen werden
Zumindest letzteres, also ob die Relais besagte Bauteile kurzschließen, lässt sich ja recht einfach herausfinden.
Vorletzteres eigentlich auch. Guck doch mal, ob du eine Nummer auf den ICs erkennst.
P.S.: Die mittlere Sicherung war bestimmt auch mal eine mit Löschsang gefüllte, was
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Jul 2016 19:13 ]
BID = 996974
Auf dem Bauteil gibt es noch ein Symbol, das möglicherweise Rückschlüsse auf den Hersteller zuläßt.
Es sieht in etwa so aus :
BID = 996988
Könnte in der Tat das Logo von Teccor gewesen sein. Nur gibt des den Verein ja schon eine Weile nicht mehr. Zudem haben sie ja auch, wie praktisch jeder Hersteller, verschiedenste Bauteile produziert.
Wie sieht es denn aber mit meinen Rückfragen aus?
BID = 996997
Zu Deinen Rückfragen :
Die Beschriftung auf dem 2. Bauteil ist identisch mit dem auf dem Foto
Einen Schaltplan zu rekonstruieren könnte möglich sein, ist aber zu aufwendig.
An die Motorsteuerung kann ein 1- oder 3-phasiger Drehstrom-Motor angeschlossen werden.
Ob ursprünglich eine Sicherung mit Löschsand eingebaut war, kann ich nicht sagen ... weiße Rückstände auf der Platine unterhalb des Sicherungshalters könnten daraufhin deuten.
BID = 996998
Sind doch nur eine handvoll Bauteile...
| weiße Rückstände auf der Platine unterhalb des Sicherungshalters könnten daraufhin deuten. |
Die Schmauchspuren deuten eher darauf hin, dass vorher auch schon eine Glassicherung drin war, welche dem aufgetretenen Kurzschluss jedoch nicht standgehalten hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Jul 2016 16:59 ]
BID = 997102
Ich werde nun den Versuch, die defekte Torsteuerung zu reparieren, abbrechen.
Auch wenn das gesuchte Bauteil nicht gefunden wurde, so möchte ich mich recht herzlich für eure Hilfe bedanken.
Rolli
