Bauteil Identifikation SMD VISHAY Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Bauteil Identifikation SMD VISHAY Suche nach: bauteil (9877) smd (5442) |
BID = 1013017
toffer Gerade angekommen Beiträge: 5 Wohnort: Montabaur
ich bin derzeit dran, ein Schaltnetzteil zu reparieren.
Dabei ist mir ein SMD Bauteil (verm. Diode) untergekommen, das ich nicht identifizieren kann.
Das Bauteil habe ich ausgelötet und hat aber nur einen Widerstandswert von 0,22 Ohm.
Gem. Logo sollte das Teil von VISHAY sein; aber auch das hat mir nicht weitergeholfen.
Das Bauteil war mit der Sperrseite an "Drain" eines VIPer22A und an Plus-Ausgang der Sekundärseite und mit der anderen Seite auf dem Minus-Ausgang" der Sekundärseite des Netzteils gelegt.
Damit sollte es eigentlich eine Zenerdiode sein; aber welche Werte???
Das Schaltnetzteil hat einen Ausgang von 2 Volt bis zu 74 Volt max.(Hat einen digitalen Dimmer integriert).
Die Beschriftung: Balken; neue Zeile "MS10"; neue Zeile "31"; neue Zeile Logo von VISHAY
Ein Bild habe ich noch beigefügt.
Besten Dank für Eure Bemühungen!
Gruß toffer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toffer am 7 Feb 2017 13:31 ] |
BID = 1013019
Maou-Sama Schriftsteller
http://www.vishay.com/docs/88750/ss2h9.pdf
| Das Bauteil war mit der Sperrseite an "Drain" eines VIPer22A und mit der anderen Seite auf dem Minus-Ausgang" der Sekundärseite des Netzteils gelegt. | Interessant. Und dass, wo VIPER i.d.R für Netzspannungsgespeiste Schaltnetzteile verwendet werden.
Was die von dir beschriebene Verschaltung dabei hinsihctlich einer sicheren Netztspannungstrennung, so sie vorhanden/erwünscht ist, bedeuten würde, ist dir klar, oder? |
BID = 1013020
perl Ehrenmitglied
| nteressant. Und dass, wo VIPER i.d.R für Netzspannungsgespeiste Schaltnetzteile verwendet werden. |
Konstantstrom Netzteile ohne Netztrennung gibt es ja, nur gewöhnlich nicht in der Hand von Privatleuten.
Hier ist so eine typische Anwendung des Viper22: http://www.st.com/resource/en/application_note/cd00229993.pdf
BID = 1013035
Onra Schreibmaschine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924207 Heute : 699 Gestern : 8415 Online : 553 19.4.2024 5:14 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0754737854004
