Bauteil gesucht: Halleffektsensor für Joystick Saitek X52
Serverzeit: 25 4 2024  01:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (9878)
BID = 809635
mmayr
Hi Friends!
Bin ganz neu hier und hoffe auf eure professionelle Hilfe:
Benutze einen Saitek X52. Bin von dem Ding wahrlich begeistert.
Seit gestern hab ich jedoch das Problem, dass das gute Stück "Phantombefehle" ausgibt. Dh. der Flieger rollt trotz Mittelstellung des Sticks. Im Kalibrierungstool nachgeschaut, zeigte sich, dass die Zentrierung nicht mehr passte. Teilweise reagierte das Teil gar nicht auf Stickbewegungen.
Erneutes Anstecken behob den Fehler nur für Minuten. Hab das Ganze auf mehreren Systemen (mit und ohne Treiber) gegengetestet. --> immer das Gleiche
Nun vermute ich, dass die (Magnet?)-Sensoren bei X- und Y-Achse nicht mehr fehlerfrei arbeiten.
Hab den Sensor mal ausgebaut.
Drauf steht:
49E713
Ausshen tut das Teil so: http://www.conrad.at/ce/de/product/.....l=005
Allerdings steht eben 49E713 drauf!
Ist das ein analoger, digitaler, linearer oder bipolarer Sensor?
Gibt es Alternativen dafür?
Danke!
mmayr
BID = 809645
Bei einer Proportionalsteuerung wird das jedenfalls kein digitaler Sensor sein, wie ihn der C anbietet.
Ich glaube aber nicht an deine Einschätzung der Fehlerursache.
Hast du dich schon versichert, dass der Ärger nicht auf der Empfängerseite zu suchen ist?
BID = 809680
mmayr
Danke für deine Antwort!
Wie meinst du das mit "Empfängerseite"?
Wenn du als Empfänger den PC meinst, hab ich das schon auf mehreren Geräten getestet.
Kann mir sonst eigentlich nicht erklären, was da kaputt sein könnte.
Allerdings muss ich mich korrigieren. Hab da im Startpost was falsch gschrieben:
Sensor der X-Achse (links-rechts) funktioniert offensichtlich nicht. Als ich den Y-Achsen-Sensor(auf-ab) auf die X-Achse klemmte, verhielt es sich umgekehrt. Inzwischen hab ich den Sensor mal ausgebaut und wieder (leider mehr russisch, als professionell) angelötet. Seither macht der Stick keine Mucken mehr. Die Frage ist nur: wie lange?
Der Senosr ist so angeordnet, dass links und rechts davon ein Scheibenmagnet angebracht ist. Durch Bewegen des Sticks werden diese Magnete neben dem Sensor hin und her verschoben. Der Hersteller wirbt mit einer "kontaktlosen" Technologie!
Hier findet man ganz unten ein Bild von dem Ganzen. Genau beim Daumen sieht man die Plastikhalterung mit den beiden Magneten. Dazwischen drin ist der Sensor angebracht!
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=65744
Danke!
Mfg mmayr
BID = 809682
mmayr
Edit: (Hab die Bearbeiten Funktion nicht gefunden)
Hier hab ich ein Bild, wo der Sensor angeordnet ist. Ist das schwarze Teil auf der Platine direkt unter dem Finger:
http://saitek.ru/other/x52inside/image096.jpg
BID = 809692
Aber offensichtlich gilt das nicht für seine Wackelkontakte und kalte Lötstellen.
Es ist gut möglich, dass du mit deinem Nachlöten den Fehler beseitigt hast.
Wollen wir hoffen, dass es dabei bleibt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981356   Heute : 345    Gestern : 8826    Online : 689        25.4.2024    1:56
