ADC => Verlust darstellen |
BID = 958030
ulix Stammposter
mir ist die Funktion eines ADC bekannt, leider nur die theoretischen Grundlagen. Ich würde gerne eine Sinusspannung in einen ADC füttern und so in ein Digitales Signal ausgeben. Am besten mit einer sehr niedrigen Bit Zahl, z.B. 8 Bit um so den "Datenverlust" durch die Umwandlung mit einem Oszilloskop darzustellen. Was für ein Baustein könnte ich da verwenden? (Spg. ~3,3V)
Danke |
BID = 958031
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12667 Wohnort: Cottbus
| um so den "Datenverlust" durch die Umwandlung mit einem Oszilloskop darzustellen. | Dir ist aber schon klar, dass dir ein 8 Bit ADC mit parallelem Ausgang acht Signale, und keinen digitalisierten Sinus ausgibt.
Bei einem mit seriellem Ausgang siehst du noch weniger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 2 Apr 2015 13:02 ] |
BID = 958034
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Um da was im direkten Vergleich sichtbar zu machen, müßtest du das Signal danach wieder analogisieren.
BID = 958054
perl Ehrenmitglied
| Was für ein Baustein könnte ich da verwenden? (Spg. ~3,3V) |
Warum denn nur so wenig?
8-Bit Wandler wirst du fast nur noch antiquarisch bekommen und damals lief fast alles mit 5V, evtl. auch noch weitere Hilfsspannungen, wenn beide Signalpolaritäten zu bedienen waren.
Du kannst aber problemlos bei höher auflösenden Wandlern, wie etwa der Soundkarte, ein paar Bit des Datenwortes programmtechnisch wegwerfen.
Die seriellen Wandler (Codecs), die in Telefonen verwendet werden, haben übrigens eine Auflösung von 12 Bit, die dann mittels Tabelle auf 8 Bit komprimiert (annähernd logarithmiert) und am Empfänger wieder expandiert werden.
Damit die Welt nicht zu einfach wird, sind dafür zwei verschiedene Tabellen in Gebrauch: In USA wird gemäß dem µ-Law komprimiert, während in Europa das A-Law verwendet wird: https://de.wikipedia.org/wiki/%CE%9C-law
BID = 958060
ulix Stammposter
Eigendlich ist sowohl die Spannung als auch die Auflösung egal. Kann auch eine Spannung 10V sein. Wichtiger ist mir den Datenverlust du visualisieren.
BID = 958062
Wie schon gesagt, nutzt dir ein ADC allein* da herzlich wenig.
*Du könntest die Messwerte des ADC bspw. in ein Tabellenkalkulationprogramm einlesen, und diese dann vom idealen Sinus subtrahieren.
Oder du generierst dir mit einem DAC ein Sinussignal und subtrahierst das mittels OPV und einem richtigen Sinus aus einem Funktionsgenerator. Dazu muss natürlich sicher gestellt sein, dass beide synchron laufen.
Oder du nimmst die Variante Sinus-ADC-DAC-Stufensinus.
Es geht natürlich auch rein mathematisch mittels Tabellenkalkulation, indem du den ADC idealisierst.
Für wen willst du das überhaupt darstellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 2 Apr 2015 22:15 ]
BID = 958069
Google mal nach AD-Wandler und nach DA-Wandler. Dann kannst du einen Elko mit einem Konstantstrom laden. Analog erhältst du eine ansteigende Gerade der Ladespannung über dem Elko und nach der AD-Wandlung und dem anschließendem DA-Wandeln eine ansteigende Treppe. So zeigst du deutlich das die Digitalisierung immer mit Informationsverlust verbunden ist.
