12mm Einpressdiode Siemens E1220 und E1120 Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
12mm Einpressdiode Siemens E1220 und E1120 Suche nach: siemens (12377) |
BID = 402635
Becelski Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Windeck
Hallo Zusammen,
ich habe ein altes MIG-/MAG Schutzgas von RÖWAG geschenkt bekommen - weil defekt. Habe rausgefunden das die Hälfte der Gleichrichterdioden (BYY57 und BYY58) platt sind.
In der Schublade habe ich noch die Siemens E1220 und E1120 liegen und suche nun nach Angaben wie Sperrspg. und dem Strom für diese Dioden. Einfach zum Test einbauen ist etwas aufwendig.
Zu den BYY57/58 bzw. Ersatztypen habe ich Datenblätter im WEB gefunden (www.alldatasheet.com) sind wohl auch noch zu bekommen aber 4-5 EUR und dann 12 Stk muss nicht sein wenn die E1220/1120 passen.
vielen Dank
und Gruss aus dem Siegtal
Matthias |
BID = 402664
Onra Schreibmaschine
SSi E 1110 150V/35A, für max 10ms:375A und 700 A2/s; Katode am Gehäuse.
SSi E 1210 150V/35A, für max 10ms:375A und 700 A2/s; Anode am Gehäuse.
Ein Spec-sheet findest du unter:
http://www.datasheetarchive.com/sea.....tarts
O. |
BID = 402729
Hallo Onra,
vielen Dank für die absolut schnelle Antwort. Die Dioden passen ja genau. In solchen Momenten weis man dann immer warum man manches sehr lange aufhebt.
Gruss
Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915355 Heute : 249 Gestern : 9237 Online : 326 18.4.2024 1:22 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,065397977829
