2006 WaMa Blomberg viele Frontlader Luftfalle reinigen Im Unterforum Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines - Beschreibung: Allgemeine Fragen zu Haushaltsgeräten und Wissenswertes. - read only. Bitte vor Reparaturanfragen unbedingt lesen!
2006 WaMa Blomberg viele Frontlader Luftfalle reinigen |
BID = 354877
Gilb Urgestein
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : viele Frontlader
Kenntnis : Komplett vom Fach
Wolfgang40
Fach-Mann
Erstellt am: 2005-05-06 09:28
Gerätetyp : WA viele Frontlader
S - Nummer : 002... u.a.
Liebe Forenbesucher,
hier mal etwas Grundsätzliches zur Luftfalle an Blomberg Frontlader Waschmaschinen:
Wenn die Maschine nicht mehr schleudert und/oder kein Wasser mehr zieht, ist oft nur die Luftfalle verstopft. Manche sagen, es läge an Unterdosierung des Waschpulvers; andere sagen, es wäre
Überdosierung oder häufiges Waschen mit niedrigen Temperaturen.
Jedenfalls muss die Luftfalle nun gereinigt werden.
Stecker der Maschine aus der Steckdose ziehen, Gerät stromlos machen !!!
Die Rückwand der Maschine muss entfernt werden, sie ist rundum mit 6 -12 Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Wenn man nun hinten in die Maschine hinein schaut, sieht man unten am Bottich die Heizungsanschlüsse (27).
Links davon steckt die Luftfalle (62) in einer Dichtung (24) im Bottich (23).
Man kommt, wegen der Riemenscheibe (39) etwas schwer heran, mit "spitzen" Fingern geht es aber und man zieht die Luftfalle aus der Dichtung.
Dann zieht man, äusserst vorsichtig, den dünnen schwarzen (oder klaren) Schlauch (63) oben von der Luftfalle ab.
Nun kann man die Luftfalle mit fliessendem Wasser ausspülen.
Auch die Dichtung (24) kann man aus dem Bottich (23) heraus ziehen und reinigen.
Anschliessend Alles wieder zusammen setzen, Vorsicht immer beim kleinen (zerbrechlichen) Schlauchstutzen walten lassen.
Durch die Verstopfung kann es passiert sein, dass die Heizung (27) ohne Wasser im Bottich geheizt hat und deren Temperatursicherung ausgelöst hat.
Deshalb ist es wichtig, die Heizung jetzt zu prüfen, da die Rückwand noch offen ist.
Mit einem Durchgangsprüfer oder Multimeter kann man, bei abgezogenen Anschlussleitungen, die Funktionsfähigkeit des Heizkörpers prüfen.
Werte um 20 Ohm sind ok.
Werte unter 10 Ohm oder über 30 Ohm bedeuten defekte Heizung.
Der Widerstand von den Anschluss-Fahnen zur Masse / Erdungsfahne sollte Richtung unendlich gehen, also im Mega-Ohm-Bereich liegen.
(Wie eine defekte Heizung bei Blomberg WA's erneuert wird, würde diesen Rahmen hier sprengen.)
Wenn die Rückwand wieder montiert ist, empfiehlt sich (natürlich der übliche VDE-Sicherheitstest nach §§ 0701/02) und ein Probelauf, um zu sehen, ob alles dicht ist.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang40
Prüf- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur Elektro-Fachkräfte unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen durchführen. Für Schäden aufgrund "Ferndiagnosen" / Anleitungen wird keine Haftung übernommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Mär 2024 9:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Mär 2024 9:42 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923769 Heute : 260 Gestern : 8415 Online : 543 19.4.2024 1:28 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.069394826889
