2007 Siemens Durchlauferhitzer Durchflußmengenmesser hängt Im Unterforum Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines - Beschreibung: Allgemeine Fragen zu Haushaltsgeräten und Wissenswertes. - read only. Bitte vor Reparaturanfragen unbedingt lesen!
2007 Siemens Durchlauferhitzer Durchflußmengenmesser hängt Suche nach: siemens (12386) |
BID = 443430
Tom-Driver Inventar
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : DE 18..., DE 21..., DE 24..., DE 27...
FD - Nummer : alle
SIEMENS-Durchlauferhitzer, elektronisch. Elektronischer Durchlauferhitzer von Siemens, diverse Typen.
Fehler: Wasser wird nicht mehr (ganz) warm; Wasser- Temperatur schwankt; wird nicht mehr heiß; heizt nicht mehr ...
Achtung: Dies ist eine technische Information für interessierte Fachleute, Haus-/Wohnungsbesitzer, etc...
Die Kenntnis und Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften für elektrische Warmwassergeräte werden hier vorausgesetzt und daher nicht noch extra wiedergegeben!
Wichtiger Hinweis! Ist der Durchlauferhitzer Bestandteil einer gemieteten Wohneinheit, so ist zwingend der Vermieter (bzw. Hausmeister, Hausverwaltung, Wohnungsgesellschaft...) über die Fehlfunktion zu informieren und mit der Beseitigung derselben zu beauftragen. Mieter: Finger weg!
In den meisten modernen Durchlauferhitzern, elektronisch (DExxxxx, im Gegensatz zu DHxxxxx = hydraulisch!) von Siemens wird eine feinfühlig regelnde Steuerelektronik zum Erwärmen der wasserumflossenen Heizdrähte verwendet.
Der Regelblock hat üblicherweise 3 LEDs, von denen die obere ("Durchfluss") im Ruhezustand leuchtet. (Bild 1)
Während der Warmwasserentnahme muß diese LED ausgehen und auch ausbleiben!
Wenn während konstanter Warmwasserentnahme diese LED flackert, blinkt, oder sogar dauerhaft leuchtet, dann kommt es zu oben genanntem Fehlerbild. Ursache: der Steuerung fehlen die Impulse vom Durchflußmengenmesser. Dieser sitzt oben links. (Bild 2)
Eine häufige Ursache ist das Verschmutzen durch Ablagerungen:
Der Durchflußmengenmesser besteht aus einem durchsichtigen Rohr, in dem sich ein vom Wasser betätigtes schwarzes Schaufelrad, einer Turbine ähnlich, dreht. Die Drehzahl dieses Schaufelrads wird durch eine Lichtschranke abgefragt, die das durchsichtige Gehäuse durchleuchtet.
Bei zuvielen Ablagerungen innen im Rohr kann die Lichtschranke nicht mehr richtig arbeiten -> Impulse fehlen -> Heizung wird teilweise oder gänzlich abgeschaltet! (Bilder 3 bis 5)
Eine Reinigung der Rohrinnenwand ist möglich, empfehlenswert sind Wattestäbchen; dabei nicht das Schaufelrad beschädigen! (Bild 6)
Ein neuer Durchflußmengenmesser (154227) kostet um die 50 Euronen, das Reinigen "nur" etwas Zeit (und einige Wattestäbchen)... (Bild 7 und 8 )
Daß bei dieser Gelegenheit auch das Zulaufsieb und der Durchflußbegrenzer (Teil 27 und 28 in "Sieb.jpg") gereinigt werden sollten, versteht sich von selbst...!
Viel Erfolg und allzeit heißes Wasser,
wünscht Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Jul 2007 22:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Mär 2024 9:35 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181321683 Heute : 5713 Gestern : 6420 Online : 550 20.5.2024 21:58 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,063059091568
